Ilun
Ilun
25.11.2013 в 10:27:35
Prok12, как сказано выше, что каждый плиточник работает со своими проверенными материалами, также считаю, что лучшая адгезия материалов одного производителя. Есть СМ17, хороший клей для теплых полов, чтобы закрыть мат. Все зависит от квалификации плиточника, его способов укладки. По монтажу нагревательного мата. Грунтовки, конечно не пожалели, что высыхала очень долго. Здесь главное, чтобы не было пыли, качество, а не количество грунтовки. Мат приклеивается хорошо только один раз, дальше, как скотч на одежде, соберет всю пыль, но не пристанет. Можно было закрепить дополнительно кусочками монтажной ленты или алюминиевым скотчем. Мат выпуска января этого года, мог перемерзнуть где-то на складе, пока хранился, поэтому и липкость основы не очень. Шильдик мата срезается и вклеивается в паспорт изделия. Датчик на проводе, который мог и так нормально расположиться без удлинения, в самом конце нужно приподнять в гофре до уровня нагревательного мата. Надеюсь, что от стены рабочей стенки кухни отступили не более 60см, иначе пальцами ног будете чувствовать весь контраст теплого пола. В целом красивенько получилось.
sce
sce
25.11.2013 в 13:57:13
Доброго времени суток всем!
Возникла мысль уложить теплый пол под линолеум (которого пока еще нет, думаю о каком-нибудь "коммерческом", потвёрже). Под линолеумом - деревянный пол 1-го этажа (доска 35мм, утеплитель 100мм, черновой пол, холодный подпол). В сходной ситуации под ламинатом я использовал пластины Devicell и кабель DTIP18. Год работы - полёт нормальный. Можно ли использовать такие же пластины под линолеумом? Нужна ли дополнительная подложка, как для ламината?
Prok12
Prok12
25.11.2013 в 17:58:11
Ilun написал : что от стены рабочей стенки кухни отступили не более 60см
От стены кухни до провода 61см (т.к. 1см уйдйт на покрытие этой стены плиткой на тонкий слой супер-клея). Шильдик, приклеенный на конце питающего провода? Сейчас пойду заделывать питающий конец кабеля согласно Вашим рекомендациям насчёт его изгиба - хорошо, что сказали - срежу шильдик.
Вообще, укладывать маты не понравилось - проще кабель разложить и приклеить мгновенным (1мин) термо-клеем. Как скажем здесь рекомендуют: http://pentairthermal.rs/Images/EN-RaychemT2Blue10-DS-CDE0905_tcm461-27449.pdf Вообще, иностранцы тот же, что на маты идёт, Devi DTIR-10 тоже продают без сетчатого мата - видимо, предполагая точечную приклейку к основе: http://www.tilefixdirect.com/product/DEV708 http://www.hemochbastu.se/shop/product_details.php?p=2246 http://www.jakorasia.net/lammitys/lattialammitys-1/saneeraus-lampokaapelit/devi/devikit-dtir-10-saneeraus/devikittm-dtir-10-1700w-170m-14-21m-9.html
MersGM
MersGM
25.11.2013 в 22:30:53
to sce
В принципе можно реализовать. Но линолеум, материал всё таки мягкий(даже с подложкой) и можно вполне банально передавить кабель. Вот ежели бы накрыть пластинки с кабелем чем нибудь вроде листа алюминиевого и потом линолеум.
Теплов
Теплов
25.11.2013 в 23:06:47
konkord написал : Нужно 4 терморегулятора-ванна туалет коридор и кухня. Рассматриваю продукцию OJ. Регулирование будет по температуре пола. Рассматриваю ОСС2 3050 р и ОСD4 3700 р.
Есть ли смысл в переплате или ОСС2 достаточно? Могут ли 2 вышеназваннных регулятора совсем отключать пол на определенный период (отсутствие дома)? С какими рамками для выключателей розеток итд могут они быть совмещены? Заранее благодарен за ответы.
OCD4 выигрывает дизайном, удобством настройки, режимом "комфорт", есть функция защиты от детей. Если сильно бюджет поджимает, то в крайнем случае можно совместить ванну с туалетом, и поставить 1 терморегулятор,с закладкой датчика в ванне. Тоже можно сделать и с кухней. Важно: Не устанавливать терморегулятор в ванне,т.к слабая защита от воды. Желательно перед входом в ванну или в крайнем слуае по дальше от воды.
Разумеется можно совсем отключить пол.
С OJ совмещаются рамки Abb Reflex
Теплов
Теплов
25.11.2013 в 23:46:45
Alekseyka написал : Подскажите кто пользовался терморегуляторами ф THERMOLINE и Терморегулятор Menred Russian Heat Е51.716 Какого из этих производителей и модель предпочесть в качестве аналога терморегулятора ф Devi 550 ? Какие недостатки у них есть (плюсов наверное мало)
Мне нравится Е51.716, удобное меню, работают уже более 3 лет без нареканий...
Теплов
Теплов
25.11.2013 в 23:48:40
tran3 написал : Здравствуйте! Нужен теплый пол на кухню 12м. Площадь обогрева 8м. Подскажите хорошего производителя матов
Хороший DEVI Raychem,Kima,Nexans
Теплов
Теплов
25.11.2013 в 23:59:22
Ingener написал : Подскажите по терморегуляторам. В качестве варианта рассматриваю вот такой вот двухсотый девайс, предполагаемая площадь отопления - 7 квадратов, мощность на квадрат - 180 Вт. Производитель пишет, что данный терморег может работать до 16 А, то бишь до 3,6 кВт он выдержит. Надёжен ли? Есть ли у кого опыт использования?
Слабые датчики, максимум 2 года и кирдык!
Prok12
Prok12
26.11.2013 в 00:04:35
Теплов написал : Хороший DEVI Raychem,Kima,Nexans
Уточните пож-та: 1) Шаг укладки кабеля для каждого из них - никому не хочется получить на полу "тепловую зебру" 2) Обе ли жилы греющие, или одна для экономии - просто проводник?
sce
sce
26.11.2013 в 09:05:06
MersGM написал : Вот ежели бы накрыть пластинки с кабелем чем нибудь вроде листа алюминиевого и потом линолеум
Спасибо, буду рассматривать как самый "небюджетный" вариант... Дело в том, что сильно повышать уровень пола (по сравнению с соседними комнатами) мне не хотелось бы. А что скажете про маты типа DeviDry? вроде на них сразу можно класть мягкое покрытие типа линолеума или даже ковролина? Достаточно под них снизу пару слоёв 2-мм пробки или нужно больше? Или типа XPS кинуть (минимальная толщина вроде 20 мм - http://www.isolux.ru/penopljeks-ranee-penopleks-31-s.html?cat=teploizolyaciya&sub=jekstrudirovannyj-penopolistirol)??) Насколько сильно эти маты греют основу?
MersGM
MersGM
27.11.2013 в 01:17:39
to sce
Так они 100Вт на м.кв. В качестве компенсации холодного основания ещё куда ни шло, а в качестве комфортного или дополнительного подогрева - слабовато. Боюсь овчинка выделки не стоит.
