spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.01.2016 в 21:40:32
soaring написал: собираюсь дедать ТП, кабель devi уже куплен планирую уложить эппс - 30мм и сделать плавающую стяжку 30-40мм, подскажите какую самовыравнивающуюся смесь купить что бы потом по минимуму клея под плитку укладывать? по форуму читал одна трескается, другая плохо выравнивается, решения так и не нашел
расход клея будет зависеть от ровности основания и формата плитки. площадь большая? делать сами будете?
soaring
soaring
Всеволожск
24.01.2016 в 23:06:17
spaceeggs написал:
делать буду сам, площадь общая около 20кв.м. 3 зоны 5+4+11 хотелось бы может и с переплатой за смесь но чтобы работа была проще налил->сама разровнялась и не треснула бетономешалка есть есть небольшая
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
25.01.2016 в 01:50:35
soaring, цена смеси, которая сама разровняется, многих приземляет. Я б на вашем месте иллюзий не питал и посмотрел в сторону ветонит 5700 и ему подобных.
5050123
Курск
25.01.2016 в 08:29:19
**soaring [написал] делать буду сам, площадь общая около 20кв.м. 3 зоны 5+4+11 хотелось бы может и с переплатой за смесь но чтобы работа была проще налил->сама разровнялась и не треснула бетономешалка есть есть небольшая
Ну почитайте же двумя постами выше... http://www.mastercity.ru/forums/pol-i-napolnye-pokrytiya/t119613-teplyj-pol-elektricheskij-i-drugie-kabelnye-sistemy-obogreva/?p=5523752#post5523752
У вас в каждой зоне будет свой контур ТП?
zIBiT
zIBiT
25.01.2016 в 21:54:18
5050123, спасибо за советы!
В итоге я всё же плюнул на маяки и прочее. Пол на лоджии вышел ровно 2.5 квадратных метра. При расходе 1.6 кг\м² на 1 мм толщины вышло ровно 6 мешков для поднятия 30 мм.
Я решил, что при 10 мм керамогранита лить ещё +10 мм мне будет не удобно, т.к. сильно зальёт нижние рейки обрешётки.
В итоге, я тупо вылил все мешки, покатал игольчатым валиком и пошёл пить чай.
Спасибо большое всем за помощь.
Ах да, забыл сказать. Грунтовка - Knauf Tiefengrund. Наливной пол - weber.vetonit fast level. Клей для керамогранита - Litokol Litoflex K80.
АБ
АБ
25.01.2016 в 22:38:05
Посоветуйте пожалуйста по теплому полу под стяжку (кабель DEVI куплю в леруа скорее всего).
Будет сначала делаться звукоизоляция пола: Стопзвук-М (битумная тонкая подложка), на нее ТЗИ(типа одеяла), все это займет 1 см высоты пола.
Еще вся электрика по полу в гофрах разводится.
Стяжка планируется 5 см. Как правильно сделать теплый пол?
Еще пытаюсь понять, сколько метров на мою площадь кабеля надо брать? Хочется просто комфортно ходить по плитке.Схему обмеров накидал, мебель отметил.
Заранее спасибо!
5050123
Курск
26.01.2016 в 08:34:24
zIBiT написал: 5050123, спасибо за советы!
Не за что! Теперь выдержать недельку до укладки КГ и с момента заливки 28 суток до первого включения ТП и всё должно быть ок.
Иванушка57ку53
Иванушка57ку53
Нюрнберг
26.01.2016 в 09:20:06
Использование электрического пола особа актуальна для ванны , на кухне. Электрический подогрев полов в полне удобно использовать в картирах. В интернете множества сайтов по этому поводу. Удачи вам.
zIBiT
zIBiT
26.01.2016 в 09:24:45
5050123, угу. Написано плитку и КГ можно класть через трое суток. Положу в выходные.
Заливал немного более жидким раствором, чем по инструкции. Теперь сижу нервничаю. Половину - на 10% больше воды, чем можно, другую - как положено. Сделал пожиже, чтобы кабели норм залило. Не было пустот. Эх..
5050123
Курск
26.01.2016 в 09:32:11
zIBiT написал: 5050123, угу. Написано плитку и КГ можно класть через трое суток. Положу в выходные.
Значит теперь ориентируйтесь по той половине, в которой воды было больше. Я не думаю, что стоит волноваться. Я у себя тоже немного пожиже делал +10/15% воды добавлял,всё нормально подучилось, проблем нет. А какая толщин клея в итоге получится?
zIBiT
zIBiT
26.01.2016 в 10:51:03
5050123, Litokol для K80 рекомендует 10-12 мм (это для плиток 20х30+).
