datarex
datarex
15.07.2014 в 15:25:43
Прочитал, что теплый пол не укладывается под стационарную мебель (шкаф) и постоянные предметы (например, ванная). Относится ли к ним компьютерный стол, туалетный столик с зеркалом, шведская стенка (для занятий)? Правильно я ли понял, что шаг укладки нагревающего кабеля считается именно от площади, свободной от указанных предметов? На какой высоте обычно устанавливается (1) датчик температуры воздуха в помещении и (2) терморегулятор?
ussur
ussur
Уссурийск
15.07.2014 в 15:36:11
вся легкая мебель с большим зазором от пола не считается-с другой стороны если шкаф на ножках .то зачем вам под ним тепло???..регулятор ставится .так .что бы удобно было пользоваться (желательно не больше метра от пола.что бы не затруднить дальнейшее обслуживание с возможной заменой датчика??) шаг укладки считается именно от площади пола на которой и будет прогрев
Тапиока
Тапиока
16.07.2014 в 02:07:27
Ilun написал : Тапиока, отличие DTIF от DTIR в наружной тефлоновой изоляции от поливинилхлоридной. С тефлоновой наружной изоляцией выше макс. рабочая температура 110С. Визуально и по работе ничем не отличаются, только DTIF немного дороже. Одинаково качественно и надежно сделаны. Если у Вас на первом этаже большие теплопотери, то рекомендую установить мат DTIF-200 повышенной мощности, это не 150, а 200 Вт/кв.м при 230В, будет хорошо. На втором этаже можно обычный 150.
Спаси6о огромное! А то в Италии электропола нет, только водный и редко. Поэтому все узнаю по интернету, вживую проконсультироваться не с кем.
Ilun
Ilun
17.07.2014 в 12:20:17
datarex написал : На какой высоте обычно устанавливается (1) датчик температуры воздуха в помещении и (2) терморегулятор?
Датчик температуры воздуха находится в самом терморегуляторе и расположение его, если это система полного отопления (нагрев воздуха в помещении и регулирование за счет нагреваемой поверхности пола) на высоте 120-150см или на уровне головы, датчик температуры на проводе заводится в пол для ограничения макс. температуры. Если система, только как комфортный теплый пол, дополнительный источник обогрева, тогда терморегулятор управляет нагревательным кабелем по датчику пола на проводе. Датчик измеряет температуру пола в зоне обогрева и терморегулятор включает или выключает нагрев (не плавно регулирует, а подает 220В на нагревательный кабель). Расположение терморегулятора особо не имеет значение, определяется по дизайну. Простой терморегулятор можно установить на уровне розеток, программируемый повыше, на уровне выключателей, для удобства настроек.
datarex
datarex
18.07.2014 в 12:19:43
Ilun, ussur, спасибо Вам большое!
Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. Буду использовать Теплый пол для обогрева совмещенной (утепленной) лоджии, поэтому планировал использовать именно нагревающий кабель. Финишное покрытие – плитка. На стене будет висеть электрический конвектор. Однако мои строители говорят, что на лоджии детской (где будет стоять стол для занятий и с другой стороны - шведская стенка для занятий) плитка не подойдет, поскольку пол будет холодным летом и травмоопасным. С этим я наверное соглашусь. Они предлагают: постелить пробку и под нее - пленочный Теплый пол. Одновременно они предлагают увеличить мощность электрического конвектора, чтобы, как я понимаю, компенсировать потерю мощности Теплого пола. Как лучше сделать в моей ситуации?
ussur
ussur
Уссурийск
18.07.2014 в 14:09:26
datarex, пробка сама по себе один из лучших теплоизоляторов и под неё плёночный пол-который ни как не подходит для отопления -только для комфортного подогрева..может просто возле шведской стенки циновку положить???
web-rr
web-rr
Саратов
18.07.2014 в 18:05:56
Или смонтировать на потолок инфракрасный обогрев.
Slonobas
Slonobas
Тверь
26.07.2014 в 21:47:34
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли датчик терморегулятора положить не в гофру, а в жесткую пвх-трубу с плавными поворотами 90 градусов? Спасибо.
ussur
ussur
Уссурийск
27.07.2014 в 05:04:21
Slonobas написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли датчик терморегулятора положить не в гофру, а в жесткую пвх-трубу с плавными поворотами 90 градусов? Спасибо.
почему нет??
UncleSam976
UncleSam976
27.07.2014 в 10:13:55
Slonobas, это даже лучше и грамотнее.
mstrct_lab
mstrct_lab
28.07.2014 в 17:38:24
господа, с ттх - после изучения темы, все ясно, осталось выбрать производителя из доступных мне магазинов
  1. Деви, лидер ветки, есть в наличии в леруа, кабель в стяжку новый 20вт/м
  2. СпайХит, РФ, есть в наличии в ОБИ, недорого, но шпионское тепло как то смущает :)
  3. Термо, есть в к-рауте, вроде шведский, но похоже питерский мимикрирует под шведов
  4. Теплолюкс, есть в к-раута, оптимально по цене для меня.
  5. FIT, есть в к-раута, неясно кто его делает для FIT
Если исключить Деви, что бы вы порекомендовали? сам склоняюсь к Теплолюкс или FIT (косвенно, вроде это кабель Эберле), что скажете ?
понравились регуляторы теплолюкса..
И, если можно, вопросик:
  1. Какой порекомендуете терморегулятор (модель) , если нужна опция: включить в 23-00, отключить в 7 утра.
