MersGM
MersGM
02.10.2013 в 02:18:29
to Банановый
Кабелю ничего не будет, не волнуйтесь.
Ingener
Ingener
Симферополь
03.10.2013 в 07:58:34
Подскажите по терморегуляторам. В качестве варианта рассматриваю вот такой вот двухсотый девайс, предполагаемая площадь отопления - 7 квадратов, мощность на квадрат - 180 Вт. Производитель пишет, что данный терморег может работать до 16 А, то бишь до 3,6 кВт он выдержит. Надёжен ли? Есть ли у кого опыт использования?
fedottt
fedottt
03.10.2013 в 19:24:44
такой вопрос знатокам - в ванне ТП одножильный. можно класть коврик для ног на плитку? закрывает половину греемой площади. ковер нужен для выхода с душа. а то некомильфо как-то по мокрому потом ходить, если надо зайти минут через 20 в ванну
MersGM
MersGM
03.10.2013 в 23:58:59
to Ingener
За такие деньги можно купить ТР известного бренда европейского производства, а не этот "кетай" якобы из самой Швеции :) У вас выходит 1,26кВт, что с лихвой "съест и не подавиться" любой ТР.
MersGM
MersGM
04.10.2013 в 00:02:42
to fedottt
Коврик должен быть не сплошной, а с перфорацией и не резиновый. ИМХО, проще тряпкой махнуть, он потом моментально высыхает.
fedottt
fedottt
04.10.2013 в 00:51:48
коврик не резиновый, обычный плетено-вязаный. перфорации нет
sanya1965
sanya1965
04.10.2013 в 11:18:25
cineman написал : Я встречал кабель Селхит, допускающий укладку с мощностью 300 Вт на квадратный метр.
я знаю, у них есть обогревающие, и отопительные, кабели. именно 300Вт у меня лежит на даче в помещении без основного отопления.
cineman написал : Есть возможность обхитрить запрет выноса радиаторов на присоединённую лоджию.
так себя Вы обхитрите. :) отопление нужно под наружной ниткой остекления, размещение в других местах -это баловство.
sanya1965
sanya1965
04.10.2013 в 11:33:56
MersGM написал : ...Двужильный кабель более сложное устройство по сравнению с одножильным? В двужильном кабеле невозможно расположить обе жилы что бы они находились на равном удалении от внешней оболочки?
  1. автомобиль сложнее телеги.
  2. не надо биться за равноудаленность, надо добиться стабильного теплового балласта вокруг кабеля. это вытекает в качество работ при заливке стяжки без воздушных карманов.
MersGM написал : ...мне ваш вопрос не очень ясен: где лежит кабель там и будет нагреваться, где его нет - там не будет и при чём здесь тепловыравнивающий экран? Или вы думаете что он перенесёт тепло на метр в сторону от источника(кабеля)?
я видел распределение тепла на тепловизоре. перенесет, и даже далее одного метра. если не делается специальные тепловой барьер в стяжке, то стяжка неминуемо греется и в зонах, где нет кабеля. на теплоперенос влияет множество факторов, но наиболее он выражен в плавающей стяжке. и его коэффициент повышает тепловыравнивающий экран. это -тоже из опыта, причем для чистоты эксперимента был один объект с равными площадями, и даже на одном уровне.
Exmil
Exmil
Красноярск
04.10.2013 в 13:12:44
А фольгоизолон чем-то принципиально отличается от Пенофола? И еще есть ли смысл в стяжку 5 см делать 2 ряда армсетки D4мм 100*100(в шаг укладки кабеля), для надежности:) Ну а на второй ряд уже крепить кабель. Еще сомневаюсь по поводу ТР. В наличии Девирег 550. Хотел его на уровне выключателей делать. Теперь сомневаюсь, т.к. имеется ребенок 2 лет. Для нее это будет прям "подарок". такая крутилка да еще и с подсветкой. Лучше повыше поднять, я прав?:)
MersGM
MersGM
06.10.2013 в 18:21:31
to sanya1965
Сравнивать надо сравнимое, иными словами соблюдать некую "весовую категорию". Автомобиль с автомобилем, а телегу с телегой. Вы можете сделать самую лучшую в мире стяжку при помощи мастеров-"ювелиров", но если кабель окажется некачественным, например в результате ухудшения параметра центровки жилы, то хороший теплосьём его не спасёт.
Согласен, но величина переносимого тепла никак не позволяет говорить о сколько нибудь значимом нагреве пола с точки зрения комфортной температуры для восприятия человеком. То есть "в натуре" этим эффектом воспользоваться не получается. Тыщи раз "щупал" ТП и всё время чётко определяется граница нагрева. Если следовать вашей логике, достаточно положить экран на всё помещение, а кабель только посередине и ТП будет во всём помещении, увы это совсем не так. Либо я не понимаю, о чём вы пишите.
MersGM
MersGM
06.10.2013 в 18:27:10
to Exmil
Нет, просто торговые названия(бренды) разные. По сути вспененный полиэтилен(опционально с фольгированием). Никакого смысла(акромя траты лишних денег) нет :) Как хотите, в этом ТР предусмотрен режим "замка" от детей.
