Peterjela
Peterjela
30.08.2010 в 14:52:20
romanchenko написал : отводы на розетки по 18мм Правильно?
Нет. Достаточно 15 мм. труба 18 - только к Важным водопотребителям (таким, как газовая колонка, которой у Вас нет). Посмотрите пример по размерам медных труб (коллектор там нарисованный не применялся в итоге):
romanchenko
romanchenko
31.08.2010 в 01:46:01
зацените предварительную схему :)
И еще вопросы:
  1. На нормальных смесителях для душа, типа Grohe, какие разъемы на входе обычно (пока присмотрел Grohe Costa)?
  2. На кухонном смесителе и на раковине в ванной входа совсем мелкие, миллиметров 8-10... Есть такие фитинги для меди?
  3. Имеет ли смысл подводить к душу полную магистраль 22мм в расчете на массажную лейку и отсутствие скачков напора или это все фигня и с 15мм я разницы не почувствую?
  4. В каких местах стоит поставить краны? В принципе, сколько помню - всего пару раз возникла необходимость глушить конкретную розетку... На унитаз наверно поставлю вентиль, чтоб можно было напор регулировать, а то звуки во время налива как на аэродроме...
31.08.2010 в 01:53:53
romanchenko написал : На кухонном смесителе и на раковине в ванной входа совсем мелкие, миллиметров 8-10... Есть такие фитинги для меди?
10 мм там, скорее всего. Есть для меди фитинги и на 8, и на 10, и на 12 мм. Туда нужно вкручивать готовую жесткую подводку. Хотя, подводка должна быть в комплекте...
romanchenko написал : и с 15мм я разницы не почувствую?
Не почувствуйте.
romanchenko написал : На унитаз наверно поставлю вентиль, чтоб можно было напор регулировать, а то звуки во время налива как на аэродроме...
Может лучше новый унитаз поставить, с нормальной арматурой в бачке?:)
  1. В каких местах стоит поставить краны? В принципе, сколько помню - всего пару раз возникла необходимость глушить конкретную розетку...
У меня ни разу не возникала такая необходимость, вполне хватает отсекающих кранов. Если же будите ставить смесители с жесткой подводкой, то краны угловые, для меди под обжим есть, вот ими и перекрывать воду на конкретный смеситель, в случае чего.
сансэй
сансэй
31.08.2010 в 02:27:00
shurik144 написал : посмотрел фотки ну и порнография у вас) аж серце кровью обливаеца от такого ужаса))))))
а вы думаете у ваших 99 ти соседей что то подругому... и нечего живут...
romanchenko
romanchenko
31.08.2010 в 09:54:40
то есть прессфитинг на конце?
В смысле короткие гибкие поводки?
Не почувствуйте.
Опять же, нашел схему смеса - входа 3/4, не просто ведь так...
Унитаз новый(keramin), арматура соответственно тоже. Подводка нижняя. Звук, так сказать, аквадинамический :), видимо из-за того что гибкая подводка, а там сечение внутри совсем мелкое...
Peterjela
Peterjela
31.08.2010 в 12:43:27
2romanchenko , для расширения кругозора :) - ссылка с фотками о подключении бачка 10-мм медью на компрессионных фитингах (монтировалось к ШК Bugatti 1/2" ВР/НР): http://www.mastercity.ru/showthread.php/83757-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D0%93%D0%9F-%D0%BA-%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C10-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80.%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BB?highlight=
master.msk
master.msk
31.08.2010 в 21:18:37
romanchenko написал : Звук, так сказать, аквадинамический , видимо из-за того что гибкая подводка, а там сечение внутри совсем мелкое...
это прежде всего из-за фирменнной кераминовской арматуры)
romanchenko
romanchenko
31.08.2010 в 23:55:00
2Peterjela
Большое спасибо, теперь понятно как это работает. Как понимаю, все потребители можно подключить подобным способом? Вот чертеж присмотренного мной смесителя. Входные штуцеры у него 1/2". Есть ли такие прессфитинги и гильзы для трубы 15мм, чтоб без заморочек с переходниками?
2masters Ну, унитаз из-за кривой арматуры менять наверно не целесообразно. А какую тогда арматуру Вы посоветуете?
Peterjela
Peterjela
01.09.2010 в 13:06:47
romanchenko написал : Входные штуцеры у него 1/2". Есть ли такие прессфитинги и гильзы для трубы 15мм,
Конечно, есть. :) И для пайки, и для компрессионных фитингов и для прессфитингов (не путайте с компрессионными/обжимными!) н-р (вариант водорозеток 1/2" под медные ПРЕСС-фитинги: http://kraniki.ru/catalog/price23/rems-23-20/ ) Вы вроде пайкой хотели делать? :) Если освоите работу с горелкой - это все таки оптимальный вариант. (а гильзы для мягких (оттоженных) медных труб - есть на весь ассортимент труб (и 10 мм, и 12 ...15, 18, 22 )
romanchenko написал : теперь понятно как это работает. Как понимаю, все потребители можно подключить подобным способом?
Все можно сделать медью на компр.фитингах, но практичнее и надежнее на мягкой пайке. (1.компр.фитинги стоят дороже ф.для пайки;
  1. компр.фитинги "не терпят" перекосов в соединениях и "не любят" радиальных усилий и рассч. мах на 10 bar - этого за глаза (но меньше, чем при пайке)
romanchenko
romanchenko
02.09.2010 в 10:43:59
Исче вопросы...
  1. Как понял, отечественную трубу и ноунейм с рынка использовать не стоит. Из рекомендуемых запомнились только трубы KME. Какие еще есть достойные бренды, но чтоб по карману сильно не били.
  2. Какие бренды предпочтительней для фитингов и прочей фурнитуры? Краны, например везде советуют Bugatti, а что насчет грязевиков, обратных клапанов?
  3. Какой фильтр тонкой очистки нормальный посоветуете, чтоб не сильно дорогой (сначала думал обождать с ними, но решил, если уж делать, то сразу все. Как говорится, нет ничего более постоянного чем временное :)).
  4. Какие хорошие магазины порекомендуете? Запомнилась только Проксима. Желательно поближе к ЮАО Москвы.
  5. Кстати, про обратные клапана. То, что на входе ставить - понятно, а надо ли ставить на входе душевого смесителя? В нынешней ситуации при закрытии переключателя душ-излив-откл - ГВС передавливает ХВС. Стоят ли ОК в тех-же Grohe?
