Anna.O
Anna.O
01.02.2023 в 22:59:21
BV написал: Anna.O, наверху кухни, примерно над варочной - сделать вытяжной канал, чтобы не растаскивать запахи еды по всему дому. Приток на первый этаж - подальше от варочной... по вышеуказанной причине. Перетоки воздуха между 1 и 2м этажом мешают сделать нормальную вентиляцию и разносят запахи снизу наверх.
В остальном - без схемы дома трудно сказать как все будет работать в итоге. Лучше воспользуйтесь помощью профи вентиляционщиков, чтобы они вам нарисовали эскиз-проект естественной вентиляции - это совсем не дорого, но позволит избежать ошибок
BV, спасибо за совет, но они конечно нарисуют совсем по правильному с шахтами в стенах и тд, а нам уже это не вариант, тк весь дом почти покрашен. А этот способ единственный организовать естественную вентиляцию без взлома стен в нашем случае, коридор удачно расположен с лестничным пространством, воздух по идее будет сразу уходить вытяжную трубу на крыше не разносясь по комнатам. Понимаю, что нужно было думать раньше об этом, но увы. В любом случае думаю этот вариант лучше чем принудительные вытяжные вентиляторы в стенах. К тому же наша схема с окном на первом и втором этажах работает именно на основе нее мы решили делать именно так. Я бы не сказала, что запахи сильно разносятся сейчас с учетом приоткрытого окна на втором этвже, в любом случае для приезда пару раз в месяц зимой думаю вполне. Летом такая вентиляция всеравно не работает. Приточку можно убрать с кухни в гостиную, они совмещены через арку. А над варочной панелью, да, мы хотим обязательно поставить вытяжку с выходом трубы через стену на улицу. Дом у нас Викинг 2
01.02.2023 в 23:08:09
Anna.O написал: но они конечно нарисуют совсем по правильному с шахтами в стенах и тд
Вы еще не пробовали, но уже все знаете. Кроме того - что мешает вам обозначить ограничения в техзадании?
Anna.O написал: А этот способ единственный организовать естественную вентиляцию без взлома стен в нашем случае, коридор удачно расположен с лестничным пространством, воздух по идее будет сразу уходить вытяжную трубу на крыше не разносясь по комнатам.
Вы разговариваете сами с собой (и далее - тоже). Ваш проект дома мне неизвестен.
Anna.O написал: Летом такая вентиляция всеравно не работает.
Можно сделать чтобы работала.
Anna.O написал: А над варочной панелью, да, мы хотим обязательно поставить вытяжку с выходом трубы через стену на улицу.
Вытяжной зонт не заменяет естественную вентиляцию у потолка. Вы просто не поняли, о чем написано выше.
Anna.O написал: Дом у нас Викинг 2
я не буду искать проект - мне это ни к чему...
Anna.O
Anna.O
02.02.2023 в 10:58:35
Мы уже все узнавали у специалистов. Основательная естественная вентиляция только с шахтами в стенах с выводом на крышу. Нам такой вариант не подходит! И даже проект смысла нет рисовать. Чтоб летом работала, конечно можно и рекуператор воткнуть, только это уже не естественная и другие затраты, можно все, что угодно при желании. Спасибо, но я не предлагала Вам искать проект нашего дома и даже не спрашивала, на сколько наш вариант рабочий чисто теоретически. Я поделилась, что мы хотим сделать у себя без затрат вскрытия стен тк у нас чистовая отделка, естественно это далеко не лучший вариант, но это лучше чем ничего.
02.02.2023 в 12:20:46
Anna.O написал: Чтоб летом работала, конечно можно и рекуператор воткнуть, только это уже не естественная
Дефлектор, например Цаги.
02.02.2023 в 12:30:16
Anna.O написал: Основательная естественная вентиляция только с шахтами в стенах
никто не обязывает шахты прятать в стены. Можно сделать нерж полированной трубой, можно оцинковкой и покрасить, можно пластик. Можно трубы зашить в короба - вариантов полно.
Anna.O написал: с выводом на крышу.
да, но есть вариант вывода и через боковую стену наверх.
Дефлектор, например Цаги решит проблему без вентиляторов. Или тупо открытые окна, форточки. А рекуператор нужен зимой чтобы улицу не отапливать. Летом от него толку близко к нулю.
Anna.O написал: естественно это далеко не лучший вариант, но это лучше чем ничего.
И вам всего Доброго :) PS Написано не только для вас.... Чтобы люди хоть чуть задумались, что вентиляция обязательна, и об этом нужно думать на стадии проекта.
sidoroff
sidoroff
Зарайск
02.02.2023 в 12:33:16
Знающие, подскажите, а вентиляционный клапан КИВ, не решит проблему с проветриванием в доме?
02.02.2023 в 12:46:15
sidoroff написал: Знающие, подскажите, а вентиляционный клапан КИВ, не решит проблему с проветриванием в доме?
sidoroff, вентиляция - это приток и отток. КИВ - приток, а через что - отток?
Anna.O
Anna.O
02.02.2023 в 13:39:31
BV написал:
BV, Простите, вот прям не удержалась)), но такой колхоз с трубами по дому оцинкованными или куда еще не шло пластиковыми и пусть даже потом их зашивать, для приезда на выходные… ну ну… на вкус и цвет как говорится. А так вы правильно сказали, думать о вентиляции надо обязательно и сразу при строительстве! И вам всего доброго!
02.02.2023 в 17:00:34
Anna.O, ну сгноить дом всяко лучше :)
(При постоянном проживании конечно быстрее получится - тут не спорю)
PS
  1. Труб не так много, как кажется. И нормальный архитектор, как правило, может все это обыграть и спрятать.
  2. Меня всегда удивляло отношение людей к вентиляции, как к самому последнему, на что выделяются средства.
  3. Ну и проектировать дома без вентиляции, как это делает Терем - ну... такое
Anna.O
Anna.O
02.02.2023 в 18:37:11
В том то и дело, многие люди просто не задумываются и не понимают о ее необходимости строя дома в тереме, как дача на лето в основном, потом начинают приезжать на выходные зимой, дом же от терема подразумевает это и начинают сталкиваться со всеми вытекающими последствиями. Мы лично когда строились нам менеджеры ни слова не сказали, что она нужна, особенно зимой, а мы не опытные тем более не знали этого. Терем лучше бы изначально ее закладывал и в дома комплектации зима, пусть на 100 тыс дороже дом будет. Но зато не надо было бы потом ломать голову, как ее делать после постройки и у терема было бы меньше проблем с конденсатом и гниением по которым к ним обращаются если бы они изначально закладывали ее в свои проекты.
ТеремЪ-про
ТеремЪ-про
02.02.2023 в 18:52:53
BV, добрый день! У нас широкий ассортимент проектов. Есть проекты как для сезонного проживания, так и для постоянного. Соответственно, есть проекты где вентиляция реализуется проветриванием, а есть где уже заложена в проект изначально. В любом случае, реализовать вентиляцию можно в любом из проектов.
