Спектр
Спектр
02.09.2010 в 20:40:40
Здравствуйте! Ситуация такова - на стене закреплён турник (2мя болтами насквозь), с обратной стороны стены в месте болта отвалился кусок стены. Вопрос - чем его нужно заделывать? Я такими делами никогда не занимался, но хочется сделать самому, чтобы потом снова чего-нить не отвалилось. Кусок - размером 30 сантиметров в длину, и 7 в ширину. По краю деревянного бруска (откуда он там взялся - не знаю, наверное, для лучшего крепления турника был вделан))) ) Что можете посоветовать?
Спасибо за внимание.
Труженик
Труженик
02.09.2010 в 20:45:17
А из чего сделана эта стена? Или перегородка?
Спектр
Спектр
02.09.2010 в 21:15:04
Если честно, я не знаю, из чего она сделана( Знаю только, что она не несущая. Ещё меня смущает этот деревянный брус - болт ведь мимо него идёт. Не хотелось бы, чтобы потом опять отвалилось, обоями ведь буду заново заклеивать. А турником пользоваться)
Грэй
Грэй
02.09.2010 в 21:24:09
Труженик написал : А из чего сделана эта стена? Или перегородка?
дайте мне синий карандаш! - я его диплом буду перекрашивать!!!!! ))))))))))) Труженик, где вы берёте такую траву ? - Стена из гипса.
Спектр написал : Что можете посоветовать?
посоветую перенести турник в другое место, т.к. этот участок уже не годится под такие нагрузки. На фото хорошо видно, что стенкаа не цельнолитая, а сложена из блоков. Связи меду блоками уже нарушены, и дело даже не в куске стены, отвалившейся в месте крепления -этот кусок легко восстановить - он снаружи стены, а вот внутренние связи (швы между блоками) - ...только разбирать стену ..
Barrik
Barrik
02.09.2010 в 21:43:23
турник, конечно, надо перенести. только там еще дверь ниже. заляпать дырку можно, но хлопать дверью отныне не рекомендуется.
off.
обстановка супер. общагу вспомнил. а "блок" как раз на дверью.
Спектр
Спектр
02.09.2010 в 22:28:23
Грэй Озадачили. Турник сидит как вкопанный) Вообще не на 2 болта, а на 4 прикреплён, нижние 2 просто не сквозные. Я тоже подумал, что нужно другой турник, только не знаю, как заделать этот кусок, и дырки от болтов. Чтобы в общем чисто и ровно было. Я сначала думал зацементировать этот кусок (есть сухая смесь и цемент - перемешать), - правда никогда этого не делал) потом зашпаклевать, прогрунтовать и обои положить. А теперь думаю, если пользоваться турником в этом месте не буду - может есть другие варианты заделывания таких вопросов?
Спектр
Спектр
02.09.2010 в 22:32:33
Barrik Хотелось бы заделать так, что если даже "хлопнет дверь" - полстены не рухнет))) Обстановка да, жесть)) Вот я и решил это дело исправить.
Спектр
Спектр
04.09.2010 в 12:18:14
Чем заделать эту дырку никто так и не подсказал. Наверное, думаете, что я знаю))) Ещё обнаружилась такая проблема - небольшой "провал" под линолеумом, под стыком 2х краёв. Линолеумом плохо прилегает только в этом месте, дальше прилеплен плотно. Отрывать много стрёмно, что туда можно "запихать", и обратно приклеить, чтобы ровно было?
Грэй
Грэй
04.09.2010 в 12:24:42
Спектр написал : Чем заделать эту дырку никто так и не подсказал.
Дырки на стене обычно заделывают штукатурной смесью. Ваш случай ничем не отличается. Берите ротбанд, и в путь. ... в полу заделывают более прочными смесями - "для пола". (Их же можно и на стену, только это не очень удобно - они стекают со стены, нужно разводить погуще и м.б. наносить не в один слой, а за несколько приёмов, дождавшись затвердевания каждого промежуточного слоя. )
Грэй
Грэй
04.09.2010 в 12:26:35
В общем, скажИте что есть, а мы подскажем, подойдёт ли это вам и как с ним лучше работать :)
Спектр
Спектр
04.09.2010 в 15:06:50
Грэй
Спасибо) В общем, есть - цемент и готовая смесь, алебастр, шпатлёвка, грунтовка, сетка самоклеющаяся (42 мм ширина), бинт строительный (12см), клей ПВА, клей плиточный и монтажная пена. Из всего этого мне бы хотелось соорудить кусок стены, чтобы не отвалился (турником пользоваться там не буду, но так, чтобы на башку ничего не отвалилось потом), подделать "провал" под линолеумом, а заодно заделать небольшую щель в углу комнаты. Сверху обои буду подклеивать - в углу и на стене. Линолеум думаю на плиточный клей попробовать приклеить, только вот что "запихнуть" под него не знаю.
Буду признателен, если подскажите, как этим лучше распорядится) И желательно в каком порядке, что сначала, что потом накладывать. Или что ещё нужно докупить, чтобы грамотно всё это сделать.
