Jufin Спасибо, мы получили номер договора личным сообщением. Направляем Вашу претензию в отдел клиентских коммуникаций.
20.02.2019 в 17:27:13
20.02.2019 в 17:27:30
Jufin, я имел ввиду, что дом трясёт при закрытии двери. У меня она как в квартире лёгким движением не закрывается, приходится приложить усилие - следовательно при закрытии немного потряхивает)) причём так было с момента установки при строительстве, поэтому сделал вывод, что дело в качестве двери, тем более были уже жалобы на них.
20.02.2019 в 17:54:48
ROV777 написал: Толщина доски не так важна
да ну-на!? Опять "знаток" отметился! :a
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
20.02.2019 в 18:01:25
У меня иногда складывается впечатление, что вы в принципе ничего не может сказать дельного и толково здесь, только насмешливо хамоватый тон ниочём. Классический троль.
20.02.2019 в 18:38:52
Jufin написал: Теремцы, расскажите еще раз про тряску дома? А то я тут насмотрелась видео о том, как под Рузой от ветра сложились 3 каркасника, и что-то меня трусит теперь. Дом от ветра не шатается (а ветра у нас довольно сильные), но зато при ходьбе трясутся (вибрируют) все стены. А уж если захлопнуть входную дверь, то весь дом "ухает"))
Jufin, большие пролеты между сваями, малое сечение лаг, большие пролеты между лагами.
20.02.2019 в 19:04:12
ROV777 написал: Батутность первое время напрягала и шокировала, потом привык. Для дачи пойдёт. А вот для ПМЖ я думаю будет критично. Толщина доски не так важна как сами конструктивные элементы и силовая конструкция дома. К стати многие жалуются на подобные проблемы у каркасников, не только Терема.
ROV777, я тоже сделала такие выводы насчет дачи и пмж. и в принципе да, это черта каркасников - вибрация и звонкость. но вот даже у терема у кого есть, у кого нет... а кто-то может просто не замечает. не понятно, от чего зависит.
20.02.2019 в 19:06:52
это да. она не закрывается по щелчку. приходится специально ею хлопать. ну дверь эконом класса... поставили, просто чтоб была.
у нас пролеты 2.3-2.9 метров, а между лагами 30-60 см.
21.02.2019 в 02:54:47
Jufin, ответила в личку.
21.02.2019 в 10:45:01
Jufin написал: у нас пролеты 2.3-2.9 метров, а между лагами 30-60 см.
Если лаги из доски 50х200, то при таких данных должно нормально быть, надо искать другие причины. Например, высокие сваи. Если лаги из доски 25х150, как в этой теме проскакивало на паре фотографий, причина именно в этом.
21.02.2019 в 13:42:33
Если речь не идёт о домах типа бани, то у Терема везде идёт доска 35х150. К стати, размер 50х200 это черновой распил доски, если доска идёт с обработкой, калиброванная и прямая то размер будет примерно как у Терема. Я такую доску покупал для опалубки для другого дома, она даже для опалубки была кривая, к тому же оказалась заражённая жуком усачём.
21.02.2019 в 16:59:04
ROV777, с обработкой она 45х190. Это просто для уточнения. Если так, то 35х150 в обсуждаемом случае и есть причина батута.
