На пол поставить?
29.08.2018 в 09:47:04
На пол поставить?
29.08.2018 в 09:50:51
rlk1981, они в разы дороже при прочих равных условиях
29.08.2018 в 09:56:50
avelec, на форуме писали, что, если при строительстве не делали закладную для водогрея, то вешали на толстую доску, которую крепили обязательно к стойкам каркаса. У меня так на стойках висит на кухне шкафчик для посуды, совсем не легкий, все ОК.
29.08.2018 в 11:20:27
avelec написал: Привет, кто как крепил водонагреватель к каркасной стене? Как-то усиливали? На этапе стройки я это не продумал, сейчас вот обдумываю как водогрей массой 150 кг с водой прицепить к стене, чтобы её не сломать.
avelec, К стойкам каркаса толстую доску, а в доску крепления водонагревателя, главная забота чтобы крепления самого водонагревателя из нее не выдернуло, а каркас очень много удержит об этом не стоит беспокоится. Доску я брал 35 мм вроде. Это более чем. Ну и длинными саморезами ее в стойки каркаса. Саморезы нужны очень длинные - доска 35 мм + вагонка 12 мм + добор 40мм мм + в стойку закрепить. Итого получается не меньше 110 мм длиной желательно. У меня так не получилось, я об этом писал ранее. Забыл что стойка не монолитная а с добором. В результате брал саморезы в 70 мм и соответственно до стойки не дошел и прикрепился исключительно к добору, который крепится к стойке 3-мя гвоздями. Только через год понял это ... ну и до закрепился тогда на всякий случай. А так ничего все держалось отлично и без этого, НО у меня стена санузла не из ОСБ, а из вагонки, то есть весь наборный стеновой щит вагонки по сути держал нагрузку. Если у Вас стены не вагонка а ОСБ, то обязательно надо в стойки саморезом уйти. П.С. А вот с сверлом для засверливания могут быть проблемы, я таких длинных и тонких не видел. П.С.С. Второй вариант постамент собрать.
29.08.2018 в 12:00:23
avelec, Бруски, фанера. Множественные крепления. Вначале были только бруски. Вагонку выгнуло. Сейчас все ОК.
29.08.2018 в 12:55:01
Dashin, туалет обшит осб У меня ОСБ закреплены гвоздями, видимо как раз к стойкам каркаса?
29.08.2018 в 13:10:33
Ane4ka, действительно, Евро12 пропала из продажи в 2016м году. Аналоги 7 и 20 справлялись со всем хуже: проявление желтых сучков.
29.08.2018 в 15:30:26
Мы в переделку попросили закладные сделать под водонагреватель. Пока это выглядело вот так. Это фото сделано какое-то время назад, кое-что добавилось, пока нет новых фоток.
29.08.2018 в 15:40:52
Птица, что за белая штука на вводе в дом в районе пола?
29.08.2018 в 15:48:58
ОльгаР, ПНД труба входит в дом в трубе 100м, но она там не болтается, а обернута прямо плотно серой такой штуковиной для утепления труб. Это белое видимое - отвод белой трубы надетый на то, что выходит из-под пола для красоты (если такое может быть красотой :) А как же иначе).
29.08.2018 в 15:53:23
Понятно ;). Греющий кабель какой длины использовали?
