30.05.2006 в 17:33:21
Дома делают закладные для стиральной машины. Самой машины пока нет.
Нужно!!! Чтобы когда она появится она (машина) как можно плотнее встала к стене.
В связи с этим вопросы:
  1. Где располагать водную и канализационную разводки ЗА машиной или РЯДОМ с ней?
  2. На какой высоте от пола располагать эти разводки, если учесть, что труба с водой будет с шаровым краником.
P/S. Краник я выбрала http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=2248
Еще очень нужно знать как нужно устроить канализационную часть, чтобы она не очень сильно выпирала от стены.
Заранее благодарна
Яна
Ged
Ged
30.05.2006 в 18:38:00
Если за стиралкой нет сантехнической ниши лучше разводку делать рядом. Иначе вплотную к стене машину не поставите.
Bhead
Bhead
31.05.2006 в 00:12:42
Solisia написал : Нужно!!! Чтобы когда она появится она (машина) как можно плотнее встала к стене.
  1. Если машину двигать плотнее к стене, как делать разводку ЗА машиной??? Сделайте рядом. Розетка выше ст/м в зоне постоянной доступности, подводка воды в стене, выход водорозеткой, кран 3/4" - угловой, на высоте ~40см от пола. Сливная труба 40мм. + манжет для закрепления сливного шланга. Высота ок. 70см. обычно регламентируется в инструкции к машине.
Solisia написал : Еще очень нужно знать как нужно устроить канализационную часть, чтобы она не очень сильно выпирала от стены.
Развести, по возможности, внутри стены в штробе.
eBHyx
eBHyx
Рига
31.05.2006 в 00:44:07
Девушка , а не хотите ко мне в напарники ?
Bhead
Bhead
31.05.2006 в 01:50:33
2eBHyx
Проблемы с учениками?
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
31.05.2006 в 10:15:42
2Bhead или с девушками :)
eBHyx
eBHyx
Рига
31.05.2006 в 14:22:18
Вы посмотрите как человек терминологией владеет , такого немного подучить , а работать с таким напарником вдвойне приятно
Wazawai
Wazawai
31.05.2006 в 15:17:28
2Bhead - А зачем розетку сверху? Она и за машиной мешать не будет. Если только отключать каждый раз после стирки... Но автоматом, я так думаю, удобнее.
2Lazy Wanderer - ;););)
31.05.2006 в 16:12:46
2Solisia
Прежде всего воьмите рулетку и сходите в магазин бытовой техники - посмотрите на машины сзади. Так-же учтите, что в каталогах пишут глубину машины 60 см по верхней крышке....
И не все машины можно придвинуть вплотную к стене. Для всех машин необходим зазор, ну хотя бы 0,5см...
Иначе, потом может быть мучительно больно...
Bhead написал : Высота ок. 70см. обычно регламентируется в инструкции к машине.
Нормируют 60, но и 50 прокатывает - высота определяется максимальным уровнем наливаемой воды в стиралке от пола - у фронталок можно просто померять...
Bhead
Bhead
01.06.2006 в 02:41:58
2Wazawai
Wazawai написал : А зачем розетку сверху?
Розетка должна быть легко доступна. Вот как Вы объясните любому нормальному человеку, что для того чтобы вынуть вилку из розетки необходимо предварительно отодвинуть стиральную машину? При (не дай бог) неисправной проводке будет явно не до подвижек этой штуки, к тому же корпус ст/м может оказаться и под напряжением.
ARN
ARN
Владивосток
01.06.2006 в 03:30:00
девушке....а у Вас машинкв с центрифугой ? Если да, то забудте о стенке!
