Галина65, вот и у меня к Вам такой же вопрос. Если у Вас есть вопрос по заборам, гидроизоляции или санузлу, создайте новую тему!!! Сами создали из ветки помойку и еще возмущаются.
22.04.2012 в 16:30:45
22.04.2012 в 16:32:19
тут мало от кого дельные сообщения, молчу про советы. Полно данных товарищей на другом известном форуме, только там сразу забанят, вот они тут и отрываются.
22.04.2012 в 16:38:12
Manurka написал : Спасибо еще раз. И все таки я не понимаю почему нужно вентил. через крышу выводить.
Если не вдаваться во всякие мудрёные термины, что-бы была тяга.:) Такая система называется с естественным побуждением. Все остальные схемы имеют в своём составе приборы и механизмы требующие электропитания.
Manurka написал : А через стены нельзя? Ведь у меня внизу брус, разве нельзя просто клапаны какие-то вмонтировать в стены на кухне и в сан.узле?
Приточные клапаны, монтируют в помещениях, где самая низкая влажность и нет сильных запахов, например в комнатах, вот как на фото: вытяжные устройства наоборот, в санузлах и на кухнях,там где повышенная влажность и запахи. Идея надеюсь понятна, свежий воздух поступает в комнату, потом по коридору в кухню и санузел, и вместе со всеми запахами и сыростью выходит наружу. Если сделать наоборот, то запахи и влага, пойдут в комнаты. Обратите внимание, как на фото установлен приточный клапан, он установлен над отопительным конвектором, это сделано для того, что-бы холодный воздух с улица смешивался с горячим воздухом от отопительного прибора. Более подробно, и схему монтажа, можно посмотреть здесь: Есть и другие приточные клапаны которые монтируются на стену. Если Вы меняете окна на пластиковые, то есть оконные системы в которые предусмотрена установка приточных клапанов. Тогда нет необходимости дырявить стену. Вот к стати нашёл неплохой ролик который демонстрирует работу оконных приточных клапанов, да и системы вентиляции в целом. Но приточные клапаны не заменяют вытяжку.
22.04.2012 в 16:47:48
dmitriy-k2 написал : Передергиваете. Гуляют именно стены и очень существенно. Или Вы считаете дерево несжимаемым материалом?
Ну коли брус 150*150мм. гуляет, то что делает доска 35*150мм? Вы не забыли что каркасники терема, сделаны из дерева.:)
dmitriy-k2 написал : Коробка независимая от усадки, это что, силовой элемент конструкции?
Угу, обсада или окосячка называется. Вы не знали? Странно, а мните себя спецом в деревянном домостроении.
22.04.2012 в 17:00:15
dmitriy-k2 написал : Батенька, ну вот не правда Ваша.
Да ни сыну, сие, объективная реальность.:)
dmitriy-k2 написал : Каркасник строится с расчетом вывода пара наружу.
С этого места поподробнее, какое приспособление кроме вентиляции способно вывести пар из каркасника?
dmitriy-k2 написал : Очень много копий сломано по поводу наружной обшивки ОСП, т.к. паропроницаемость у нее довольно низкая.
" Они всё путают и имя названья, и ты-бы Ваня у них был Ванья" (С) А где я писал про ОСП? Из ОСП, выполняют наружную обшивку, а я писал про паро- изоляцию, если что это такая плёнка, которая монтируется под внутреннюю обшивку помещения, с обязательной проклейкой швов, специальным скотчем. Почитайте для общего развития.
22.04.2012 в 17:03:52
dmitriy-k2 написал : Под подоконник осуществляют врезку выпускного клапана, который избавляет помещение от избытка влажности. Я такой на кухню дома ставил, теперь зимой там окна не запотевают.
Только это не выпускной а приточный, Выпускной, следуя Вашей терминологии, находится где-то под потолком, и представляет из себя обычную вент решетку. Или вентилятор.:)
22.04.2012 в 17:10:09
Алекснет написал : Если не вдаваться во всякие мудрёные термины, что-бы была тяга.:) Такая система называется с естественным побуждением. Все остальные схемы имеют в своём составе приборы и механизмы требующие электропитания.
Большое спасибо. К сожалению, ужу заказали пластиковые окна (без приточных клапанов). Схемы, кот. треб. эл-ва нам ставить смысла нет, так как нам нужно все на зиму отключать. Значит, если подвести итог, то наверное имеет смысл сразу установить вентиляцию через крышу, даже, если она стоит 55т. В Тереме обещали, что можно сделать нормально и без шкафов. Печку или камин мы может быть ставить и не будем, а вот газ возможно и проведем. Санузел нам тоже пока не нужен, а также кухня с вытяжкой, но может когда-нибудь и сделаем.
Правильно?
22.04.2012 в 17:18:30
Галина65 написал : Ну и вопрос к Данилл, , выше читала не поняла, у нас сейчас кровля оцинкованный лист, если мы захотим поменять ее на МЧ, ее что, надо укреплять как-то? Спасибо.
Осмелюсь встрять в разговор, и высказать свои соображения. Отличия между профнастилом и металочерепицей, сводятся к чисто эстетическим. Вес и технология производства одна , Профнастил и черепица, делается из одного т того-же сырья, то есть из стального оцинкованного листа, толщиной как правило 0,4-0,7 мм. с декоративным покрытием или без него. Правда при монтаже покрытия из металочерепицы, при монтаже обрешетки надо придерживаться определённого шага, при монтаже профнастила, это необязательно. Что хочу Вам посоветовать, купите два рулона изоспана АМ, и бруска 40*40мм в количестве, равном протяженности стропил на доме, и сделайте нормальную гидроизоляцию, с контробрешёткой, что-бы потом не переделывать всю кровлю если захотите утеплить мансарду.
22.04.2012 в 17:25:31
Manurka написал : Значит, если подвести итог, то наверное имеет смысл сразу установить вентиляцию через крышу, даже, если она стоит 55т.
Ну по поводу цен, могу лишь развести руками, но в принципе Вы мыслите в правильном направлении.
Manurka написал : а вот газ возможно и проведем.
А вот к газовому котлу понадобится отдельный, вент-канал и приточный клапан. Даже если котёл будет с закрытой камерой сгорания. Газовщики шутить не любят.:)
Manurka написал : Правильно?
Если заморачиваться не хочется, то да.
22.04.2012 в 18:00:02
не_китаец написал : А цель какая, чисто эстетическая?
Конечно эстетическая! Сто раз пожалела, что их красную не взяли. Про вагонку спасибо, учту, реально много выпавших сучков, а вагонка должна быть класс АВ.
22.04.2012 в 18:09:51
GooK написал : вот и у меня к Вам такой же вопрос. Если у Вас есть вопрос по заборам, гидроизоляции или санузлу, создайте новую тему!!! Сами создали из ветки помойку и еще возмущаются.
Вопросы по гидроизоляции санузла, устройства вентиляции, покраски, пристройки ленточного фундамента, это все для правильной дальнейшей эксплуатации дома от фирмы Терем. Не вижу препятствий! За советы относительно забора отдельное всем спасибо, как раз таки одним из них и воспользовались:) Вы бы тоже бросили бодаться и лучше бы перешли к Вашей истории строительства в Тереме, с интересом бы узнали Ваше мнение
