Виктор С, чтобы не переживали, насколько велики теплопотери в керамзитобетонной стяжке и будет прогрев поверхности, возьмите, например одножильный кабель DEVI DSIG-20 74м, 20Вт/м погонной мощности, который ляжет с шагом 12.5см, общая заложенная мощность 150Вт/кв.м при 220В. Кабель (6мм), как я понимаю, будет сразу в плиточном клее и отдавать свое тепло на поверхность ему будет легче, чем прогревать массив стяжки, если бы он находился под хорошим слоем стяжки. Пенофолы и разные фольгоизолы в стяжке бессмысленны, а в Вашем случае и вредны, т.к. не являются полноценными теплоизоляторами и приведут к бухтению и отслоению тонкой стяжки или плиточного клея с основанием.
EvgenyD, скорей всего у Вас был плохой контакт проводов датчика пола, регулятор увидел это и выдал ошибку. После исправления проблемы, действительно нужно выключить и снова включить терморегулятор автоматом. Выключается регулятор DEVI Touch просто, с правого боку есть кнопочка, которая дублирует основные функции и позволяет программно выключить терморегулятор.
