bc----
bc----
10.04.2022 в 03:24:12
GEA, если дом каркасный и закладная не сделана, я бы лично не рискнул 100 л вешать. Болты сквозь стену тут при чем? За что они держаться будут? За декоративную обшивку и слой минваты внутри стены? Вариант только вешать доску что-то типа 100х50, ее крепить к стойкам каркаса, и уже к ней крепить бойлер. Но как это сделать эстетично - вопрос со звездочкой.
GEA
GEA
Мытищи
10.04.2022 в 23:41:29
bc----, вот и я зная риск пока смотрю напольные
Николай49
Николай49
12.04.2022 в 13:16:41
GEA, Найдите стойки каркаса. :clapping это не сложно... Между двумя стойками каркаса, прямо поверх ваших декоративных панелей, закрепите красивую доску в 2-3 см толщиной. И уже к ней крепите бойлер. За бойлером её и видно не будет.
bc----
bc----
12.04.2022 в 13:34:24
Николай49, 2см на как минимум 120 кг веса? Ой, лотерея...
iDimik
iDimik
12.04.2022 в 14:59:26
Николай49 написал: GEA, Найдите стойки каркаса. :clapping это не сложно... Между двумя стойками каркаса, прямо поверх ваших декоративных панелей, закрепите красивую доску в 2-3 см толщиной. И уже к ней крепите бойлер. За бойлером её и видно не будет.
Николай49, Такую же красивую дощечку можно вертикально на пол поставить как опору под бойлер.
GEA
GEA
Мытищи
12.04.2022 в 23:01:52
Николай49, в стойки попасть не то чтоб не сложно, а почти не реально, т.к. толщина стоек каркаса в межкомнатных перегородках ооочень тонкая, там их толщина дай бог всего 1,5 см (это во внешнем каркасе стойки потолще немного, а внутри - это тонкие досочки!). Внутри санузла все обшито панелями и глазом стойки не найдешь. Если постараться с обратной стороны стены посмотреть по гвоздям и попытаться отмерить подобное расстояние уже внутри с/у, то можно легко как раз на этот 1см промахнутся из-за разницы в обшивке помещений. Да и куда там бить в тот тонюсенький торец то :swoon
GEA
GEA
Мытищи
12.04.2022 в 23:04:30
как один из вариантов муж искал (нашел) кто может сварить стальную раму напольную, чтоб на нее повесить бак. Раму покрасить в белый, поставить в угол и на нее повесить навесной бак.
GEA
GEA
Мытищи
12.04.2022 в 23:14:30
вот хотела при стройке закладную сделать под этот блин бак и закрутились (других было много хотелок и вопросов по стройке) и так и забыла, а теперь вот всю голову сломали с этим креплением. Ищем напольный бак, но вариантов очень мало, они в основном все по 200л и более, а по 100л мало выбора чтоб с нержавейкой баком был и цена чтоб не за 100тр. У электролюкса и Аристона не нашли. Нашли один за 60тр Термекс, но что-то про Термекс много плохих отзывов. Хотя у Термекса ассортимент большой именно по водонагревателям и вроде бы если фирма специализируется на этом, то и качество бы должно быть норм, но.... И муж хочет с вайфаем бак, чтоб удаленно к приезду его включить и чтоб он нагрелся. Плюс сейчас смотрю что часто у баков очень короткий провод с вилкой, а мы розетку вывели чуть далее (думали что провода хватит).
Воощем геморра с этим баком теперь хватает (и с покупкой и с установкой) :eek:
bc----
bc----
13.04.2022 в 04:46:04
GEA написал: И муж хочет с вайфаем бак, чтоб удаленно к приезду его включить и чтоб он нагрелся.
А такие бывают? И мне до сих пор непонятно, чем вас не устраивает самый очевидный вариант с GSM розеткой.
GEA
GEA
Мытищи
14.04.2022 в 00:34:11
bc----, по вопросу способов удаленного подключения муж там что-то все переизучал, созванивался общался с разными специалистами, в итоге вот решил как решил, я особо не лезу в это.
sidoroff
sidoroff
Зарайск
14.04.2022 в 23:59:28
GEA, в квартире у меня стоит 100 литровый Термекс. Интенсивно пользуемся в течении 5 лет (висит и подключен уже лет 10). Все отлично! Хотя был куплен давно. Возможно сейчас с качеством не заморачиваются. Мы его покупали тогда, когда об этой фирме практически никто не знал. Искали Аристон, но взяли Термекс.
