dima_m
dima_m
25.02.2011 в 23:12:19
Здравствуйте! Вопрос: какие самонивелирующиеся смеси подходят для заливки кабеля DTIP-100 толщиной слоя 1,5-2 см? Нашел только Основит Т-45, допускающий и такой толстый слой, и использование в теплом полу. Но сама смесь не вызывает доверия - как-то слишком легко крошится. Есть ли более достойные альтернативы? Либо все-таки заморочиться и сделать Ветонитом 5000 по маякам? Для информации: основа - бетонный пол с черновой стяжкой. Сверху (после 2 см с кабелем) - ламинат.
EWW
EWW
Новочеркасск
26.02.2011 в 03:01:55
Можно узнать, как правильно утеплить ворота гаража с использованием кабеля или матов DEVI. На сайте DEVI есть инфа, что можно, но упоминается об этом вскользь. Необходимо чтобы ворота не "плакали", чтоб замок не замерзал, инея чтоб не было, чтоб, если можно, устранить "мостики холода" через раму ворот. Всю ветку не осилил, извините, скокож времени надо, чтоб прочитать только, может и есть там такая инфа, ну ткните пальцем, где почитать.
MersGM
MersGM
27.02.2011 в 23:35:02
to EWW
Скорее всего имеется в виду система снего-льдотаяния(антилёд). Обогревается участок "пола", где может появляться снег-лёд, который мешает открыванию-закрыванию ворот(и сдвижных и вертикальных в том числе). А у вас, скорее всего, проблема в некачественной(или вообще отсутствующей) теплоизоляции ворот и рамы. И потом, вы же сами правильно написали > утеплить
. При помощи нагревательного кабеля это не делается, у него задачи немного другие.
EWW
EWW
Новочеркасск
28.02.2011 в 01:01:40
Ещё раз почитал с сайта DEVI про ворота, не всё понятно. Т.е. они предлагают нагревать бетон/кирпич/штукатурку возле рамы ворот по периметру?
а про сами ворота (утепление) придётся тогда по форуму покопаться, может и найду чего...
28.02.2011 в 01:03:47
EWW написал : Можно узнать, как правильно утеплить ворота гаража с использованием кабеля или матов DEVI. На сайте DEVI есть инфа, что можно, но упоминается об этом вскользь.
А не проще греть ворота инфракрасным обогревателем изнутри?
EWW
EWW
Новочеркасск
28.02.2011 в 01:13:09
BV написал : А не проще греть ворота инфракрасным обогревателем изнутри?
думаю нет, во-первых, потери тепла на обогрев воздуха в самом гараже, во-вторых, где его ставить непонятно, чтобы не мешал.
эволюция мысли у меня шла от установки в ворота нихромовой проволоки, змейкой по всей плоскости, непонятно только как, и на что её наматывать, потом нашёл кабель ПНСВ, для нагрева бетона, и далее пришёл к DEVI
28.02.2011 в 01:18:43
2EWW ИК прожектор воздух не греет, только предметы.
Поэтому без разницы - чем нагреются ворота кабелем или ИК прожектором. (если кабель - то саморегулирующийся, но дорогой зараза).
Но как правильно сказали - нужно утеплить ворота снаружи, а потом уже греть. И чтобы не было конденсата - сделать нормальну вентиляцию гаража - две трубы - одна вверху, другая - у пола....
Ставить ИК нагреватель (рефлектор) - на потолке, направить под углом вниз на ворота. Типа таких http://infrared.com.ua/Products/Infrared%20Elements/Panel%20heaters/panels.html
(Новое - хорошо забытое старое. Раньше мощностей было мало и в квартирах были круглые рефлекторы - ватт на 500 - если под ним сидишь - тепло)
У нас перед входом в метро, и над ступеньками в переходах такие стоят - чтобы снега и льда не было. Это дешевле наверное получается, чем дворник с ломом :)
EWW
EWW
Новочеркасск
28.02.2011 в 01:22:25
BV написал : У нас перед входом в метро, и над ступеньками в переходах такие стоят
а можно как-то поточнее какие именно можно применить, а то если я в гугле напишу "ИК прожектор" то львиная доля будет ссылок на сайты по видеонаблюдению
EWW
EWW
Новочеркасск
28.02.2011 в 02:11:17
BV написал :
спасибо, заинтересовало, буду изучать
Lama
Lama
09.03.2011 в 09:06:10
Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста, блондинку по поводу укладки теплого пола :)) Квартира новая, стяжка уже присутствует, её качество более-менее. Есть коридор, в котором нужно уложить теплый пол на площади 10 кв.м. Хочется уложить кабель для экономии денежных средств. Ремонтники предлагаю только вариант с перезаливкой старой стяжки - те её полностью снять, залить новую и туда соответственно уложить кабель. Но в таком варианте об экономии говорить не приходится, тк материалов для новой стяжки выходит на бОльшую сумму, чем разница между кабелем и матами. В ровнитель укладывать говорят нельзя. Перечитав кучу тем, особенно комментарии MersGM, делаю вывод, что в ровнитель укладывать все-таки можно (извините, возможно путаюсь в терминологии, т.к. в области строительства я совсем не специалист), тем более что ситуация такая, что в комнатах планируется паркет+фанера общей толщиной 2,5 см, а в коридоре - керамогранит толщиной 0,9 см. Таким образом пол в коридоре все равно нужно поднимать, чтобы уровни совпадали, и ровнять, т.к. на данный момент он естественно не совсем ровный. Следовательно, мы и должны получить необходимые 2,5 - 3 см для укладки кабеля. Подскажите, как можно поступить в такой ситуации и обойтись кабелем?
Второй вопрос. Кабель хотим Ensto (его мощность 20 Вт/м), по их рекомендации для коридора достаточно итоговой мощности 110-130 Вт/м2. Таким образом необходимая мощность для коридора 10*120=1200 Вт (целью ставится не обогрев коридора, а просто чтобы было комфортно пройти не по холодной плитке, а имеющей комнатную температуру), этому соответствует длина кабеля 54 м. Если посчитать шаг укладки, 10*100/54=18 см. Но как пишет MersGM
Эффект "зебры" будет возможен(то есть ярко выражен) при шаге укладки 15см
. Что же делать? Брать кабель большей длины? При этом рекомендации производителя:
Расчетная мощность на квадратный метр в зависимости от материала пола 80-150 Вт/м², монтажный интервал 12-25 см и глубина укладки для прямого отопления - 3-5 см, для частично аккумулирующего отопления - 5-10 см.
Я так полагаю, что раз мы укладываем довольно близко к полу, то и шаг должен быть как можно меньше (чтобы отсутствовал эффект зебры)? А шаг 25 см, например, применим для глубины укладки, положим в 10 см?
И последний вопрос по поводу лоджии, которая планируется обогреваться за счет теплого пола. Её общая площадь 10м2, площадь укладки теплого пола 7м2. Какую мощность на м2 закладывать? В этом топике читала про рекомендацию в 200 Вт/м2 (но не противоречит ли это рекомендации производителя), тогда общая мощность получается 1400 Вт - у Ensto есть либо 1200, либо 1600 - на какой кабель смотреть? Если на 1600 (длина кабеля при этом 72 м) - то шаг в итоге получается 9,7 см - это опять же не противоречит рекомендации производителя?
Буду очень благодарна, если кто-то найдет время ответить на мои вопросы!
