Аватар пользователя
10.09.2010 в 01:15:51
2Feniks Не надо пластик на отопление! НЕ НАДО!!!
У меня трубам 45 лет - они как новые. На отоплении подготовленная вода и трубы практически не ржавеют.
Если батарея плохо греет - поставьте отсечные краны и можете потом снимать, промывать, менять и делать что угодно...
Слесарям из ДЭЗа хочется денег и не хочется нормально работать и нести ответственность - вот причина халтур пластиком.... И поверьте, мало там кто заморачивается сроком службы, температурой и чтением других тех характеристик...когда делают себе в карман без ответственности....
И оцинковку на ЦО не ставят, как тут пишут некоторые "профи"... :)
PS А на тему красоты посмотрите фото в профиле сварщиков, которые есть на форуме....
Аватар пользователя
mazai999
10.09.2010 в 01:54:47
мне кажется, что в "столичных" ДЭЗах уже не осталось сварщиков, поэтому они всех на пластик и переводят )))
работы меньше, а денег можно поболее снять за современные технологии !)
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
10.09.2010 в 05:42:22
gugulaki написал : ., фитинг 10-40 р/шт
до40руб-это с ппр на ппр.А если с ппр на металл фитинги(американки и пр.)или наоборот-которых иногда тоже не мало набирается при монтаже.Тоже не дешево выходит.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
10.09.2010 в 05:48:19
mazai999 написал : мне кажется, что в "столичных" ДЭЗах уже не осталось сварщиков, поэтому они всех на пластик и переводят )))
Из сварных по металлу в сварных по полипропилену переквалифицироваллись :)(веяния времени):) Хорошие сварные подались в частных конторы и в автосервисы
Аватар пользователя
артур липецк
Липецк
10.09.2010 в 08:17:03
mazai999 написал : мне кажется, что в "столичных" ДЭЗах уже не осталось сварщиков, поэтому они всех на пластик и переводят ))) работы меньше, а денег можно поболее снять за современные технологии !)
как раз наоборот - сварочные работы более дорогостоящие , если разобраться , тем более что всегда можно совместить и сварку и пропилен
Аватар пользователя
Suever
Оренбург
10.09.2010 в 10:25:29
BV написал : И оцинковку на ЦО не ставят, как тут пишут некоторые "профи"...
Почему нет,антифриза в системе нет. Цинк выгорает и т.д-всё это слышал,читал,на внутрянке не встречался с этим. Главное её не варить,иначе смысл-то теряется,что уже в данном случае не совсем удобно в монтаже.Для сабжевой задачи, достаточно соответствующих чёрных труб.
BV написал : У меня трубам 45 лет - они как новые.
Зачастую так и должно быть...
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
10.09.2010 в 10:48:17
Разница в монтаже по документам ППР и стали с соблюдением всех норм не превышает 20%. Но все говорят ППР- это круто!
Но в России он стоит не более 15 лет, пока. В 90 ставили немецкий ХППР, а не нынешний ППР. Я за ППР в низкотемпературных системах отопления.
И в большей массе население пугает слово "сварка", все представляют себе сварщика с горелкой размером метр на метр, который жгет обои, пол, стены, занавески. А сам сварщик все время падает- потому-что пьяный, и везде воняет ацетиленом, т.к. везде в шлангах(генераторе) дыры и он курит возле генератора. Вот собирательный образ современного газового сварщика. ))
Аватар пользователя
mazai999
10.09.2010 в 12:04:41
артур липецк написал : как раз наоборот - сварочные работы более дорогостоящие ,
это так и это понятно, но есть нюанс! Сколько получает сантехник-сварщик официально в ЖЭКе ? Думаю, что немного. Большая часть за его работу уйдет в бюджет конторы. А нафига сварщику это надо, когда он сам легко может денех заработать в свободном плавании да и спрос на сварщиков сейчас есть. То есть хорошему сварщику неинтересно сидеть в ЖЭКе. А те кто туда идут работать - начинающие работяги... А им проще паяльник для ППР или разводной ключ для МП в сумку засунул и на объект!!! все имхо )))
gugulaki написал : Вот собирательный образ современного газового сварщика. ))
кстати, а почему именно газосварщик???? У нас сейчас меняют трубы отопления к дому. То есть подземные коммуникации. Там труба визуально не более 2". Стоит рядом с траншеей бензогенератор и покряхтывает в момент сварки ))) Баллонов нигде не видел! То есть пользуют электросварку!
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
10.09.2010 в 12:12:39
На 2 дюймах в котловане электросваркой без проблем, даже самый криворукий сварщик заварит. Да и сколько стоит щас инвертор? 10 тр на инвертор, генератор 15. И сваривай. А для газовой расходка дорого, а электросварка самая дешовая.
Аватар пользователя
mazai999
10.09.2010 в 12:20:29
gugulaki написал : На 2 дюймах в котловане электросваркой без проблем, даже самый криворукий сварщик заварит. Да и сколько стоит щас инвертор? 10 тр на инвертор, генератор 15. И сваривай. А для газовой расходка дорого, а электросварка самая дешовая.
Да еще и баллоны нужно возить и таскать, да их еще и заправлить надо!!! Но я не о цене, а о конечном результате интересуюсь !)))
Газосварка лучше получается??? Аккуратнее и надежнее? или ???
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
10.09.2010 в 12:25:03
На малых диаметрах (менее 1 дюйма) в коммунальном хозяйстве предпочтительней газовая сварка с присадкой, или полуавтоматическая в CO2. Например есть дом где собрали новое отопление на электросварке, из минусов: понадобился генератор(т.к. наши домовые сети такое не любят), брызг не трубе много(не симпатично), и большое количество швов из-за сложности маневрирования с электродом.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
10.09.2010 в 12:29:51
Тепловики (кто обслуживает магистрали от котельных) на капитльных ремонтах используют сейчас в основном электросварку(РДС), и водоснабженцы так же. Но они м***ки, не прокаливают электроды, и плохо чистят кромки перед сваркой, поэтому всякая уй**ня и получается.
Извиняюсь за последнее предложение, накипело.
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
10.09.2010 в 12:44:54
gugulaki написал : На малых диаметрах (менее 1 дюйма) в коммунальном хозяйстве предпочтительней газовая сварка с присадкой, или полуавтоматическая в CO2
Сварочные инверторы тоже есть и полуавтоматы с присадкой и в газе тоже варют.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
10.09.2010 в 12:48:40
Я знаю. Но вы попробуйте в санузле полуавтоматом или РДС свищ с обратной стороны заварить. Вот просто вы за**сь, эти ан***мом заниматься
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
10.09.2010 в 12:57:59
gugulaki написал : Я знаю. Но вы попробуйте в санузле полуавтоматом или РДС свищ с обратной стороны заварить. Вот просто вы за**сь, эти ан***мом заниматься
Может быть.Но разные есть ситуации и условия и причины.
Назад
