Грэй
Грэй
04.09.2010 в 18:14:28
Спектр написал : есть - цемент и готовая смесь, алебастр, шпатлёвка, грунтовка, сетка самоклеющаяся (42 мм ширина), бинт строительный (12см), клей ПВА, клей плиточный и монтажная пена. Из всего этого мне бы хотелось соорудить кусок стены, чтобы не отвалился (турником пользоваться там не буду, но так, чтобы на башку ничего не отвалилось потом), подделать "провал" под линолеумом, а заодно заделать небольшую щель в углу комнаты
я бы сделал так: 1) стена: грунтовать всю поверхность грунтовкое, кроме деревяшек. Дерево грунтовать клеем ПВА, не разбавляя; на след. день штукатурить либо(в порядке предпочтения) смесью(что это за смесь?) либо плиточным клеем, либо алебастром(с добавлением в него 5-10% шпаклёвки при затворении); втапливая в штукатурный слой строительный бинт -в местах швов, трещин, деревяшек и др. участках, вызывающих осознанное и неосознанное опасение))). По высыхании грунтовать и шпаклевать шпаклевкой. По высыхании шкурить и клеить обои. 2) пол: завернуть линолеум на обе стороны, пропылесосить под ним, загрунтовать и выровнять плиточным клеем. На следующий день выровнять в области шва получше тем же клеем, при необходимости. По высыхании, через пару дней - шлифовать, пылесосить и клеить линолеум на ПВА. Для шва линолеума купить холодную сварку тип В, или тип С (для широких швов) - какой найдёте.
Спектр
Спектр
04.09.2010 в 18:23:48
Грэй
Как раз начал заниматься стеной, отковыривая ненужные кусочки)) вот такая картина. Брус деревянный там не один, а ещё и горизонтальный есть, под ним кусками отходит "штукатурка". За ними - пакля. Что лучше сделать - вырвать их оттуда, и заделать чем -нить по-новому? Для этого по-ходу весь косяк разбирать придётся)) Или просто сверху зашпаклевать? Они ведь не вывалятся.
Из смеси - сухая цемент песок 150, и просто цемент 500.
Грэй
Грэй
04.09.2010 в 20:22:53
Бруски не вырывать - делать как я сказал. Это "арматура" в гипсолитовых стенах. Она присутствует всегда, только всегда разная - клали "что имеем" (примерно как мы сейчас))) ...Паклю не вытаскивать - а уплотнить, там где выпала - можно запенить. Широкие глубокие щели можно запенить, это даже лучше чем заполнять их шпаклёвкой. Запенивать можно всё, куда входит носик пистолета(трубка баллона). Смесь 150 - для пола, но удобней пользоваться плиточным клеем. Если клея мало - подмешивайте его в смесь понемногу, чтобы было более липкое, и используйте эту смесь. Цемент не понадобится вовсе - разве что подмешать пару ложек в ПВА для приклеивания линолеума, для загущения (чтобы не пригружать линолеум стопками книг)))).
Спектр
Спектр
04.09.2010 в 21:25:56
Грэй
Спасибо ещё раз) Я не бруски имел в виду, а куски "штукатурки" под горизонтальным. Они там болтаются, но не достаются просто (за косяком большая часть) Но я уже решил не вынимать их - всё равно потом буду двери менять. Иначе поломаю сейчас старую коробку. Поэтому думаю просто зашпаклевать эти места (под горизонтальным бруском). Мне главное, основную часть заделать (вдоль вертикального бруска), чтобы не отвалилась. Смесь 150 для пола, а для стены не подойдёт? Чем её всё же лучше заделать? Дабы покрепче было. И в углу щель как сделать? Монтажной пены туда налить, и зашпатлевать с бинтом?
Благодарю за внимание)
Спектр
Спектр
04.09.2010 в 21:31:40
Кстати, как вы определили, что стена гипсовая? Я действительно дилетант) Вот белый "налёт" - это я так понимаю старая шпатлёвка? А как понять, гипсовая стена, или какая на вид?
Грэй
Грэй
04.09.2010 в 22:02:44
Спектр написал : куски "штукатурки" под горизонтальным. Они там болтаются, но не достаются просто (за косяком большая часть) Но я уже решил не вынимать и
можно насверлить дырок в этих кусках и залить туда пену, или вмазать штукатурку - куски закрепятся получше.
Спектр написал : Смесь 150 для пола, а для стены не подойдёт? Чем её всё же лучше заделать? Дабы покрепче было.
Можно и 150 на стену, но делать штукатурку крепче чем сама стена - не имеет смысла, и противоречит нормам. прочность гипсолита около 50-100, а прочность вашей смеси = 150. Теоретически, эту смесь нужно разбавить песком для снижения прочности, а практически - и так сойдёт)))
Спектр написал : И в углу щель как сделать? Монтажной пены туда налить, и зашпатлевать с бинтом?
да
Спектр написал : ак вы определили, что стена гипсовая?
так ведь видно - картинки хорошие)
Спектр написал : А как понять, гипсовая стена, или какая на вид?
это в принципе, и не нужно. Не важен состав, главное - определить приблизительно прочность(марку) материала, чтобы подобрать правильно методы отделки. Ну там ещё, впитываемость, влажность... - всё это на мешках пишут. Больше и не нужно знать)))
Спектр
Спектр
05.09.2010 в 17:37:53
Расковырял пол))) Очистил в смысле от разваленных кусков. Там такая картина. Какие-то провода идут. Порядок действий не меняется от этого? Грунтую, смесью заделываю?
Спектр
Спектр
05.09.2010 в 17:44:16
Мне везёт - я как влезу, то бруски, то провода)
Спектр
Спектр
05.09.2010 в 18:09:43
Кстати, на мешке смеси, которая у меня, не указано как её нужно разбавлять. Сколько воды нужно.
Грэй
Грэй
05.09.2010 в 19:24:44
Спектр написал : Порядок действий
действуйте по плану
Спектр написал : Сколько воды нужно.
для начала сделайте густую кашу.
ClubMD
ClubMD
05.09.2010 в 19:25:50
Можно перед штукатуркой, на деревянные бруски прикрутить саморезами полоску сетки металлической штукатурной. Если не оцинкованная, то покрасить масляной краской. Просто саморезов по вкручивать, не до конца.
Стену только гипсовой (не цементной) смесью заделывать. И дверью можно хлопать )
