24.08.2016 в 15:10:20
Ilun, я взял вариант с 130, но у них и 160 есть.
24.08.2016 в 15:19:59
Банановый, тогда 200 Вт/м2 нормально, очень быстрый прогрев.
25.08.2016 в 10:36:54
у меня датчик теплого пола уложен просто в 16 металлопласьиковую трубу, которая в конце заткнута крышечкой. Ко мне приходил кондиционером и рассказывал что они в трубу пластину медную еще вставляют. Насколько критична разница для датчика просто в МПтрубе или с медным наконечником. Напомню что кабель заложен ensto 225 Вт/мкв (толстый для стяжки) в 1см ровнителя. Не может из-за плохой теплопроводности МПтрубы сгореть кабель ?
25.08.2016 в 14:34:41
Банановый, особой разницы датчик температуры в пластиковой или металлопластиковой трубе нет. Для успокоения обмотайте в конце трубку фольгой и получите такой же металлический наконечник. При всей инертности теплого пола главное расположить датчик температуры между линиями нагревательного кабеля на равном расстоянии и в зоне уверенного прогрева, не в краевой, не за первой линией кабеля, как многие любят удобно делать. Допустим, трубка заходит на пол метра в зону обогрева, так внутри температура воздуха для датчика практически будет одинаковой по всей длине залегания трубки в слое раствора, даже пересекать линии кабеля. Температура у нас в полу до 35С, при которой ничего не случится ни трубкой, ни с нагревательным кабелем.
25.08.2016 в 14:41:53
Ilun, на одном полу, датчик у меня как раз в краевой зоне и лежит очень плохо?
25.08.2016 в 14:53:11
Не критично. Просто нужна коррекция температуры на терморегуляторе или экспериментально будете знать, что реально допустим 32С, а на терморегуляторе показывает 30С. Вы всё равно будете выставлять температуру по комфортному ощущению, которое для всех людей разное. Кому-то 26С отлично, кому-то и 30С мало. Вообще комфортной температурой в полу считается 26-29С, для ванных комнат чуть выше.
25.08.2016 в 14:58:45
Ilun, это понятно, главное чтобы ничего не погорело )
25.08.2016 в 16:50:55
Ilun написал: Очень часто на фольгоизолах напыление, как фольга под лавсаном, вот оно очень быстро разрушается. Лучше использовать толстую фольгу под нагревательный кабель.
Оно разрушается не от толщины, а от того, что нет защитного покрытия слоя алюминия. Цементная стяжка очень быстро разрушит и 3 мм алюминия. Ну и, конечно, если слой алюминия не 50 мкм, а 2 мкм, то даже не разрушенный он практически не отводит от кабеля тепло и он перегревается. По-хорошему, алюминий надо бы 100-200 мкм, но экономика у нас шибко экономная. :)
25.08.2016 в 17:28:05
psnsergey, по большому счету применение фольгоизолов в твердой среде стяжки бесполезно и сколько там мкм фольги погоды абсолютно не сыграет и для меня абсолютно не важно. Я против его применения, как теплоизоляции в конструкции пола, вообще, за исключением как разделительного слоя на ЭППС под нагревательный кабель. И могу только посочувствовать некоторым заказчикам, кого развели на пенофол для теплого пола в тонкую конструкцию пола продавцы нагревательных систем. Просто фобия какая-то впихивать везде пенофол, настаивать на его укладке, как бы теплоотражатель, потом весь изрезать окошечками для сцепляемости растворов с основанием и получить в итоге бухтящее напольное покрытие, если стяжка не задавит пенофол. Чтобы Вы сказали заказчику попавшего на переделку теплого пола на пенофоле в ванной? Видео на предыдущей странице. Так у заказчика и на кухне лежит панно лазерной порезки и он теперь боится включать вообще теплый пол, потому что плитка начнет трескаться. Много он сэкономил денег при покупке пенофола, как теплоизоляции в полу?
26.08.2016 в 04:22:40
Ilun написал: и получить в итоге бухтящее напольное покрытие, если стяжка не задавит пенофол.
Ну так надо нормальную плавающую стяжку делать, сантиметра 3,5-4 минимум с армированием, какая разница, пенофол там или ЭППС как теплоизоляция, так и так отслоение будет, ибо надёжной долговременной адгезии и к ЭППС не получится. Правда, ЭППС в принципе можно с промежутками положить...
27.08.2016 в 08:09:35
Будут ли теплые полы еслиУстройство полов 1 этажа: 1) Бетон 3-4см. 2) Пленка. 3) Арболит 15см. 4) Бетон (с сеткой) 4-5см.
27.08.2016 в 08:29:31
Нет. Вы забыли нагревательный элемент - кабель или трубу, если это частный дом.
27.08.2016 в 21:29:13
to AntonNik3
Ну какой же это мастер? Это какой то олух царя небесного :) Он по ходу на вас эксперименты ставит. Я конечно не специалист в водяном ТП, но насколько знаю ваша "задача" прямо смехотворная, это вам не 40 квадратов прогреть равномерно! Гоните его, пока он вам ещё чего не наделал и ищите грамотного специалиста в данном вопросе. Возможно на форуме такие есть.
А греть пол непосредственно в душевой, это ещё та идейка :) В этой теме уже обсуждалась целесообразность этого предприятия, ИМХО абсолютно бесполезная вещь. Может просто заглушить это недоразумение, выкинуть из головы эту заведомо ущербную идею и заняться куда более насущными делами?
28.08.2016 в 14:57:13
А то что кабель приклеен малярным скотчем к сетке мата, разве не создает воздушные зазоры рядом с кабелем? Под скотч же пастор не затекает и создается пузыри, а это вроде не полезно для кабеля?
01.09.2016 в 13:44:21
Я не очень знаком с бюджетными марками ТП, а тут понадобилось... Electrolux EEM 2-150-2 за 3тр Есть нарекания? И раскладочка меня смущает, близко к стенам, а по другому не лезет.
