29.08.2010 в 15:11:38
romanchenko написал : четверник
Это что такое?
romanchenko написал : достаточно одного входного крана? Че-то как-то не правильно ИМХО...
А что не правильно? Есть и другие варианты. У меня в квартире 7 кранов, хотя разводка последовательная. Пользуюсь постоянно только тремя...
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
29.08.2010 в 18:56:33
Зачем прямо в кран?От крана ведёте трубу туда,где Вам удобно располагать распределительный узел (коллектор,счетчик,фильтр),например в туалете за унитазом. У меня в системе десяток кранов - и ни одного лишнего.Но это с фильтрами промывными Ханивелл,для них целых 4 крана работают.
29.08.2010 в 18:59:00
Юра-сварщик написал : Зачем прямо в кран?От крана ведёте трубу туда,где Вам удобно располагать распределительный узел
Вообще то отсекающий кран, грязевик, счётчик должны монтироваться так, что бы не было разъёмных соединений между ними, в идеале прямо последовательно, а то могут не опломбировать.
romanchenko написал : Какие элементы требуют обязательного жесткого закрепления?
Все тяжелые - счётчик, промывной фильтр, коллектор... Да и вообще, крепёж труб хомутами лишним не будет.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
29.08.2010 в 19:02:27
Это же Москва!У них всё возможно... А если своё ТСЖ то вообще без проблем.
romanchenko
romanchenko
30.08.2010 в 00:38:37
Такая разводка досталась от предыдущих владельцев квартиры :). Мы в нее въехали в 98м, разводка не менялась, разве что часть пластмассовых поводков заменили на "резинки" при замене смесителей... ТСЖ нет, дом обслуживает ЖЭК. По счетчикам вопрос: могу-ли я сам купить и поставить счетчики, а потом просто пригласить инспектора, или кто там этим занимается - опечатать? И может кто-нибудь огласить нынешние расценки на: -опломбирование -замена вводного крана с глушением стояка Чтоб не выпучивать глаза, когда сантехник придет.
Peterjela
Peterjela
30.08.2010 в 11:30:12
*abс* написал : У меня в квартире 7 кранов, хотя разводка последовательная.
Аналогично. У меня 6 ШК. :)
romanchenko написал : и прям в него вкручиваю четверник
Нуу-с, и в чем по сути отличие от коллектора?! Так не делается. Ведется основная (магистральная) труба бОльшего размера (н-р ППР 25 мм), а в месте наличия водопротребителя через тройник ведется труба меньшего диаметра (н-р, ППР 20 мм) и т.д. Получается как бы растянутый в пространстве коллектор. В необходимом месте можно ставить еще ШК (н-р, перед СБ, СМ, ГК и т.п. )
romanchenko
romanchenko
30.08.2010 в 11:40:31
я просто не совсем понимаю некоторые моменты. Если у меня отвод со стояка 1/2, зачем делать магистраль 22, ведь оцинковке 1/2 соответствует медь 18 (чуть выше мне так сказали :))? этот самый отвод наверно будет узким местом?
Если стоять в коридоре лицом к туалету, в котором собственно и находится сантехшкаф, то ванна находится слева, а кухня справа. Мне кажется проще прям на входе сделать разветвление, линии-то в противоположные стороны идут...
И, сорри за серость, про размеры труб. Медь 15,18,22 и т.д. - имеется ввиду наружный диаметр? А оцинковка 1/2 - внутренний?
30.08.2010 в 12:02:19
romanchenko написал : А почему не на пайку?
Сложнее
30.08.2010 в 12:03:53
romanchenko написал : коллекторы будут стоять
В вашем случае они не нужны совершенно.
Peterjela
Peterjela
30.08.2010 в 12:04:56
romanchenko написал : Если у меня отвод со стояка 1/2, зачем делать магистраль 22,
Для уменьшения взаимовлияния водопотребителей. Гидравлика - целая наука. Поверьте на слово - так будет лучше - хотя некоторые ведут и 15-кой, но при одновременном включении нескольких потребителей - напор будет несколько похуже, чем, если вести 18-й (тем более 22-й).
romanchenko написал : И, сорри за серость, про размеры труб. Медь 15,18,22 и т.д. - имеется ввиду наружный диаметр? А оцинковка 1/2 - внутренний?
Чего извиняться? Это-ж форум... Кстати поиск рулит - это многократно на форуме (с таблицами) обсасывалось. Медь - цифры - наружный диаметр - узнать внутренний - отнять 2 Х 1 мм (толщина стенки) С дюймовыми размерами - не все так просто :) Н-р ниппель 1/2" имеет внутренний диаметр 15 мм (хотя математически 0,5 дюйма=0,5 х 25, 4 мм= 12, 7 мм :) )
romanchenko
romanchenko
30.08.2010 в 14:00:40
В моем случае получится так: отвод 1/2"> шаровый на 1/2" > грязевик на 1/2" > ОК на 1/2" > счетчик на 1/2" > муфта 1/2" на 3/4 > медяха 22мм через прессфитинг > отводы на розетки по 18мм Правильно?
Есть ли минимальное расстояние между отводами? У меня на ХВС получается надо в самом начале магистрали делать подряд 2 отвода: на кухню и на унитаз. Можно ли их подряд ставить сразу за счетчиком?
Прошу прощения за назойливость, но, стоит сначала ВСЕ выяснить и сделать по нормальному, чем потом скакать вокруг системы и выспрашивать здесь почему вода не льется.
