Uno
Uno
07.06.2016 в 20:41:13
Ilun, спасибо. А что-то вроде этого не используется http://www.metrel-russia.ru/products/smartek/mi2093-trassodefektoiskatel ?
Плитка одна есть. Но и здесь все непросто - это керамогранит под натуральную доску, уложенный в стык. ) - придется попотеть, чтобы его снять.
Ilun
Ilun
07.06.2016 в 21:14:37
Uno, в двух словах, нужно создать устойчивое соединение экранирующей оплетки с нагревательной жилой в месте повреждения. Потом этот участок кабеля до повреждения можно найти любым генератором, включая этот или даже нагреть через ЛАТР и посмотреть тепловизором. Т.е. главное, это замкнутая цепь до места повреждения, а у Вас её может не быть и УЗО срабатывает только при подаче напряжения из-за низкого сопротивления изоляции. Да и характер повреждения может быть очень разный, который диагностируется и находится по разному. Может и такими генераторами находятся повреждения нагревательного кабеля с экранирующей оплеткой, не только силового или слаботочки. Как правильно я разбиваю плитку над нагревательным матом на предыд. странице.
Uno
Uno
08.06.2016 в 21:16:33
Ilun, в общем, коротит надежно - при замыкании нагрузочных жил звенит так, что уши закладывает. При замыкании экран/нагрузочная жила - все тихо.
ЛАТР + тепловизор в аренду - неплохой вариант. А каким напряжением оптимально греть? И любой ли тепловизор подойдет (у них разная чувствительность, разрешение дисплея)? Вот есть, например, Fluke VT-02 - увижу?
Ilun
Ilun
08.06.2016 в 22:01:14
Uno, ЛАТРом на поврежденном кабеле регулируется больше не напряжение, а постепенно выставляется сила тока. При большом токе потребления можно оборвать замкнутое соединение проводов в месте повреждения. Увидит любой тепловизор, если начнется нагрев. Непонятно, что звенит, полное сопротивление нагревательного кабеля или часть от его сопротивления до места повреждения. Так на 3 кв.м. примерно кабель 30 м и заводское сопротивление около 100 Ом, но не 20 или 200 Ом. И пожалуйста по вопросам ремонта в личку. Тема разрослась и многие и так не хотят осилить 160 страниц.
MersGM
MersGM
09.06.2016 в 22:24:27
to Uno
Выезд спеца с прямыми руками и оборудованием в пределах МКАД для ремонта нагревательного кабеля ТП с установкой одной муфты будет стоить примерно 4-5тыр. в зависимости от "сложности" ремонта. За МКАД + за километраж. За каждую последующую муфту (с установкой) + примерно 2тыр. Да, да и такое бывает особенно на всяких "непонятных" кабелях. Если что - в личку.
Не тратьте время на всякое "кулибинство" и "испытания" всяких девайсов, всё это уже пройдено тучей народу - результата не будет. Есть несколько проверенных методик с "обкатанным" оборудованием (да, дорогим) - и другого "хитрого" пути нет. Точка. Плюс, нужна некоторая сноровка (опыт) при установке ремонтных муфт и особенно на прямых участках, где кабель "в нятаг". Это на видео у Ilun всё красиво и просто, но вы не забывайте, что он профессионал и установил уже наверно не одну тысячу муфт.
анатолий11
анатолий11
Ухта
19.06.2016 в 08:15:52
Добрый день, планирую сделать теплый пол в помещении ванной и туалета, помещения смежные, планирую обойтись одним нагревательным кабелем,квартира на 15 этаже. Максимальная высота пирога теплого пола 7 см. Вопросы:
  1. Как оптимальнее распределить конструкцию пирога пола? ЭППС 20 мм, черновая стяжка 15 мм, сетка50*50 мм из проволоки 2 мм (на ней крепится кабель), основная стяжка 15 мм, клей 10 мм, плитка напольная 10 мм. Оставить такой пирог или лучше поменять конструктив?
  2. Как на практике приподнять сетку 50*50 на 15 мм над ЭППС чтобы стяжку черновую(15 мм) и основную (15 мм) залить одним разом?
  3. Есть ли смысл укладывать ЭППС под самой ванной если там ТП не планируется? Думаю там лучше обойтись без ЭППС просто уложив сетку и залить все стяжкой 50мм.
  4. В качестве демпферной ленты по периметру можно ли использовать вспененный полиэтилен толщиной 4 мм? Спасибо.
Ilun
Ilun
20.06.2016 в 09:31:21
анатолий11, ЭППС лучше уложить на всей площади, чтобы исключить уход тепла под ванную из зоны теплого пола. Укладывайте сетку с нагревательным кабелем, потом при заливке приподнимаете её через проставки (кусочки маяков и т.п.), по периметру демпферная лента может быть и из вспененного полиэтилена.
MersGM
MersGM
22.06.2016 в 00:27:27
to анатолий11
Что то у вас конструкция получается больно навороченная :eek: Этаж явно не первый, помещения небольшие и явно не около внешних стен - то есть явно больших теплопотерь не предвидится. Поэтому, отсутствие теплоизоляции запросто можно компенсировать чуть большим количеством кабеля. По мне, это гораздо проще и эффективнее чем городить такую конструкцию с плавающим полом, да ещё нагружать это ванной. Вы подумайте, там обогрева то на весь с/у метра 2-2,5 максимум, ну будет там не 250Вт а 350 (к примеру). Ну это если вы собираетесь только ради этой теплоизоляции всю эту конструкцию городить.
Oleg V
Oleg V
22.06.2016 в 09:08:51
анатолий11 написал: Есть ли смысл укладывать ЭППС под самой ванной если там ТП не планируется?
Нельзя делать одну стяжку на разных основаниях. Можно под ванну уложить отдельную стяжку, без ЭППС
psnsergey
psnsergey
Владивосток
22.06.2016 в 15:31:12
Oleg V написал: Нельзя делать одну стяжку на разных основаниях.
Ну почему же, сетку из стяжки над ЭППС выпустить в контактную часть стяжки на 30 см и достаточно, трещинообразование будет не значительное.
Lenin 88
Lenin 88
Омск
26.06.2016 в 21:02:55
Дошло время до заливки пола, сосед подогнал сетку армирующую пластиковую ячейки 50х50, прочная, стоит ли её использовать? Сейчас по монолиту залит пол самовыравнивающийся, на него ляжет пеноплекс 40 мм, сверху стяжка 4см и самовыравнивающийся пол. Как крепить правильно кабель при использовании пластиковой сетки? Положить Пенофол, на него кабель с помощью монтажной ленты, потом уже сетка и стяжка?
