rodgers, пересечение допускается, считывание идёт концом датчика, а гофре ничего не будет.
Зы фото не смотрел, с телефона
13.03.2019 в 00:55:26
14.03.2019 в 22:16:38
to rodgers
Да, как выше написали гофре ничего не будет, "будет" кабелю. В этом месте (пересечение) не получиться создать качественный массив для равномерного съёма тепловой энергии с кабеля. В чём проблема, временно снять кабель и сделать канавку немного правее, я не понимаю. В инструкции же всё написано - в открытой петле, то есть не допустить пересечения.
15.03.2019 в 11:26:19
MersGM написал: "будет" кабелю
неточно выразился((( если гофру в месте пересечения заглубить, тем самым обеспечив "обмазку" кабеля со всех сторон. но лучше не изобретать)))
19.03.2019 в 19:27:37
Привет спецам по тёплым полам! Прошу дать совет,ситуация такая,есть коридор шириной порядка 1 метра и длине 4,5м.,делема состоит в том какой длины купить мат-3 или 4 метра,в принципе сам думаю можно было бы взять 4 метра,однако тогда берут сомнения хватит ли кабеля до того места где будет стоять термостат,а в случае с 3 метрами то как-бы не оказалось мало тепла :net: -хотя в этом случае конечно появляется возможность "поиграть" ориентацией мата в длину и место выхода кабеля можно подвинуть поближе к термостату,вот как мог набросал план прихожей,красным крестиком отмечено расположение на бетонном выступе выключателя света где и хочу присоседить термостат,высота в пределах 1,5м.,отсюда вопрос какой длины лучше взять мат,чтоб не попасть?
19.03.2019 в 22:47:55
myremont написал: на упаковке производитель указан как Польша
а кстати и маты ENSTO сейчас тоже польские идут,а недавно прибретённый термостат DEVIreg Touch вообще оказался румынским :eek:
23.03.2019 в 22:59:54
Sculptor, ну это вообще "проффесиональный" монтаж нагревательной системы, где кабель еще пять сезонов отработал в воздушных карманах из-за гофротрубок с силовой проводкой. По практике ремонтов также подтверждаю, что при пересечении одной гофротрубки с датчиком температуры внутри с линией кабеля, нагревательному кабелю ничего не будет, еще достаточно большая площадь соприкосновения вокруг кабеля и теплоотдачи в слое раствора. Но если гофра будет проходить вдоль кабеля, рядом с ним или закрыть кабель кусочком теплоизоляции буквально в 5 см, то ему через время смерть.
27.03.2019 в 21:28:55
По своему посту выше надумал брать OJ OTN или OTN2 на ванную/СУ, в коридор OJ OCD2, на кухню DEVIreg Touch или Opti. В чем разница между OTN/OTN2 и между Touch/Opti кроме разного пользовательского интерфейса? И вопрос по установке термодатчика на ванную/СУ - уважаемый Илья писал, что в этом случае датчик надо ставить в ванную. Однако у меня в ванной проходит горячий стояк, который одновременно является полотенцесушителем, а в туалете - холодный. Стоит ли для выравнивания температуры сделать разный шаг укладки - в ванной 10, а в СУ 8, например?
28.03.2019 в 11:24:44
to MichaelV
У OTN2 есть маленький ЖК-дисплей (показания температуры). Кнопки управления и включения прибора "прячуться" за крышечкой. Этим и отличается от OTN. Ванная, где человек по определению будет находиться дольше чем в туалете, более "критична" к комфортной температуре, поэтому датчик размещаем именно там. Да, можно сыграть шагом, но это совершенно не критично.
05.04.2019 в 00:51:00
Ilun, на кухонный ТП 18Т 44 метра на площадь 4,3 м2 решил брать Devireg Smart. В коридор (зона входа и сушки обуви) 18Т 15 метров на площадь 1,5 м2, а также на два балкона под кабель 10Т по 15 метров на площадь 1,6 м2 (под инженерную доску) еще не решил какой регулятор брать. Из мыслей: на балконы 528 модель, а в прихожую Devireg Touch. На балконе возможно и не будет включаться вообще, если температура пола будет комфортной.
Подскажите что и куда лучше? Правильно ли определил метраж ну и в целом))) Спасибо)
