aka_boriskin написал : Обязательно ли, что бы хвост ДТ ни в каком месте не пересекал сам нагревательный кабель? Под прямым углом, лежа в гофре под матом и замазанным смесью тоже нельзя?
Еще раз, датчик температуры или термосопротивление находится в самом конце провода датчика и температура пола определяется именно в этом месте. По длине залегания в гофре или трубки может пересекаться с нагревательным кабелем. Главное, чтобы конец датчика был по середине, между линиями нагревательного кабеля. Если будет смещен в сторону кабеля, то терморегулятор раньше будет выключать теплый пол, не давая прогреться всей зоне обогрева, т.к. возле нагревательного кабеля температура достигнет раньше. Замотайте изолентой провод датчика на выходе из гофры в месте коробки под регулятор, чтобы никто не вытащил датчик и не сместил его положение при дальнейших штукатурных работах.
