Спектр
Спектр
06.09.2010 в 18:26:28
Грэй
Первый блин комом) Хотя посмотрим ещё. На стене всё держится пока. А как правильно раствор делать (какой плотности)? Я подумал, что добавлять в него после основного замеса ещё смеси, или цемента, не есть гуд.
Клей для линолеума посмотрю, мне ещё холодную сварку докупать всё равно. Хотя жидкие гвозди нашлись, не потянут? Стену тогда зашпаклюю сегодня, без грунтовки. Я вам доверяю))
Грэй
Грэй
06.09.2010 в 19:08:52
Спектр написал : Я вам доверяю)
ок
Спектр написал : А как правильно раствор делать (какой плотности)? Я подумал, что добавлять в него после основного замеса ещё смеси, или цемента, не есть гуд.
делать густую кашу - об этом уже был разговор!
Грэй написал : для начала сделайте густую кашу.
ну да ладно ...
насчет добавления в готовый раствор воды или сухой смеси: это можно делать, пока не истекло время жизни раствора. Например, для цементных время жизни 4 часа(если на мешке иное не указано) - это значит, что можете работать 2 часа, а потом он вам чем- то вдуг разонравился(стена другая и липнет к ней не так) - можете спокойно добавить воды или порошка, размешать и работать ещё 2 часа.
Причём, добавлять в раствор в первую половину времени жизни можно совершенно различные порошки и клея ...для общего развития тоже полезно)))
06.09.2010 в 19:35:37
Грэй написал : На фото хорошо видно, что стенкаа не цельнолитая, а сложена из блоков. Связи меду блоками уже нарушены, и дело даже не в куске стены, отвалившейся в месте крепления -этот кусок легко восстановить - он снаружи стены, а вот внутренние связи (швы между блоками)
Грэй написал : Бруски не вырывать - делать как я сказал. Это "арматура" в гипсолитовых стенах. Она присутствует всегда, только всегда разная - клали "что имеем" (примерно как мы сейчас)))
Грей, на фото видны всего лишь доски дверного проёма в виде буквы Н (возможно в проеме есть еще и верхняя перекладина у потолка) и выводы о том, что ВСЯ стена сложена из блоков несколько скоропостижны. Посмотрите повнимательней.
Также видно, что проём над дверью в верхней части Н заштукатурен гипсом или гипсоцементом (ГЦПВ) - так раньше делали и стены и сантехкабины, или просто потом залепили проем гипсом во время ремонта. Возможно даже, что позади гипса осталась фанерка :) - надо постучать с другой стороны.
Грэй
Грэй
06.09.2010 в 19:43:35
2BV это не суть важно
Грэй написал : Сообщение от Спектр
А как понять, гипсовая стена, или какая на вид? это в принципе, и не нужно. Не важен состав, главное - определить приблизительно прочность(марку) материала,
06.09.2010 в 20:05:18
Кстати, человек в Москве живет - назвал бы серию дома - и получил бы точный ответ из чего стены, и на какой можно турники вешать, а на какой - нет :)
Ну или хотя бы похожий дом нашел в Яндекс - картинки ....
Спектр
Спектр
07.09.2010 в 10:45:38
2Грэй
Спасибо) Теперь про цемент и смеси хорошо понятно.
Шпатлёвки только чуть-чуть не хватило. Придётся ещё докупить. Я под нижним бруском пространство запенил, его тоже шпатлевать придётся. Излишки пены отрезаются, и просто шпатлёвкой всё замазывается, правильно?
Кстати, старую шпатлёвку перед покраской обоев лучше удалять, новой заделывать, или пошкурить и загрунтовать?
Спектр
Спектр
07.09.2010 в 10:50:22
2BV
Дом серии П-44 , примерно такой http://www.ivd.ru/type.xgi?id=10007&search=ok&romcount=0&SQUARE=&rebuild_object_id=0&project=0 Куда турник вешать я уже приглядел)) Как я понимаю, несущие стены в основном располагаются перпендикулярно "лицевой" стороне. А эта перегородка идёт параллельно, хотя для меня всё равно загадка, как Грей определил, что она из гипса)))
ClubMD
ClubMD
07.09.2010 в 10:51:49
Спектр написал : для меня всё равно загадка, как Грей определил, что она из гипса)))
Мастерство не пропьешь! ))
Спектр
Спектр
07.09.2010 в 10:57:21
2ClubMD
))) Я тоже так хочу)
Грэй
Грэй
07.09.2010 в 15:13:34
Спектр написал : Излишки пены отрезаются, и просто шпатлёвкой всё замазывается, правильно
правильно)
Спектр написал : старую шпатлёвку перед покраской обоев лучше удалять, новой заделывать, или пошкурить и загрунтовать?
пошкурить и загрунтовать. Если во время шкурения она будет отваливаться кусками, то - удалить.
ClubMD
ClubMD
07.09.2010 в 15:28:53
Спектр написал : ))) Я тоже так хочу)
Пить вредно.
