Ilun
Ilun
07.07.2016 в 15:59:42
И заложенной мощности будет маловато, меньше 120 Вт/кв.м. и шаг укладки будете растягивать на 17 см. Положить то можно, но тепловую зебру ощущать будете, да и работать кабель будет без выключения при достаточном похолодании в полу. Подозреваю, что площадь обогрева посчитана с отступами и никак не фактическая 3,6 квадрата, а реально больше.
Банановый
Банановый
07.07.2016 в 16:55:03
Ilun, это реальная без отступов от шкафов и 5см от стены.
Ilun
Ilun
07.07.2016 в 17:18:34
Я метраж нагревательного кабеля всегда считаю так, допустим площадь теплого пола, после вычитания стационарно стоящей мебели, 3.6 м2, значит кабель нужен 36 метров, если нет такого в линейке длин и помещение по теплопотерям не особо требует хорошей заложенной мощности, то ближайший, допустим 34 м, 32 м, но никак не 22 м с шагом укладки 17 см. Дальше выбор за Вами.
Банановый
Банановый
08.07.2016 в 10:40:31
Ilun, правильно ли я понял, что на кухне нужно закладывать кабель без отступов от напольных шкафов и техники, то есть фактически отступ будет в виде расстояния между кабелем и цоколем/ножками.
Сколько см отступать от перехода между плиткой и ламинатом.
Кабель energy это нормально?
MersGM
MersGM
08.07.2016 в 12:26:42
to Банановый
Думаю, в Питере за эти деньги можно купить нормальный бренд, а не этот "Китай".
Банановый
Банановый
08.07.2016 в 14:01:27
MersGM, ensto нормально?
У них в линейке есть 600 и 870 Вт, второго как я понимаю на мои 3,6 метра для кухни многовато?
Ilun
Ilun
08.07.2016 в 17:06:51
Банановый, 600 Вт для кухни будет нормально, или докупите 200-250 Вт к своим 400 Вт. С отступами всегда проблема, начиная с расчета и заканчивая укладкой, там где их делать не нужно, например от рабочей стенки кухни, а от стен и другой мебели и техники, пожалуйста. Начертите на листе в клеточку квадрат 10х10 или квадратный м. и уложите в нем нагревательный кабель с отступами в одну клеточку. Сколько кабеля ляжет? Правильно, 10 м, а если эта площадь посчитана уже с отступами, то общие отступы будут по 20 см. Придется раздвигать линии кабеля и растягивать его на всю площадь обогрева. Иногда дизайнер посчитает по своему площадь обогрева с отступами и начинаешь выкручивать кабель, чтобы хоть как не было тепловой зебры и обогреть по максимуму. Запас кабеля по длине и мощности никогда лишним не будет, но если кабеля мало, то бывает очень не комфортно, долго и дорого стараться прогреть поверхность пола до комфортной температуры.
Банановый
Банановый
10.07.2016 в 18:02:07
Сопротивление 40 метрового кабеля, вместо 61 (инструкция), по факту 62,5 - критично?
Ilun
Ilun
10.07.2016 в 20:37:06
Банановый, в норме +10%-5%, да и погрешность китайского тестера.
Банановый
Банановый
11.07.2016 в 01:08:07
Ilun, финско-китайский кабель енсто вообще веселая вещь, на коробке и в инструкции написано 40м 20Вт/м 900Вт, в магазине написано 870 Вт. По факту 40*20, если не ошибаюсь - 800 =) В общем на мои 3,8 метра то что надо получается! Сегодня дырок насверлил и штробы сделал и загнутовал, завтра буду крепить и заливать.
MersGM
MersGM
11.07.2016 в 13:31:51
to Банановый
Почему "финско-китайский"? Может я что то пропустил? Да, обозначения у них немного округлены :cool: . Если прикинуть из описания, то при 230В получается 867Вт, при 220В - 793Вт.
Конкретно ваш экземпляр: 230В - 846Вт, 220В - 774Вт.
