Ilun
Ilun
28.06.2013 в 10:37:26
Prok12, Вы правы, что с DTIP-18 сложнее работать из-за овала кабеля, там, где критична высота, можно использовать DTCE-20 с тефлоном или нагревательные кабели Veria, что производятся на том же оборудовании, что и DEVI, и дешевле. В последние года выпуска Devireg 550 была устранена проблема с конденсатором, это только в старых партиях 6-7лет от выпуска. Сейчас на замену ему пришел смартрегулятор DEVIreg Touch, не имеющих аналогов у других производителей. У меня вопрос- замечание, почему в зонах с теплым полом не установлен теплоизолятор на всю плошадь? Согласитесь, что часть выделяемого тепла безвозвратно теряется через стяжку в перекрытие и стены. Обычно теплоизолятор укладывается на всю площадь, а нагревательный кабель в зоне обогрева теплым полом.
sanya1965
sanya1965
28.06.2013 в 11:53:36
Prok12 написал : Не соглашусь. У меня толстая (8мм) плитка, точнее - керамогранит 33х33см.
не у всех толстый керамогранит. "эффект зебры" на обычной напольной плитке проявляется только при первичном нагреве, потом температура выравнивается по площади плитки. не целиком, конечно, с разницей в несколько градусов. но эта разница -на пределе тактильности. также следует различать режимы "подогрев" и "обогрев". я говорю исключительно про первый.
Prok12
Prok12
28.06.2013 в 16:06:31
Ilun написал : У меня вопрос- замечание, почему в зонах с теплым полом не установлен теплоизолятор на всю плошадь? Согласитесь, что часть выделяемого тепла безвозвратно теряется через стяжку в перекрытие и стены. Обычно теплоизолятор укладывается на всю площадь, а нагревательный кабель в зоне обогрева теплым полом.
В этих зонах тяжёлые предметы: посудомойка + 2 холодильника по 200см высотой на кухне, стиральная и сушильная машины Miele в колонну (общий вес 180кг + вибрация) + ванна на 270литров. Думаю, для теплоизоляции это нехорошо: со временем просядет. По этой причине я вообще плавающие стяжки не люблю. По возможности стараюсь опираться на перекрытие. Отступ от кабеля до края изоляции - примерно 10см: дальше кабель вряд ли греет.
Грумант
Грумант
30.06.2013 в 14:39:20
У меня, увы, только печальный опыт. Когда делали ремонт в ванной, уложили и теплый пол. Поработал он три месяца теплым, а потом остыл навсегда(
ЕгорЕгорыч
ЕгорЕгорыч
30.06.2013 в 18:55:34
sanya1965 написал : да, они такие трели выводят... до покупки... после покупки возникает бремя доказания Покупателем гарантийного случая. и мне очень интересно, как это можно сделать.
Да, к сожалению и такое бывает. Но не смотря на это, народ покупает теплый пол и если его потом качественно уложат, то никаких проблем не возникает.
ЕгорЕгорыч
ЕгорЕгорыч
30.06.2013 в 19:02:17
Stanislav60 написал : У меня, увы, только печальный опыт. Когда делали ремонт в ванной, уложили и теплый пол. Поработал он три месяца теплым, а потом остыл навсегда(
Почему? вы выясняли причину? видимо что-то неправильно сделано при монтаже. Вы к продавцу не обращались? гарантию ведь давали на теплый пол наверняка..
Пилат
Пилат
30.06.2013 в 19:03:32
да, теплые полы это дело классное. Но вот знакомые говорят, что это не совсем выгодно, особенно если дом в качестве дачи и зимой они там практически не бывают. А из-за нескольких дней, когда они могут на новый год туда приехать, тратиться на такие полы не выгодно.
sce
sce
01.07.2013 в 13:03:22
Пилат написал : из-за нескольких дней
  • количество таких дней можете определить сами - когда в Вашей местности устанавливается среднесуточная температура выше +15 градусов? Даже если взять апрель - май - в этом году иногда у меня (в ближайшем Подмосковье) пол включался (настроен на Твоздуха +19 град) и всем, в том числе ребёнку, было очень комфортно. А уж определить - стОит ли за такой комфорт платить или нет (и греться по старинке или просто не уезжать из тёплой квартиры) - решать каждому в индивидуальном порядке...
konkord
konkord
01.07.2013 в 16:35:48
Уважаемые мастера!Из Ваших ответов на мои вопросы выше понял, что фольгу 100 мк как теплотражатель необходимо уложить под кабель в стяжку.
Фольга специальная? Но ничего не понял насчет теплоизоляции: пробка, что то другое специальное или может вообще без нее? (подо мной квартира и не хотелось бы уменьшать свое жизненое пространство значительно ради 5% экономии или проблем со стяжкой в будущем). Спасибо за ответы!
Voloday
Voloday
01.07.2013 в 21:10:58
Пилат написал : да, теплые полы это дело классное. Но вот знакомые говорят, что это не совсем выгодно, особенно если дом в качестве дачи и зимой они там практически не бывают. А из-за нескольких дней, когда они могут на новый год туда приехать, тратиться на такие полы не выгодно.
в принципе да… здесь может не целесообразно. Но было бы не плохо на такие случаи купить мобильный теплый пол. Я у Теплолюкса видел. Называется Экспресс. Он под ковровое покрытие укладывается. И его можно убирать, когда не нужен.
Пилат
Пилат
01.07.2013 в 21:14:53
Voloday написал : в принципе да… здесь может не целесообразно. Но было бы не плохо на такие случаи купить мобильный теплый пол. Я у теплолюкса видел. Называется Экспресс. Он под ковровое покрытие укладывается. И его можно убирать, когда не нужен.
а ламинат или если полы деревянные такой пол не повредит? Все-таки он греется. Может он будет дерево сушить?
