Сейчас обратил внимание, что это мнение с формума с темы о сборке каркаса и, наверное, не учитывался нюанс, что у нас вопрос поставлен о креплении не просто древесины балок кракаса, а о креплении ОСП т.е. обшивки каркаса...
03.02.2014 в 10:51:56
03.02.2014 в 12:15:11
Wander написал : А почему сваи 89 взяли? Они больше для заборов подходят, я заказал 108*2500, хоть и дороже, но на фундаменете лучше не экономить, имхо.
Дом небольшой и не тяжелый, ранее читал, что таких свай может вполне хватить. Потом уже понял, что стоило выбрать больший размер свай.
03.02.2014 в 13:20:12
Raper написал : Скажите, какими именно гвоздями (форма и размеры) бьётся ОСП 9мм... а то недавний ответ про 30-ти миллиметровые гвозди меня не вдохновляют.
ОСП-9 к стойкам каркаса крепится гвоздями ершёнными оцинкованными 3,2х60 мм. Для сайдинга гвозди кровельные оцинкованные 40 мм.
03.02.2014 в 13:44:45
Dom70 написал : Бригада из Пензы - Алексей, Николай, Александр.
Ребята хорошие. работящие.
03.02.2014 в 15:53:50
Dom70 написал : Несмотря на это Алексей сказал, что нужно купить:
- Саморезы для крепления ОСП (вместо гвоздей 30мм)
не стыкуется...основания для очной ставки :)
Владимир Ъ написал : ОСП-9 к стойкам каркаса крепится гвоздями ершёнными оцинкованными 3,2х60 мм. Для сайдинга гвозди кровельные оцинкованные 40 мм.
хотя если верить, что по факту все же ершенные оцинкованные 3,2*60 мм - это все же лучше чем саморезы и уже начинают вдохновлять
03.02.2014 в 17:19:51
uri написал : ОСП Е 1 это плиты проклеяние формальдегидом они вредные .
Если это так, то это очень плохо. У одного моего клиента в доме построенном не Теремом, а другой очень известной компанией, концентрация формальдегида превышает предельно допустимые нормы в 20 раз. Документально подтверждено независимой экспертной организацией. В результате чего у семьи, которая стала проживать эта семья начали развиваться болезни.
В доме жить перестали - болеть перестали.
Просто информация к сведению.
03.02.2014 в 17:37:42
По данным Википедии OSB-1 — предназначена для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка) OSB-2 — используется при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях OSB-3 — используется при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности OSB-4 — используется при изготовлении конструкций, несущих значительную механическую нагрузку в условиях повышенной влажности OSB-5 - Сверг
Менеджеры ТЕРЕМа на площадке уверяют, что по классу идет ОСП 3...
03.02.2014 в 17:45:23
я на свою голову туалетные комнаты заказал с обшивкой ОСП (по мнению терема- ОСП это гидроизоляция каркаса).вонь в этих комнатах сразу после стройки стояла хорошая.покрыл ОСП половым лаком.запаха стало меньше.чем пахло не исследовал, но точно какой-то химией.
Канцлер 1К
03.02.2014 в 17:48:56
AndreSm, ОСП только в туалетных комнатах, т.е. думаете только от этой обшивки этих испарения были?
03.02.2014 в 17:55:25
Дмитрий 70 а больше не отчего, так как пол обычный, как во всем доме. Причем эти панели на улице выветривались пару недель точно. для санузлов заказывал эти две опции: -Замена внутренней обшивки помещения санузла 1-го этажа на ОСП-9 мм -Гидроизоляция стен и потолка помещения санузла 1 этажа
Канцлер 1К
03.02.2014 в 22:43:13
Добрый всем вечер, Uri, немного не так, они не вредные все плиты в большей или меньшей части содержат такое вещество как формальдегидные смолы — связующий компонент для древесной щепы. В некоторых плитах содержание смол меньше, а в некоторых больше. Сама по себе смола не вредна для здоровья человека, но со временем, при эксплуатации, из плиты выделается формальдегид. Его допустимое содержание в ста граммах плиты называется «класс эмиссии». Наиболее экологичный — первый класс эмиссии E1. По этому классу в 100 граммах плиты должно содержаться не более 10 мг свободного формальдегида. Выделяемое количествово вещества при таком классе абсолютно безвредно для здоровья. Вся детская мебель должна производится именно из такой плиты. Древесно-плитные материалы с классом эмиссии Е1 допущены всеми странами Запада, Украины, России и Беларуси к использованию для изготовления мебели и жилых помещений. Технология получения плит с низкой эмиссией формальдегида предполагает введение специальных добавок в клеевой состав плит. Эти добавки химически связывают формальдегид и препятствуют его испарению. Так что с плитами товарищу повезло :)
AndreSm написал : я на свою голову туалетные комнаты заказал с обшивкой ОСП (по мнению терема- ОСП это гидроизоляция каркаса).вонь в этих комнатах сразу после стройки стояла хорошая.покрыл ОСП половым лаком.запаха стало меньше.чем пахло не исследовал, но точно какой-то химией.
Плиты класса Е 3 должны применяться только для внешних работ, так как содержание свободного формальдегида в них составляет 40 мг на 100 г плиты. Вы же в своих туалетных комнатах прибегли к самому действенному способу по снижению эмиссии токсичных веществ просто покрыв их лаком, тем самым снизив выделение до 2 мг.
