Мария А
Мария А
20.07.2013 в 12:15:50
Рассказываю по поводу протечек дома. Как мы и предполагали, в конек зимой не положили уплотнительную ленту вовсе (забыли или плохо клеилась на морозе, она с липкой стороной, такая поролоновая). Поскольку крыша "ребристая", все туда и попадало. Теперь, очень надеюсь, перестанет. Так что лишний раз убедилась-процесс установки фундамента и крыши очень желательно присутствие и хотя бы минимальные знания по вопросу. На фундаменте-были, крышу установили без нас. Главный бригады все устранил, сказал, не досмотрел за своими, по крыше то... ну он молодец большой, все быстро сделал.
k.o.t.i.k.07
k.o.t.i.k.07
Мурманск
20.07.2013 в 15:22:23
Спасибо за разъяснения, но у нас видимо другой косяк-зимы ещё не было с момента постройки.
Мария А
Мария А
21.07.2013 в 23:48:10
k.o.t.i.k.07 написал : Спасибо за разъяснения, но у нас видимо другой косяк-зимы ещё не было с момента постройки.
Да нам собирали его зимой просто, а забыть положить уплотнитель в конек можно и летом. Еще как вариант, если у вас течет в с/у-надо смотреть в месте стыка-перехлеста козырька металлического (отлива) между первым и вторым этажами. Там бывает проблема. Мы вроде пока ничего плохого не выявили при осмотре.
spekter
spekter
22.07.2013 в 00:36:52
Здравствуйте, подскажите пожалуста интересует вопрос про не использованный материал при строительстве дома в тереме, бригадир рабочих нам говорит что материал, в частности доски, осб, обрешетка и т.д. привезли лишние и вроде как они планируют их потом забрать. Вопрос к представителям компании терем, а так же тем кто желает поделиться своим опытом. На сколько мне кажется я покупаю комплект дома с установкой и не использованный материал должен оставаться у меня ( ведь могли что то не доложить) или это не так? Заранее благодарен.
grekhss
grekhss
Ступино
22.07.2013 в 08:51:37
spekter, нам менеджер говорил, что мы покупаем только дом и, вообще говоря, оставлять стройматериалы рабочие не обязаны. Хотя далеко не все забирают остатки с собой: доски/сайдинг, как правило, негабаритные и, скажем, на газели их так просто не увезешь. В общем, если забирают, значит, им этот материал нужен и они имеют право это сделать. Вы не переживайте: меньше убирать придется на участке. =)
reks777
reks777
22.07.2013 в 14:40:44
12-13 июля залили фундамент под "терем к" 6х9. К ребятам по строительству фундамента вопросов нет - молодцы все сделали под заливку за 2 дня. А вот с бетоном возникли проблемы. Привезли бетон с мусором (бутобетон в перемешку с бетоном) "всплыл" на верх мусор -деревяшки, керамзит, вар, шлак, пенопласт, битый кирпич, битый старый бетон ((( Хочу всех предупредить кто строится под Коломной - требуйте перед заливкой с миксы "контрольный сброс" в тачку и посмотрите (промойте) какой в бетоне наполнитель. Обязательно. Бетон отпускал БЗ "Стандарт-Ресурс" (Коломна Пирочинское шоссе 17). Пришлось верхний слой снимать на дорогу вручную и заливать сверху уже после передряг с бетонным заводом!((( Вот так впаривают нам всякую фигню вместо нормального бетона. Всем удачи будьте внимательны и обязательно присутствуйте при заливке фундамента!!!
Вот вид бетона - http://yadi.sk/d/GmTp7uft74nx9 http://yadi.sk/d/1IV1JLrn74o3v http://yadi.sk/d/EwOj4WfK74oAf http://yadi.sk/d/knO3GsQh74oEp
VeraV
VeraV
22.07.2013 в 15:24:43
grekhss написал : spekter, нам менеджер говорил, что мы покупаем только дом и, вообще говоря, оставлять стройматериалы рабочие не обязаны. Хотя далеко не все забирают остатки с собой: доски/сайдинг, как правило, негабаритные и, скажем, на газели их так просто не увезешь. В общем, если забирают, значит, им этот материал нужен и они имеют право это сделать. Вы не переживайте: меньше убирать придется на участке. =)
А нам менеджер говорила, что дом подойдет для круглогодичного проживания. А теперь, он, оказывается, на сайте дачный. Так что менеджеры всякие бывают. У девушек что-то техническое заказывать зареклась. А кто строил брусовой. У вас много обрезков бруса осталось? У нас вообще только один-единственный длиной в 20 см. На фоне горы вагонки и реек. Кто построился и здесь присутствует: чем вы красили брус внутри? и как шлифовали?
reks777
reks777
22.07.2013 в 15:46:56
VeraV, Два года назад ставили клеенный брус в Детинце. Прошлись внутри сенежем (биозащита) потом сенежем с оттенком сосны. Шлифовать не пришлось все ровно. Снаружи покрыли Пинотексом Орегон. http://yadi.sk/d/X87CG5GT74z5y внутри http://yadi.sk/d/1WoVs0xp74zLG
Дачник 260
Дачник 260
22.07.2013 в 15:55:15
VeraV Дом - первый этаж из клеенки, мансарда - каркас. Осталось немного обрезков, несколько штук вагонки и плинтуса на вертикальные углы первого этажа(их потом, после усадки приколачивают). Брус внутри красили Белинкой Интериор, бесцветной. Шлифовали халтурно:-), немного. Сначала хотели шлифовать сильно - но потом резко передумали, т.к. а)трудоемкость этого - ого-го б) нанять кого уже не получается, т.к. в дом уже всего натащили:-) и в) разница невелика, проверили. Снаружи красили Белинкой Топ Лазурь, сосна. На шлифовку забили сразу:-) Все красили в два слоя. Лестницу, полы, поручни везде - двухкомпонентным лаком Белинка. По лестнице ходим много:-), пока износа лака (три слоя) не видно.
VeraV
VeraV
24.07.2013 в 13:14:55
Спасибо за ответы. Фотки были приятным сюрпризом.
Данилл
Данилл
26.07.2013 в 17:23:06
Петр Иванови, У них есть начальство, которое не может физическим за всеми уследить - вы с прорабом созванивались?
Марфа, Я рад что наш дом вам понравился, но вопросы ваши тянут на полноценную консультацию - позвоните на площадку. Пусть вам менеджер все расскажет. Ну, а вкратце:
  • Да, планировкой и расположением окон.
  • Если фундамент сваи, то нет. Если лента, то все равно потом можно сделать разводку (люк в полу в сан.узле решит все проблемы)
  • Окно открываются вовнутрь дома.
  • Перегородка будет стоить в районе 20 000 р.
VeraV, Брус не подгоняется на месте, распил идет на базе.
