Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2011 в 00:54:32
Marozoff написал : может плиточным клеем стянуть, когда плитку клеить буду?
Клеем отлично затянется ..надо было выдирать
Marozoff
Marozoff
Муром
19.11.2011 в 09:06:46
Палецкий написал : надо было выдирать
колечко от изоленты выдернул, а стаканы не выдёргиваются -рвутся! можно конечно обковырять вокруг, но опасаюсь кабель повредить... а чем чревато невыковыривание стаканов?
Михаил М
Михаил М
19.11.2011 в 14:06:32
MersGM написал : to Палецкий вы хотите что бы я в очередной раз "смеялся" а вы "скучный" принесли мне "захлебнувшийся" прибор с пачкой неотразимых инструкций DEVI и предложением выдать вам взамен новый? Нет? Не хотите? А зачем вы тогда это пишите?
я всего лишь обратил внимание на то, что производитель терморегулятора считает возможным установку его в ванной комнате (при соблюдении определенных условий). почему это вас так задело, я не понял :) понятно, что ванной ставить его можно, водой поливать не надо и всё будет ок. пара там нет, конденсата (как считает производитель терморегулятора) тоже немного. ну и хорошо бы статистику по вышедшим из строя терморегуляторам посмотреть и сделать вывод - прав производитель или нет. опять же гарантия есть, так что производитель, в отличие от нас, рискует своим рублем, когда пишет что-то :)
Михаил М
Михаил М
19.11.2011 в 14:09:46
Marozoff написал : отчитаюсь, чтоб умные могли на моих ошибках учиться, а не как я дурак на своих... :o второй косяк -ненадёжно прикрепил мат к основанию (крепил термоклеем, пользовался им в первый раз и местами накосячил) - поэтому мат местами всплыл...
я крепил обычным степлером для бумаги. получилось отлично. но стяжка у меня такая, что туда скобы заходили. уж не знаю, должно было так быть или нет...
19.11.2011 в 16:46:14
Приветствую всех . Вот такая мысль свербит ручки - хочу сотворить теплый подоконник . Именно подоконник у окна. Ширина 200мм , длинна 2400мм. Спросил в трех магазинах- ответ отрицательный. Говорят невозможно такой узкий , это правда?
Marozoff
Marozoff
Муром
19.11.2011 в 16:59:16
Михаил М написал : но стяжка у меня такая, что туда скобы заходили.
чёта я сильно сомневаюсь, что в мою стяжку степлер для бумаги, аль мебельный степлер чегой-то сумелбы загнать...:yu
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2011 в 22:43:31
васиссуалий написал : хочу сотворить теплый подоконник . Именно подоконник у окна. Ширина 200мм , длинна 2400мм. Спросил в трех магазинах- ответ отрицательный. Говорят невозможно такой узкий , это правда?
С пластификатором, да армированием, думаю Дэвимат 75Вт можно залить http://www.teplopol.dn.ua/devi-tablica/195-devi-devimat-dsvf-150-69-75-vt.html
MersGM
MersGM
21.11.2011 в 14:26:51
to васиссуалий
Осмелюсь дополнить уважаемого Палецкого. Вполне возможно туда впихнуть кабель, Ват эдак под 100. Шаг укладки будет 5-6см.
MersGM
MersGM
21.11.2011 в 15:09:00
to Михаил М
Так в том то и дело, что в инструкции написаны взаимоисключающие рекомендации. Ежели вы ещё раз внимательно перечитаете мой пост, то вполне вероятно обратите на это внимание. А те явные рекомендации которые даны, увы, маловыполнимы. Ну не строят(в основной массе) многоэтажных домов с с/у где возможно установить терморегулятор на расстоянии 3-х! метров от душа или ванной(я в таких случаях подозреваю, что такого плана условия - повод в отказе по гарантии). Я таких, по крайней мере, видел ничтожно малое количество(всякие эксклюзивные проекты). В подавляющем большинстве домов(и старый фонд) ванные комнаты очень маленькие! В котеджах, да, не спорю, там есть где выполнить данное условие. Но... > пара там нет, конденсата (как считает производитель терморегулятора) тоже немного.
увы с этим я согласиться никак не могу. Далеко ходить не надо, можете сами провести эксперимент. Когда закончите принимать душ(прошу прощения за интимные подробности) внимательно посмотрите на противоположную стенку вашей ванной комнаты - видите осевший конденсат? Если зрение не очень проведите пальцем. Это не брызги, это конденсат от пара осевший на все предметы и стенки ванной комнаты. Понимаете, терморегулятор, прибор не герметичный, в нем даже предусмотрены вентиляционные отверстия для естественной циркуляции воздуха(таким образом отводится излишнее тепло), поэтому конденсат появляется и внутри прибора, в том числе и на токопроводящих контактах. Как вы понимаете прибору от этого не есть хорошо, мало того там и до КЗ недалеко. Полагаю, что даже увеличение объёма ванной комнаты в пару раз не кардинально исправит положение. Думаю, даже хорошо работающая вентиляция отнюдь не сразу избавит такое помещение от конденсата, он всё равно, в той или иной мере будет присутствовать. Сомневаюсь, что вы найдёте где нибудь такую статистику. Прав производитель или нет, ему всё равно, вы же в суд всё равно не пойдёте, экспертизу проводить не будете, вы как миленький пойдёте и купите ещё один прибор.
Вашими устами да мёд пить. Вы наверное забыли в какой стране живёте. Я уже неоднократно убеждался(в разных сферах), что волшебное слово "гарантия" всего лишь рекламный слоган, а в инструкциях(особенно "переводных") частенько написана сущая ахинея.
UncleSam976
UncleSam976
01.12.2011 в 17:28:51
Добрый день. Нужен совет.
Если на поверхность из пеноблоков положить кабель и залить это все 2-3 см наливайки, сверху плитка на клей. Нормальный пол получится или нет? Покритикуйте вариант.
Tool
Tool
Воронеж
01.12.2011 в 21:52:20
Доброго времени суток!
Нужна помощь в следующем вопросе. Имеем: полы Теплолюкс (кабельные, не мат), планируется уложить на подложку, но при этом для заливки стяжка остается 1,5-2см по всей комнате. Рекомендуется от 3см стяжку делать вроде как. Чем это грозит? Большую высоту никак не взять - надо ровнять с другими помещениями. Может марку раствора на эту комнату побольше взять или какую специальную смесь применить? В общем посоветуйте как лучше поступить.
