ClubMD
ClubMD
01.12.2011 в 22:00:13
UncleSam976 написал : Добрый день. Нужен совет.
Если на поверхность из пеноблоков положить кабель и залить это все 2-3 см наливайки, сверху плитка на клей. Нормальный пол получится или нет? Покритикуйте вариант.
если шаг укладки не большой, то все будет норм.
ClubMD
ClubMD
01.12.2011 в 22:01:08
Tool написал : Доброго времени суток!
Нужна помощь в следующем вопросе. Имеем: полы Теплолюкс (кабельные, не мат), планируется уложить на подложку, но при этом для заливки стяжка остается 1,5-2см по всей комнате. Рекомендуется от 3см стяжку делать вроде как. Чем это грозит? Большую высоту никак не взять - надо ровнять с другими помещениями. Может марку раствора на эту комнату побольше взять или какую специальную смесь применить? В общем посоветуйте как лучше поступить.
заливай без подложки, толстой наливайкой.
UncleSam976
UncleSam976
01.12.2011 в 22:09:59
ClubMD написал : шаг укладки не большой
Шаг укладки кабеля? Небольшой - сколько?
Прямо на пеноблок креплю ленту, в нее фиксирую кабель, сверху наливайка, клей и плитка. Пойдет? Какой кабель безболезненно залить в стяжку 3 см?
ClubMD
ClubMD
01.12.2011 в 22:27:11
UncleSam976 написал : Шаг укладки кабеля? Небольшой - сколько?
грунтуй хорошо. Нормальный шаг укладки 10-12.5 см
UncleSam976
UncleSam976
02.12.2011 в 08:42:03
ClubMD написал : грунтуй хорошо.
Основу - блоки, чтобы не отслоилась стяжка? А если сетку положить и прикрепить к блокам?
Tool
Tool
Воронеж
02.12.2011 в 19:28:30
ClubMD написал : заливай без подложки, толстой наливайкой.
Подложка нужна чтоб тепло вниз не шло. Иначе никакой мощности кабеля не хватит для комфортного прогрева полов (до +25+27 даже).А что такой толщины мало будет? Готов смесь любой марки туда взять только бы толщину не добавлять и с подложкой.
ClubMD
ClubMD
03.12.2011 в 11:40:22
UncleSam976 написал : Основу - блоки, чтобы не отслоилась стяжка? А если сетку положить и прикрепить к блокам?
именно сетка, кмк, лишнее для наливайки.
ClubMD
ClubMD
03.12.2011 в 11:48:35
Tool написал : Подложка нужна чтоб тепло вниз не шло. Иначе никакой мощности кабеля не хватит для комфортного прогрева полов (до +25+27 даже).А что такой толщины мало будет? Готов смесь любой марки туда взять только бы толщину не добавлять и с подложкой.
А5 25 чтоб тепло вниз не шло нужна теплоизоляция, а не подложка. на сегодняшний день, из того что я знаю, это пеноплекс, самая маленькая толщина которого 2см. для стяжки тоже есть допуск на минимальный слой, и марка смеси здесь не причем.
если всю тему осилить сложно, в вверху справа есть "поиск по теме". вбей туда *пенофол* и почитай сообщения.
Tool
Tool
Воронеж
03.12.2011 в 19:11:02
ClubMD написал : чтоб тепло вниз не шло нужна теплоизоляция, а не подложка. на сегодняшний день, из того что я знаю, это пеноплекс, самая маленькая толщина которого 2см.
C теплоизоляцией все ок там. она ниже идет хоть и не пеноплекс, но хватит вполне. Суть в том, что сверху уже залита черновая стяжка из цпр и подложку хочу укладывать чтоб тепло в этот слой частично не шло. Да и рекомендует производитель тп не зря наверно.
ClubMD написал : для стяжки тоже есть допуск на минимальный слой, и марка смеси здесь не причем.
Минимум то есть, но для разных смесей он наверняка разный.
ClubMD
ClubMD
04.12.2011 в 00:43:13
Tool, электрический теплый пол относительно недавно появился в нашей жизни. все рекомендации проверяются опытным путем, дополняются, изменяются, добавляются новые. процесс идет :) одни производители рекомендуют одно, другие второе, третьи просто не успевают за прогрессом и не меняют "рекомендации".
ps "Доцент, конечно, вор авторитетный, но..." не стоит на форуме, где в основном собрались люди-практики, слишком уповать на рекомендации производителей.
Tool
Tool
Воронеж
04.12.2011 в 15:19:30
ClubMD написал : электрический теплый пол относительно недавно появился в нашей жизни. все рекомендации проверяются опытным путем, дополняются, изменяются, добавляются новые. процесс идет
Понятное дело. Но "попадать" не хочется все равно :)
ClubMD написал : не стоит на форуме, где в основном собрались люди-практики, слишком уповать на рекомендации производителей.
Значит отсюда делаем вывод что лучше без подложки при такой толщине стяжки делать?
