Kamhunt
Kamhunt
07.11.2017 в 11:25:30
tuscani написал: Всем привет, сделал отопление в доме. Столкнулся с проблемой капания воды с потолка,видимо просыхает утеплитель и появляется конденсат, что посоветуете? может еще на чердак докинуть утеплителя до 200мм со 150?
tuscani,
давайте определимся : 1) Дом пмж ? или наездами будете там ? 2) где конденсат ? 1 этаж или 2 этаж. и по всей плоскости или только в каком то углу ? 3) есть вентиляция в помещение ?
Если пмж то советую при протопке помещения приоткрый все окна и посмотреть пропадет конденсат или нет . как выход поставить приточные клапаны на окна или клапан рекуперации в стену и Вентиляцию вытяжную ... ( у вас влаге некуда уходить. ) Пирог потолка у вас нормально сделан ? швы проклеивали ? Вот почитайте может пригодится.
tuscani
tuscani
07.11.2017 в 12:21:38
Сначала были сосульки там где свес крыши снаружи дома, потом немного покапало воды с люка который в доме, вчера обнаружили следы воды на мебели в одной из комнат 2го этажа.Швы не проклеивали. Дом не ПМЖ.
AGSDIMA
AGSDIMA
07.11.2017 в 12:36:14
Kamhunt написал: Фундамент надо было усиливать ..... добавлять сваи
+1
Kamhunt написал: 2 вариант это постелить 20- 25 мм фанеру на весь пол в доме. ( но может не помочь совсем избавится )
Вообще не вариант.
bc---- написал: По фотке трудно сказать, но такое ощущение, что там вертикальная часть вообще сантиметра 3 толщиной.
35мм, это сороковка постриженная с двух сторон.
Kamhunt написал: столбики с заглублением 50 см и с подушкой из песка...
все верно, плюс лагу ставить нужно не на столбик, а на строительный домкрат, и пару годиков лазить в подпол - подкручивать.
bc---- написал: Под домом в рабочем пространстве 40-50 см высотой? Заранее сочувствую таджику, который это будет делать.
Нормальное расстояние. Должны справиться.
Just_fly написал: И почему именно из такой сделали? На складе выдали или строители не из того материала сделали?
Это "теремский" стандарт. У всех так.
tuscani написал: Сначала были сосульки там где свес крыши снаружи дома, потом немного покапало воды с люка который в доме, вчера обнаружили следы воды на мебели в одной из комнат 2го этажа.Швы не проклеивали. Дом не ПМЖ.
Надо на чердак лезть и утеплитель щупать (весь пирог) над теми местами, где капает, заодно саму крышу посмотреть (гидроизоляцию).
Викинг-12 (доведен до ума)
tuscani
tuscani
07.11.2017 в 13:39:09
да летом вроде не капало ничо, придется лезть =(
Kamhunt
Kamhunt
07.11.2017 в 14:03:01
tuscani, Вентиляцию подкровельного пространства заказывали как доп? через кровлю что нибудь выходит .... типа вентиляция или труба какая? но вам надо по любому на чердаке осматривать кровлю ... посмотреть на наличие подтеков и мокрой гидроизоляции.... особенно обратить внимание на стык пола и ската крыши .... там проблем недолжно возникнуть просто снять утеплитель и оценить его на наличие влаги ....
Вот почитайте тут
Psixolog
Psixolog
07.11.2017 в 15:21:55
tuscani, У нас дом так же не пмж. Ничего не капает ни с потолка ни с крыши. Проверяйте изоляцию. Если есть намерзание и образование инея, либо другого конденсата, значит проблема в пироге. Тепло выходит через утеплитель. Быть может, плохо лежит пароизоляция (лежит ли?)
bc----
bc----
07.11.2017 в 15:24:47
Капать по логике может либо если точка росы внутри помещения, либо если дырки в пироге изоляции. С учетом того, что капает только при отоплении, вероятнее первый вариант. А тут уже причин может быть много. Мокрый утеплитель. Дырки в утеплителе.
ROV777
ROV777
07.11.2017 в 15:26:39
Капает с потолка 2го этажа, может быть что угодно, для точки росы ещё высокие температуры, морозов нет, любой утеплитель будет держать. Скорее всего у вас течёт крыша.
AGSDIMA
AGSDIMA
07.11.2017 в 16:05:40
ROV777 написал: Скорее всего у вас течёт крыша.
Вот-вот) я к этому тоже подвожу)
tuscani
tuscani
07.11.2017 в 16:38:18
Да 2 года ничего не текло а щас потекло чтоль =) Залезу отпишусь =) Скорее плохо чердак вентилируется. Да кстати крыша из мягкой кровли.
bc----
bc----
07.11.2017 в 16:54:33
Ага, и потекла ровно при начале отопления. Не многовато ли допущений?
