Палецкий
Палецкий
Ровно
12.08.2011 в 23:00:50
ClubMD написал : 0 поставил
При 0 вода замерзает, а в нормальном подвале, как в холодильнике 5-7 градусов. Если плиту перекрытия оклеить снизу пенопластом, то параметр можно смело в +15 и более ставить ИМХО
MersGM
MersGM
13.08.2011 в 02:09:10
to Alew
Ко всему вышеперечисленному могу добавить только следующее: Полагаю, что 2см слоя пеноплекса будет достаточно при 150Вт/м.кв. Обязательно разделить контуры: кухня отдельно, коридор отдельно. На кухне заложить не менее 150Вт/м.кв. В коридоре не менее 130Вт/м.кв. Объясню почему, в коридоре, в отличие от кухни, вы находитесь небольшое количество времени(разделись-оделись, прошли туда-сюда), тогда как в кухне можете пребывать долгое время(готовить или кушать). Да, и потом, ИМХО с коридором вы как то перебарщиваете, получается, вы греете помещение в котором люди толком и не находятся. Думаю площадь обогрева коридора нужно подсократить, грейте только центральные участки. Особенно, если учесть, что из предложенных 2,5кВт, на обогрев кухни вы затратите только 5-ую часть(около 500Вт). Счета за электричество будут весьма внушительные, а отключить(или уменьшить) коридор без кухни вы не сможете.
Alew
Alew
13.08.2011 в 12:33:53
Хорошо, давайте подытожим.
Контура 2. Теплоизоляции 2см? +5% потерь, но в этом случае входную мет.дверь открывающуюся во внутрь поднимать не придется. Стоит ли и чем обклеить потолок в подвале? Мощность пусть будет одинаковая. Двери в квартире практически не закрываются и пол кухни все равно будет греть коридор. При необходимости в коридоре можно будет отдельно настроить температуру.
ClubMD, посчитайте пожалуйста, какие кабели покупать.
Alew
Alew
13.08.2011 в 14:04:33
И какой шаг укладки кабеля? подбираю арматурную сетку
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2011 в 12:03:20
Alew написал : Стоит ли и чем обклеить потолок в подвале?
Да, стоит! Стоит использовать ЭППС от 3см или ПСБ от 5см
Alew
Alew
14.08.2011 в 13:01:51
Палецкий написал : Да, стоит! Стоит использовать ЭППС от 3см или ПСБ от 5см
Получается что с обоих сторон плиты эппс. Важна ли в данном случае паропроницаемость? Может минраловатные плиты?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2011 в 13:09:27
Alew написал : Получается что с обоих сторон плиты эппс.
Почему с обеих сторон? Вы прежде говорили :
Alew написал : Максимально возможный прирост пола по высоте 3,5 см.
Поэтому в Вашей ситуации утеплитель возможен лишь со стороны подвала
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2011 в 13:11:04
Alew написал : Важна ли в данном случае паропроницаемость?
..нет, не важна
Alew написал : Может минраловатные плиты?
с минватой очень сложный процесс монтажа. Проще всего ПСБ
ClubMD
ClubMD
14.08.2011 в 13:30:11
Alew зона обогрева 1 площадь - 5.4, DTIP-18 - 44м, мощность - 725Вт (134Вт/м.кв), шаг укладки - 12.5см или DTIP-18 - 52м, мощность - 855Вт (158Вт/м.кв), шаг укладки - 10см
зона обогрева 2 площадь -9.4, DTIP-18 - 74м, мощность - 1225Вт (130Вт/м.кв), шаг укладки - 12.5см или DTIP-18 - 82м, мощность - 1350Вт (144Вт/м.кв), шаг укладки - 11.5см
вся площадь обогрева - 14.8, DTIP-18 - 130м, мощность - 2100Вт (142Вт/м.кв), шаг укладки - 11.5см
естественно, все при условии теплоизоляции, ППС 3см
Alew
Alew
14.08.2011 в 15:13:23
3,5 это если без жертв. Но грамотные форумчане объяснили что придется чемто жертвовать, и я решился на поднятие дверей. Насколько равнозначна замена теплоизоляции с разных сторон плиты перекрытия?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2011 в 17:16:25
Alew написал : Насколько равнозначна замена теплоизоляции с разных сторон плиты перекрытия?
Изолировать изнутри будет лучше ИМХО ..так Ваш пол будет менее инерционен по нагреву и меньше будет отдавать тепла в наружные стены, перегородки ..в результате будет экономия по электричеству
