iale написал : по разному пишут: например на 5000-й Ветонит можно наносить 3000-й уже через 4-6 часов после заливки.
не знал :) кстати, на сайте у Юниса про эту смесь ничего не написано, какой возраст должен быть у основания
ivanivans написал : Время высыхания слоя толщиной 10 мм = 3-7 суток.
вот ведь... и здесь видать просчитался? плитку класть хотел через неделю после заливки пола.
на сайте написано, что при слое 50 мм плитку можно укладывать через 7 суток... Раз у Вас основная толщина - 5-6 см, то, я думаю, можно через неделю плитку укладывать будет
Ярослав_М написал : И вот для этого ВАЖНОГО процесса НАБОРА ПРОЧНОСТИ, как раз и нельзя давать ей высыхать. Необходимо поддерживать ее во влажном состоянии хотя бы дней десять.
это относится к ЦПС
