to DanDiRus
В вашем случае никакого смысла в теплоизоляции нет. Толку от неё не будет никакого + многие "новомодные" теплоизоляции в пару мм - скорее всего фейк.
Если уровень пола окажется приемлемый(без перепада) то смело укладывайте мат, затем клей, плитка. Уровень квалификации плиточника должен быть высоким и желательно чтоб имелся опыт такой укладки(плитка на мат ТП).
Если обнаружиться перепад, то укладываете мат, затем выравнивающую смесь("наливной" пол к примеру) затем клей, плитка. Даже если мат будет залегать неровно относительно поверхности, не беспокойтесь, 180Вт/м.кв. всё прогреет равномерно.
Хороший плиточник, как правило сам выбирает клей.
