09.02.2012 в 14:58:29
MersGM написал : я по прежнему не рекомендую укладывать нагревательный кабель непосредственно в душевой зоне по вышеизложенным соображениям. Если они кажутся вам несостоятельными, то вы можете их игнорировать.
Продуктивней не игнорировать, а плодотворно обсуждать :)
MersGM написал : Понимаете, многоуважаемый UncleSam976 если б техника(например УЗО) давала 100% гарантии, то Чернобыльской катастрофы вполне вероятно бы не случилось(это я как наглядный пример). Хочу просто заметить что там было ТРИ защитных системы. Ну и + человеческий фактор в виде "авось" и лени.
Ок..... Давайте от обратного - по существующим СНИПам запрещено ли прокладывать силовые линии во влажных помещениях в стяжке?
Вот сами посудите - ЕСЛИ вода в душевой кабине пройдет через описываемый ранее пирог гидроизоляции и стяжки то еще до того как кабель пробьет случится потоп у соседа снизу.
09.02.2012 в 19:36:15
Чем лучше заливать мат тёплого пола? Плиточным клеем или наливайкой? Выровнял пол наливайкой, уложил гофру для датчика температуры. Осталось ещё 3 мешка наливайки. Можно ими залить мат или лучше плиточным клеем?
12.02.2012 в 10:01:26
Доброго дня всем! Имеется угловая комната 7Х7.Хочу сделать в этой комнате теплый пол.Вопрос: можно ли обойтись без стяжки,если на теплом полу будет стоять мебель? Слышал что теплый пол бывает двух видов:либо под стяжку (потолще) он вроде бы перегрева не боится и потоньше,под ламинат (на него нельзя ставить мебель).
12.02.2012 в 12:24:44
kota2008, под мебель нельзя ни один теплый пол. Единственные исключения на гране фола это мебель на высоких ножках.
13.02.2012 в 14:58:55
Что под любую мебель прямо ТП нельзя укладывать, кто как на ножках (стол)?А если не знаешь как будет мебель расположена, мало ли как потом расставишь ее то?
14.02.2012 в 12:31:51
to DmKa
Я извиняюсь, но вы ересь пишете, тем самым вводя людей в заблуждение. Это уже обсуждалось.
14.02.2012 в 13:09:56
DmKa написал : kota2008, под мебель нельзя ни один теплый пол. Единственные исключения на гране фола это мебель на высоких ножках.
а почему Вы так думаете? боитесь перепадов температуры? :)
Tool написал : Что под любую мебель прямо ТП нельзя укладывать, кто как на ножках (стол)?А если не знаешь как будет мебель расположена, мало ли как потом расставишь ее то?
Хорошо бы заранее знать, иначе чего будете зря жечь электричество.. Да и расход по кабелю без особого смысла.
23.02.2012 в 14:56:15
Хочу положить теплый пол на лоджии Пирог: 1)3 слоя пеноплекса 50мм 2)отражатель или пленка? 3)сетка 4)кабель Теплолюкс 5)стяжка 4 см Пойдет?
Теплолюкс пишет что мощность на 1 м2 не должна превышать 150 вт а тут пишут про 200 Вт так как же быть?
23.02.2012 в 16:17:58
Дядька Глюк написал : Хорошо бы заранее знать, иначе чего будете зря жечь электричество.. Да и расход по кабелю без особого смысла.
Да оно так то. Но это только касаемо кухни к примеру, там стационарная мебель стоит то. А в спальне, прихожей там как решишь. Да и переставить можно в любое время.
rpm написал : отражатель или пленка?
Лучше отражатель. не толстый 2-3 мм хватит.
rpm написал : Теплолюкс пишет что мощность на 1 м2 не должна превышать 150 вт а тут пишут про 200 Вт так как же быть?
Смотря какое покрытие пола будет, и главное это назначение ТП. Вообще говоря, если отапливать им и покрытие плиточное можно и 200Вт/м2 брать полы будут прям горячие. И то по моему с некоторым запасом. А если для комфорта и есть основное отопление то зачм большие мощности в пол? Да и особенно, если покрытие паркетная доска к примеру. Здесь и 100Вт/м2 будет с запасом, для скорости прогрева так сказать, а температуру устанавливать все равно больше 27-28гр не стоит.
Еще такая особенно ТП: после заливания стяжки и ее затвердевания (прошло 1,5 месяца, даже больше, чем надо) включаешь ТП и через пару часов в комнате воздух влажный становится, на окнах конденсат, и запах как у свежезалитого раствора. От чего такое? Что за это время вся лишняя вода оттуда не удалилась до сих пор?
25.02.2012 в 02:43:59
to rpm
1) То, что доктор прописал. 2) Деньги на ветер. 3) Обязательно. 4) Или другой. 5) Сетку "приподнять". 6) Стяжка.
Как, что и почему, здесь описывалось уже несколько раз со всеми нюансами и фотки даже были. Поверьте, писать помногу раз одно и тоже занятие не очень увлекательное.
25.02.2012 в 02:58:08
to Tool
Поведайте нам горемычным, что такое отражатель, да ещё и 2-3мм. А то я на строительном рынке у всех спрашивал что это такое, а от меня все почему то убегали :(
А это не особенность, это такие законы физики. При плохой теплоизоляции помещения и отрицательной температуре за его пределами(к примеру лоджия) при соприкосновении тёплого воздуха(из отапливаемого помещения, от источников тепла и т.д. и т.п.) с "холодными" предметами(стены, окна, мебель и т.д. и т.п.), возникает так называемая "точка росы", то есть на них оседает влага из воздуха(конденсат). Очень ярко это явление видно в момент работы внутренних блоков кондиционеров(сплит-систем), где даже приходится устраивать дренаж для отвода этой влаги.
26.02.2012 в 17:58:20
MersGM написал : Поведайте нам горемычным, что такое отражатель, да ещё и 2-3мм. А то я на строительном рынке у всех спрашивал что это такое, а от меня все почему то убегали
Да это здесь в теме его так обозвали :) На самом деле это обычная подложка с одной стороны с фольгой. Такими еще трубы и вытяжки утепляют знаю. В принципе, производители ТП рекомендуют к ее укладки, а практики кто работает укладчиком не всегда за это. Не сильно много и отражает тепла то она...
MersGM написал : при соприкосновении тёплого воздуха(из отапливаемого помещения, от источников тепла и т.д. и т.п.) с "холодными" предметами(стены, окна, мебель и т.д. и т.п.), возникает так называемая "точка росы", то есть на них оседает влага из воздуха(конденсат).
Да я знаю про это явление. Вроде в этой комнате такого нет, в смысле влага на полу не конденсируется, но тем не менее как только включаешь ТП так запах свежего раствора появляется и влажность в комнате повышается. Может в порах и микротрещинах стяжки все же содержится какое-то количество воды все же?
27.02.2012 в 02:07:34
to Tool
Да это здесь в теме его так обозвали На самом деле это обычная подложка с одной стороны с фольгой. Такими еще трубы и вытяжки утепляют знаю. В принципе, производители ТП рекомендуют к ее укладки, а практики кто работает укладчиком не всегда за это. Не сильно много и отражает тепла то она...
Вы не обижайтесь, но это какая то словесная "каша".
Не иначе колдовство какое то... :) Попробуйте задействовать другой источник отопления(не ТП) в этом помещении и тогда вас осенит страшная догадка.
27.02.2012 в 22:20:10
MersGM написал : Вы не обижайтесь, но это какая то словесная "каша".
Да я и не обижаюсь, главное чтоб вы поняли :)
MersGM написал : Попробуйте задействовать другой источник отопления(не ТП) в этом помещении и тогда вас осенит страшная догадка.
Да вот не поверите - в помещении топиться как и положено всю зиму обычными радиаторами. И ничего подобного нет. Влага именно из стяжки начинает выходить, когда включаешь ТП.
