Палецкий
Палецкий
Ровно
06.10.2010 в 21:17:03
su8 написал : Nexans
su8 написал : Что скажите про него ?
..авторитетный производитель
su8 написал : Что скажите про "Национальный комфорт" ?
Не смотря ни на что, не хуже Деви и Нексанс ..ИМХО
su8
su8
07.10.2010 в 12:14:25
мне насчитали в национальном комфорте : коридор 4,5 м2
  • GreenBox 150 + GreenBox 500 4760 руб (это кабель экранированный двужильный, но установка самому). Удивило что нельзя класть на пенофол и т.п. , только на бетон!!! либо НК 2НК-630-4,5 5654 руб (уже готовые маты) тут почему то класть только на пленку либо пенфол кухня: 6,3 м2 -
    Green Box 1000 6120 руб либо мат НК 2НК 770 -5,5 6291 руб. Оба помещения управляются через i-warm 730. Одновременно работает с двумя помещениями настройки для каждого помещения свои, цена 2611 руб.
Что брать лучше : маты или самому провод? Г-образно в коридоре, и сложно на кухне Г образ + квадрат
MersGM
MersGM
07.10.2010 в 23:45:18
to su8 Палецкий сначала правильно написал >Nexans - ..авторитетный производитель. Правда, потом написал чего то очень сомнительное >"Национальный комфорт" - Не смотря ни на что, не хуже Деви и Нексанс ..ИМХО Переведу: ИМХО, типа ВАЗ не хуже Мерседеса или Опеля. Думаю так всем будет понятнее. Кабель всегда будет дешевле мата. В вашем случае теплоизоляция не нужна - не заморачивайтесь. 150Вт/м.кв. шаг укладки 10см - ориентируйтесь на эти ТТХ. И потом, вы же не в Уссурийске живёте, уж в МО гораздо больше выбор ТП.
Меня всегда интересовало, какой сакральный смысл у словосочетания "Национальный комфорт" и как он соотносится с ТП. А недавно видел магазинчик с вывеской "Мир шашлыка", честно, я не вру, только не помню где. Это либо с фантазией беда, либо хозяева - "зверьки", ну им простительно.
to vad_c
  1. Достаточно. Уточню, 40м/п, примерно 1000-1100Вт. Не меньше.
  2. DTCE-30. Всё остальное будет дороже. OJ ETR/F или EBERLE DTR 3102(интересный монтаж) будет дешевле при том же качестве. Я не встречал не на din-рейку. 3.Теплоизоляция на улицу - деньги на ветер. Это вам не ТП. Цели и задачи совсем другие, способ похожий. Сомнения ваши правильные. Ничем не грозит, а вот в противном случае точно грозит :)
su8
su8
08.10.2010 в 08:31:13
Ну в общем узнал кто такие. В мытищах новый заводик стоит (синий на кругу, кто был тот видел), так там оборудование новое, штампуют по несколькими марками - такой маркетинговый ход. Решил всё-таки взять i-warm 725 2шт (3,5 тыс руб). Вот ссылка завода для ознакомления - sst.ru А есть ли более интересный терморегулятор до 3,5 т.р. чем TP 725 http://www.sst.ru/products/thermostats/tr/ (но лучше по дизайну меню и т.п. с максимум программироваия дней часов???
Morgan
Morgan
Орск
08.10.2010 в 12:21:33
Здравствуйте. Делаю ремонт у себя в зале , хотелось бы положить теплый пол, общие размеры комнаты 5,60 х 3,10, в углу у балкона, в будущем будет стоять диван, размеры его неизвестны, колонны по 20 и 25 см от стены, в "зоне для телевизора" скорее всего поставится небольшой столик. Подскажите пожалуйста примерную площадь которую следует обогревать, что надо будет купить для монтажа(детали) и было бы неплохо узнать сколько это "счастье" будет кушать электричества.
Def461
Def461
Харьков
08.10.2010 в 12:27:59
Счастье считается исходя из 100-130Вт/м.кв. для комфортного подогрева и 200-250Вт в качестве отопления. "Кушать" зависит от Ваших пожеланий и от "мозгов" терморегулятора. От 30% до 95% ...
Morgan
Morgan
Орск
08.10.2010 в 12:34:43
Думаю что 150Вт/м.кв мне конечно же хватит, а вот с площадью я не могу определиться, сынок растет, 1,5 месяца ему, думаю в будущем он будет ползать по тому же залу, неохота чтобы по холодному полу. Вообще идея сначала про плэн была, но что то по форуму ничего толкового не нашел.
ClubMD
ClubMD
08.10.2010 в 13:54:05
2Morgan Не обогретые открытые участки пола, в будущем, будут "напрягать", постарайтесь по максимуму прикинуть расположение мебели, а остальное обогреть. Финишное покрытие какое планируете делать? От этого и мощность на м/кв закладывать надо. Плитка - 130-150Вт/м.кв (кабель или мат) Ламинат/паркетная доска - 100Вт/м.кв
Как заметил Def461, расход электроэнергии во многом зависит от регулятора.
ps
Def461 написал : для комфортного подогрева и 200-250Вт в качестве отопления
200-250Вт много, чтоб добиться такой мощности, в квартиру придется укладывать кабель для улицы.
su8
su8
08.10.2010 в 14:18:20
Совсем запутался. Всё куплено термокабель, регуляторы. Но в инструукции про термокабели в толще КЛЕЯ пишут, что нельзя класть между бетоном и клеем пенофол 2 мм либо другой теплоизолятор. Причина клей может потрескаться. Но с другой стороны я буду греть толщу бетона снизу 8 см. Расходы из-за времени прогрева увеличаться. Мне же сами продавцы неофициально посоветовали сделать все таки пенофол 2 мм.
Ещё знакомый делал для себя по такой технологии : бетон -> грунт -> клеил пробковый рулон 2 мм с помощью клея БФ -88 замешаным с пластификатором -> затем ВСЮ площадь пробки проклеил скотчем аллюминиевым!!! -> затем кабель -> и сразу толщу клея в 8 мм и клал плитку сразу .
Что скажите про такую технологию?
Morgan
Morgan
Орск
08.10.2010 в 16:08:39
ClubMD написал : Финишное покрытие какое планируете делать?
хочу линолеум настилать.
ClubMD написал : Как заметил Def461, расход электроэнергии во многом зависит от регулятора.
Какой регулятор посоветуете?
baly
baly
Брянск
08.10.2010 в 22:42:13
ClubMD написал : расход электроэнергии во многом зависит от регулятора.
имхо ещё больше зависит от потерь, если теплоизоляции нет (фольга на вспененном полиэтилене не всчет) из своего опыта- простой регулятор "с крутилкой" на малой площади вполне справляется
