to 35msk
Kima брать стоит. Хороший производитель, качественный кабель. Сама Kima терморегуляторы не делает, заказывает у других европейских производителей со своим лейблом. Priotherm 111 - "кетай".
11.08.2013 в 22:20:07
to 35msk
11.08.2013 в 23:03:20
знаю, что Китай, но писали на этом же форуме, что проблем с ними нет, а "Кимовские" в 2 раза дороже, не укладывается в бюджет. Буду признателен, если подскажите хороший программируемый терморегулятор за ~2,5к
12.08.2013 в 08:39:41
35msk написал : Буду признателен, если подскажите хороший программируемый терморегулятор за ~2,5к
OJ Electronics - одни из самых дешёвых, относительно недорогие.
12.08.2013 в 08:42:08
Всем доброго дня, оцените пожалуйста проект теплого пола на лоджии, на 5 см пеноплекс собираюсь выложить кабель из greenbox, далее 4-5 см стяжка и пвх плитка art tile. Greenbox уже 3 года лежит после того как один мастер который выкладывал кафель в ванной отсоветовал его использовать, с тех пор я много раз пожалел что послушал его. Вопрос в том, что есть доля сомнений в надежности greenboxa не выбрать ли другой комплект теплого пола? Ps. Надо ли пароизоляцию делать под стяжку?
12.08.2013 в 11:13:07
to Kavon
Стяжка маловата, сантиметров 6 бы. Армировать кладочной сеткой желательно. Ват 150-180 нужно на м.кв. Greenbox - нормальный кабель, не берите в голову. Утеплять весь периметр и потолок тоже. Пароизоляция не нужна.
12.08.2013 в 11:20:03
to 35msk
" ...нет сынок, это фантастика..." Самые недорогие программируемые ТР у OJ Electronics, это OCC2(если найдёте) и OCC4, около 100 и 110 ойро соответственно. Ну или искать по нету суперцену :)
Хотя, нет. Знаю где в Москве лежит на витрине INSTAT8 за 3 тыр.
12.08.2013 в 11:20:54
Господа специалисты, поясните странное поведение регулятора Devi535: подключено два датчика Т (воздуха и пола), работает по Т воздуха, программа день/ночь (19/15 град), макс. Т нагрева пола 26 град. Разумеется. в основном просто светит зелёным глазом и показывает Т воздуха в помещении (почему я его и не выключаю). Но иногда во второй половине дня (очевидно, это связано с повышением Т воздуха) начинает мигать поочередно красный/зелёный - как если бы необходимо было греть пол, но достигнута предельная температура... Это глюк конкретного прибора или просто недоработка программы?
12.08.2013 в 11:27:17
Спасибо, за подробный ответ. Подскажите пожалуйста, в ванную комнату теплый пол в стяжку 2см хватит, сверху пвх плитка?
20.08.2013 в 20:20:09
Всем добрый день!
Если можно, то хотелось бы получить оперативный совет - особенно от ГУРУ данного топика :)
Задачка простая - сделать подогрев полов в двух зонах, уложив маты в плиточный клей : санузел (ванная + туалет, раздельные) - 6м2 кухонная зона под керамогранит - 10м2 (кухонные шкафы и холодильник из расчета выкинуты) В качестве регуляторов - однозначно Devireg Touch! Вопрос заключается в кабелях и мощности :o
Сначала как-то ни о чем, кроме DEVI, и не задумывался - по работе давно используем их во внешних системах снеготаяния. Но вот перевод пр-ва кабеля в Польшу - не то, чтобы смущает.. но как-то уже не тот Danfoss, чтоль.. ;) Да и на кухню в виду ограниченной подведенной мощности на кв-ру (дом стааарый) хочется заложить мат меньшей мощности - 100 Вт/м2.. в реальном наличии в продаже нашел такое изделие только у Ensto, у DEVI же - только на родном сайте :( Причина желания "100Вт/м2" - наличие термоизоляции в верхнем слое получившегося "пирога" в виде воздушного зазора и ТЗИ-ленты между плитами ЦСП и керамзитной стяжкой, кот. в свою очередь отделена от несущей плиты еще одним слоем ТЗИ :) Поэтому, есть у меня ощущение, что 1кВт мощности на поддержание температуры будет вполне достаточно. Если ошибаюсь - готов выслушать ваши замечания-комментарии.
В санузел - попался тут по хорошей цене Ensto 160 Вт/м2 :)
Что скажете вообще про кабели от этого финского (вроде пока еще это так) бренда?
Вообще к финнам (да и вообще к северо-европейцам) имею определенное доверие - не разочаруюсь?
Что касается DEVI - смущает уж эдакий немного агрессивный пиар : звоню в приличный магазин, спрашиваю про Ensto - мне начинают говорить "лучше купите DEVI!" На мой пассаж по поводу перевода на Польшу и пока еще финских корней Ensto - как-то скисают..
В общем, лайкните либо отсоветуйте - любые комментарии приветствуются!
Спасибо, Алексей
20.08.2013 в 21:57:01
ponch написал : 1кВт мощности на поддержание температуры будет вполне достаточно
Совершенно верно, с хорошей теплоизоляции и 80-60 Вт/кв.м будет достаточно, при условии, что теплопотери через стены и окна также минимальны. Другое дело, что понижая мощность в пол, Алексей, Вы уменьшаете скорость реакции системы, что в общем итоге увеличивает её работу по времени. Интеллектуальный терморегулятор Touch проанализировав периоды включений, будет намного раньше включать систему к желаемому времени Теплого пола. Дом и проводка старенькая, но и напряжение в сети наверняка 220В, а при таком напряжении мощность Devimat 150 будет 135Вт/кв.м, что в принципе для Вас и будет хорошо. Мой совет не заморачивайтесь с 100Вт(230В) матами, они под деревянное покрытие. Их нет в продаже, потому что на замену поставляются нагревательные маты для сухой установки DEVIdry 100. Готовый мат, встроенный в подложку, под ламинат, паркетную доску. По моим наблюдениям от Сервисного центра DEVI, часть нагревательных кабелей, что делаются на заводе в Польше, ничем не отличаются от Датских, очень жесткий контроль качества. В работе использую и те и другие, и абсолютно не вижу разницы. Есть только плюсы, что изменилась упаковка и не нужно ждать заказные позиции месяц из Дании, а приходят через две недели. Ensto хороший, старый бренд, но малый спрос и продажи, не имеет авторизованного сервиса от представительства, гарантия от продавцов и как повезет. Приходилось и их ремонтировать по причине отказа продающей организации в гарантийном случае.
20.08.2013 в 22:48:49
Ilun написал : Совершенно верно, с хорошей теплоизоляции и 80-60 Вт/кв.м будет достаточно, при условии, что теплопотери через стены и окна также минимальны.
Да с этим-то проблем как раз и нет :) Окна стоят новые, щелей и пр. нет, на входе в приточке - подогрев воздуха.
Ilun написал : Другое дело, что понижая мощность в пол, Алексей, Вы уменьшаете скорость реакции системы, что в общем итоге увеличивает её работу по времени. Интеллектуальный терморегулятор Touch проанализировав периоды включений, будет намного раньше включать систему к желаемому времени Теплого пола.
Ну, это-то я понимаю.. но при всем этом, для поддержания желаемой T в течение дня система в моменты включения будет потреблять на пол-кВ меньше, что в общей массе даст все же существенное уменьшение суммарной нагрузки.
Да, нагрев будет более длительным, но и более плавным, что в итоге может только увеличить срок службы.. как мне кажется :o
Ilun написал : Дом и проводка старенькая, но и напряжение в сети наверняка 220В
Проводка-то как раз вся новенькая - и в подъезде от вводных щитов, и в кв-ре :applause: Но вот участок от подстанции до дома - вот тут вот вся и засада кроется :mad:
Ilun написал : а при таком напряжении мощность Devimat 150 будет 135Вт/кв.м, что в принципе для Вас и будет хорошо. Мой совет не заморачивайтесь с 100Вт(230В) матами, они под деревянное покрытие. Их нет в продаже, потому что на замену поставляются нагревательные маты для сухой установки DEVIdry 100. Готовый мат, встроенный в подложку, под ламинат, паркетную доску.
Вот это ценный комментарий - спасибо!
Ilun написал : По моим наблюдениям от Сервисного центра DEVI, часть нагревательных кабелей, что делаются на заводе в Польше, ничем не отличаются от Датских, очень жесткий контроль качества. В работе использую и те и другие, и абсолютно не вижу разницы.
Принял к сведению. Кстати, по поводу Veria - что-то они совсем тонкие какие-то - 2.5мм?!? Но при этом ценник на них не ниже, а чуть ли и не выше, чем на DEVI.. что странно :confused:
Ilun написал : Ensto хороший, старый бренд, но малый спрос и продажи, не имеет авторизованного сервиса от представительства, гарантия от продавцов и как повезет. Приходилось и их ремонтировать по причине отказа продающей организации в гарантийном случае.
Я вообще как-то не очень всю эту гарантию понимаю, если честно.. судя по инету, у нас он больше в Питере и окрестностях распространен ,что и логично - до Финки рукой подать :)
