Предполагаю, что труба на остывшем камине будет комнатной температуры. тк тяга будет из дома наружу.
Для этого ставятся шиберные заслонки, в конкретном исполнении выше, на дымоходе ее ставить негде, поэтому там на камине что то должно быть.
По поводу прохода через крышу решения есть, например BOFILLовская основа, но там цена высока.
Алиса в СЧ
За два сезона особых изменений в полах под линолеумом не обнаружили, что в лаке, что без оного.
Но у нас в доме действительно сухо. Весной открываем дом: температура низкая, а сырости нет, о как.
Внутри фундамента (МЗЛФ) некую гидроизоляцию делали и вокруг отмостки дренаж устроили.
Классическая однотрубная схема отопления у меня на даче такая установленна, в полне себе эффективная, это если не большая площадь до 90 метров. Если больше, конечно нужно через гребенку разводить по контурам. Здесь котел как у меня на даче установлен, называется Дачник М 1 Котерм, работает эффективно я доволен. 3,5 Квт всего потребляет, если на полную мощность зимой включать. 3 режима работы,очень удобно. Когда дом прогрет ставлю 45 градусов на терморегуляторе. Замерял получалось в среднем 2 Квт в час при постоянном проживании на даче. Но нужно чтобы дом нормально утеплен был.
Если не планируется перевод котла с электричества на газ, то смысла делать систему отопления и электрический котел нет почти никакого, намного дешевле и проще навешать электрических конвекторов.
Конвектора избавляют от монтажа самой системы отопления, от необходимости залива системы теплоносителя (антифриза) и еще много коственных затрат.
Ставте практически любые конвектора электрические и в целом управляйте ими как хотите. Нет шанса разморозить систему отопления и тд и тп.
А вообще имея ночной тариф электро энергии, можно озадачиться теплоаккумулятором, ночью его греть, а днем с него тепло забирать.
Михаил78 написал :
Спасибо большое за ответ. А Вы могли бы скинуть фото, как это выглядит в готовом варианте? И если не секрет, скажите пожалуйста сколько выходит в среднем за месяц оплата за электроэнергию?
К тому же, КПД электрического котла и любого электрического прибора отопления практически одинаков. Тобишь затраты электро энергии с конвекторами и централизованным электрическим котлом (любым) - будут одинаковыми (при прочих равных).
При этом конвекта в использовании значительно безгеморойнее и управляемее (тобишь можно гибше регулировать их мощность, снижая затраты электро энергии).
bozzz написал :
На газ переходить не планируем. Планируем в следующем году поставить Топаз и провести воду в дом. Хотим приезжать зимой и что-бы эти системы функционировали. Для этого нужно в зимний период поддерживать в доме + температуру. Вот и думаю как это лучше сделать.
Belka написал :
Главное имейте ввиду что преобразование электро энергии в тепловую, имеет на любом оборудовании (конветора, тэновые котлы и тд) одинаковое КПД. Тобишь что конвекторов на 10 кВт, что электрический котел на 10 кВт, потратят одинаковое количество электроэнергии.
Поэтому количество затраченной электроэнергии зависит от утепления строения и от той температуры которую требуется поддерживать.
Поэтому смотрите на то сколько стоит смонтировать систему отопления с котлом или повесить конвектора.
Управлять сейчас можно удаленно и тем и тем, чтобы снизить/поднять температуру (перед заездом например).
bozzz****
Спасибо, поняла. Котел конечно же в разы дороже выходит. Я еще думала можно же поддерживать температуру конвектором хотя бы +5 не во всем доме, а только в тех помещениях где будет вода ,в ванной и кухне?
Да конвекторами это сделать проще всего. НО имейте ввиду что дом желательно держать теплым, это касается и цветов, и воды и отделки.
Ну и смотрите чтобы при отключении электроэнергии была сигнализация Вам, например какой-то GSM контролер, их щаз развелось недорогих море.
Как писали выше, ставиться дровяная печь и на поддержание когда не кому топить и ночью, конвектора.
Это вцелом оптимально, только чаще всего лень побеждает и печь/камин топят когда захочется для души.
AndreSm написал :ввв; ну то которое терем ставит точно воняет.
как захожу в сан узел, так выбежать охота.
буду обдирать скорее всего или пленкой затяну (лаком пройдусь), не решил еще
У нас запаха от ОСП нет. С\у второго этажа не стали отделывать ими, а использовали в другом строении, ничем не обрабатывали - запаха нет
