08.06.2019 в 10:53:55
Как обычно в новострое стяжка везде залита, как установить эффективную нагревательную систему? Пленки, аморфные маты и прочее барахло не предлагать.
12.06.2019 в 21:58:07
Нагревательный кабель WOKS
16.06.2019 в 20:08:21
Кабель на стяжку в слой наливного пола.
27.06.2019 в 14:58:01
Подскажите, пожалуйста, есть теплый пол, а термостат Devireg™ 550 умер. Можно ли его заменить на какой-нибудь другой термостат без замены термосопротивления?
27.06.2019 в 15:10:58
zrab07, на любой терморегулятор из линейки DEVIreg или другого производителя с датчиком температуры пола 15 кОм при +25С, например VERIA B45, Danfoss Next Plus.
27.06.2019 в 20:18:05
Ilun написал: zrab07, на любой терморегулятор из линейки DEVIreg или другого производителя с датчиком температуры пола 15 кОм при +25С, например VERIA B45, Danfoss Next Plus.
Ilun, Спасибо. А терморегулятор, оснащенный выносным датчиком температуры NTC 10кОм ине подойдет? У нас в продаже есть Grand Meyer
27.06.2019 в 22:29:25
zrab07, разница по сопротивлению датчиков с 15 до 10 кОм будет считываться терморегулятором в +10С от реальной температуры, совсем не корректно для пользования.
04.07.2019 в 20:15:02
Ilun Илья, огромное спасибо за ваши образовательные ролики на ютубе! Делаете доброе дело! У меня есть несколько вопросов. Купил 2 мата DTIF-150. В коробке с ними в комплекте идет фирменная гофротрубка, но металл. наконечника как в ваших видео - нет, видимо, он отдельно поставляется? Кстати эта гофротрубка внутри не гладкая, а ребристая, это к слову. Далее, на пакетике маркировка 4 PE-LD, то есть материал фирменной гофротрубки - ПЭВД (ПВД, ПЭНП). Часто вижу, что закладывают ПВХ гофротрубки, есть разница принципиальная, ПВХ подойдет? И есть ли большой смысл конец трубки, который будет замурован под плиткой, изолировать материалом с хорошей теплопроводностью? Каких только вариантов конца трубки я не видел: алюминиевый скотч, самодельная медная трубка, "кулёк" из вырезанной пивной банки, пластиковые заглушки, обычная изолента. Насколько сильно будет отличаться работа мата с разными материалами в месте, где непосредственно расположен термодатчик? Может есть какая-то проверенная временем схема применения не оригинальных компонентов матов DEVI, чтобы была возможность применять терморегуляторы сторонних производителей? Трубка дренажа кондиционера, насколько знаю - гладкая внутри, подойдет?
И еще вопрос, можно ли гофротрубкой пересекать линии мата(под ними), при условии, конечно, что она будет утоплена под ними. Это при случае, если раскладка мата идет НЕ параллельно стене, где расположен терморегулятор, а ОТ нее. Если в этих местах ее закрыть плит. клеем, то по идее в месте пересечения будет хороший теплоотвод от нагр. кабеля. Или нужно обязательно стремиться завести трубку между линиями, но не пересекая их, пусть даже ценой изменения траектории трубки на более сложную(а не прямой)?
04.07.2019 в 21:25:41
madalex написал: Каких только вариантов конца трубки я не видел: алюминиевый скотч, самодельная медная трубка, "кулёк" из вырезанной пивной банки, пластиковые заглушки, обычная изолента. Насколько сильно будет отличаться работа мата с разными материалами в месте, где непосредственно расположен термодатчик?
Воздушная среда и материал вокруг, где находится датчик температуры пола абсолютно одинаково определяется терморегулятором, из какого материала и не сделана трубка, ПВХ, ПНД, металлопластик, просто пластик, медная, золотая... Если мы край трубки обматываем более теплопроводящими материалами, это влияет только на скорость измерения, а так как частота опроса терморегулятором может быть не частая, то такой скоростью определения можно пренебречь, у нас инертность нагрева стяжки или слоя раствора намного больше. Другими словами на линии кабеля стяжка быстрее нагреется, а до датчика температуры еще нужно значительное время, что я бы поставил одинаковые скорости нагрева стяжки и гофротрубки с датчиком в месте определения. Говорю всем, что не парьтесь с наконечником на трубку, из чего угодно, что под рукой. Для перфекционистов конечно только латунный, который сейчас не в комплекте, а продается отдельно (около 15$). Трубка может быть из любого материала, гладкий металлопласт конечно выгоднее для заводки датчика, но сложнее на изгибах и переходах стена-пол, нужно делать два плавных поворота. Гофротрубка может пересекать линии кабеля, как удобно для плавной заводки. Нужно учитывать только место расположения в уверенной зоне обогрева, не за первой линией кабеля, а примерно 50 см и чтобы в самом конце датчик располагался на равном расстоянии между нагревательными линиями и не сместился в сторону при случайном выдергивании при подключении терморегулятора. Я обычно заматываю изолентой датчик с гофротрубкой в подрозетнике, чтобы случайно датчик не выдернули и не нападала штукатурка внутрь трубки, потом намного сложнее завести датчик. У DEVI= VERIA гофротрубка 10 мм, внутренний 6.7 мм отлично для датчиков температуры 5 мм, если терморегуляторы других производителей, то лучше использовать диаметры гофротрубки или просто трубки 16 мм, выше не рекомендую, иначе провод датчика начнет складываться и упираться на изгибах гофры. Второй вариант аккуратно сточить ножом пластик на датчике и завести в гофру 10 мм.
15.07.2019 в 18:25:36
15.07.2019 в 19:13:51
Здравствуйте. Немного промахнулся с площадью :( - можно ли без негативных последствий уменьшить шаг укладки кабеля нагревательного мата DTIF-200 до 5 см? Мат будет закрываться слоем ~5мм плиточного клея + ~14мм суммарный слой клея и керамогранита.
