Елена Петр
Елена Петр
Клин
28.03.2014 в 22:58:34
...тем более жесткость каркаса с ОСП лучше...приятно стимулирует, что гарантия на каркас с ОСП 10 лет... Завтра сдача-приемка дома.. Планируем до зимы поверх ОСП утеплять и обшивать сайдингом с вентзазором...Думаем, внутренний утеплитель уже не будет промерзать и в любом случае из него точка росы уйдет...а к внешнему ОСП заслон паров изнутри
Елена Петр
Елена Петр
Клин
28.03.2014 в 23:38:38
хотя...вот поиграл калькулятором с условием -30 на улице...в существующем пироге конденсата нет....но странно, что после ОСП наружу чем дополнительно не утепляй значения в т.ч. теплопотерь не меняются...
Асмальт
Асмальт
31.03.2014 в 12:58:10
Я тут посмотрел из какого пиломатериала делают каркасные дома в Тереме
Каркасные из п/м 24х150 мм монтируются на балках пола и подшиты обшивкой 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружной – по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Утепление - 150 мм.
Это вообще что? По СП 31-105-2002 это основной руководящий документ по каркасным домам в РФ. МИНИМАЛЬНАЯ толщина доски 38мм(это просто тупо перевели с канадского Code, 1,5 дюйма), т.е. если сравнять с нашими нормальными размерами пиломатериала то это доска 40мм(сороковка), меньше использовать нельзя. Это все равно что например Opel или даже ВАЗ, выпустит машину в которой в характеристиках будет написано что люфт руля больше 20град.
ТеремЪ
ТеремЪ
31.03.2014 в 13:43:45
Асмальт написал : Каркасные из п/м 24х150 мм
Асмальт написал : Это вообще что?
Что то Вы напутали.... Стены Каркасные из п/м 35х150 мм и 24х150 мм монтируются на монтажной доске 35х150 мм и подшиты обшивкой 12,5 мм с внутренней стороны по пароизоляции, с наружной − по ветровлагозащитной паропроницаемой мембране. Утепление − 150 мм.
Асмальт
Асмальт
31.03.2014 в 16:03:28
35
Raper
Raper
31.03.2014 в 16:27:03
Асмальт, Монтажная доска, это наверное нижняя и верхняя обвязки. Доска 24*150 идёт в каркасе между доской 35*150... они чередуются. Половые лаги тоже вроде чередуют ...
Асмальт
Асмальт
31.03.2014 в 16:30:09
Не понял а зачем их чередовать? Т.е идет доска 35x150 потом через 400мм идет 24x150, и так далее вся стена? Какой в этом смысл?
Raper
Raper
31.03.2014 в 16:35:28
Асмальт написал : Не понял а зачем их чередовать? Т.е идет доска 35x150 потом через 400мм идет 24x150, и так далее вся стена? Какой в этом смысл?
Если стена обшивается ОСП, то по краям ОСП выходит доска 35*150... а по центру доска 24*150. А чередуются из за экономии пиломатериала.
Асмальт
Асмальт
31.03.2014 в 16:36:56
Ну так это прямое нарушение СП 31-105-2002, о чем я и писал выше.
Raper
Raper
31.03.2014 в 16:39:24
Асмальт написал : Ну так это прямое нарушение СП 31-105-2002, о чем я и писал выше.
На сайте Терем пишет, что их дома соответствуют СниПам и Гостам...
Асмальт
Асмальт
31.03.2014 в 16:45:44
Хочется услышать комментарий от представителя Терема.
