02.09.2010 в 21:25:49
Проблема: Постепенно куда-то исчезла горячая вода, пластинчатый теплообменник ГВС. Вскрытие показало, что внутри он "зарос" какой-то черной гадостью. Теплообменник отмыли кислотой, воду с системы слили (какая-то черная мутная вода). Дальше система была несколько раз промыта подготовленной водой (пятиступенчатый с обратным осмосом фильтр) и заправлена из того же фильтра. Через год история повторилась - но теперь вода (теплоноситель) в системе кристально чистая, но теплообменник на "греющей" стороне опять зарос черной плотной коркой. Что это может быть и как с этим бороться? Трубы- медь, теплообменник - нержавейка, котел (какой-то виссман), батареи - "корадо". С чего начинать поиск причины?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.09.2010 в 21:37:21
MADONNA написал : С чего начинать поиск причины?
С химанализа "плотной чёрной корки". Вам по силам. )))
02.09.2010 в 21:49:41
2NNN
Должны быть какие-то алгоритмы, например, "взять скребок, черную массу растворить в ..." при воздействии кислоты (уксусной) выделяется углекислый газ (наверное, в черной гадости есть немного карбонатов) и нерастворимый черный порошок, дальше в серной он растовряется вроде до бесцветного раствора, а в соляной дает раствор желтого цвета (хлорное железо?), вообщем, обычный FeO. В чем причина его появления в столь неподходящем месте? Понятно, что вся система отопления чиста, как сосуды новорожденного. И что в теплообменнике выпадает на стенках осадок в связи с "холодной стеной". Как бороться и откуда оксид?? Система кислородонепроницаема.
Suever
Suever
Оренбург
02.09.2010 в 22:55:09
MADONNA написал : Должны быть какие-то алгоритмы,
Перед подготовкой,желательно знать хим.анализ начального и конечного продукта.Зная,можно применить что-то из этого. Хотя теплообменник раз в год вскрывать совсем не грешно. http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2224
02.09.2010 в 23:09:30
2Suever
Спасибо за ссылку, посмотрела, буду иметь ввиду. Но вопрос на самом деле несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что эта проблема обнаружилась у соседей. У меня примерно такая же система работает уже достаточно давно без всяких заморочек, теплообменник никто не чистит, все работает. Систему я заполняла через тот-же фильтр. Вода мягкая (накипь в чайнике годами не образуется, стенки блестят внутри). Я пришла к предположению, что причина кроется в радиаторах. Материал (сталь) использованный для их изготовления, как-то потихонечку (даже не очень потихонечку) переходит в раствор, и из теплоносителя выпадает на теплообменнике.
Suever
Suever
Оренбург
03.09.2010 в 07:30:55
MADONNA написал : Я пришла к предположению, что причина кроется в радиаторах.
Если две системы абсолютно идентичны (в главном),кроме радиаторов,можно предположить и этот вариант.Хотя с подобными нареканиями на Корадо,я не сталкивался.
MADONNA написал : Вода мягкая (накипь в чайнике годами не образуется, стенки блестят внутри).
Всё же теплофикационная вода,и вода питьевого качества,имеют (должны иметь) разные показатели.
03.09.2010 в 11:36:13
Suever написал : вода питьевого качества
Из обратного осмосас вытекает не питьевого качества, а почти как дистилированная. Раз уж Вы специалист - подскажите пожалуйста пока пятница не кончилась - какую именно присадку и где (в Москве) купить.
Suever
Suever
Оренбург
03.09.2010 в 11:57:47
Тут простите,не возьму на себя такую ответственность.Посоветовать в "слепую" не могу. Если только самый "безобидный" - реагент универсального использования (комплексон типа АКВА-М),которой "заточен" под средние значения начальной воды.В принципе,в большинстве случаев его и используют. При этом,посоветоваться с фирмой-продавцом не лишнее.Обычно они в своём регионе владеют более конкретной информацией по поводу района/места применения конкретных реагентов.Если всё же самоцель-подготовить воду максимально соответствующую,нужно данным вопросом заниматься плотнее. По поводу покупки в Москве,увы,не владею информацией.
03.09.2010 в 14:33:01
Suever написал : Тут простите,не возьму на себя такую ответственность.
Какую ответсвенность, за что? Неужели комплексоном можно повредить систему?
Suever
Suever
Оренбург
03.09.2010 в 14:40:19
MADONNA написал : Какую ответсвенность, за что?
...моральную,за то,что как минимум улучшений не будет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.09.2010 в 01:25:37
MADONNA написал : Я пришла к предположению, что причина кроется в радиаторах. Материал (сталь) использованный для их изготовления, как-то потихонечку (даже не очень потихонечку) переходит в раствор, и из теплоносителя выпадает на теплообменнике.
...чернота, это продукт жизнедеятельности и дохлые коллонии железистых бактерий.. Промывка системы перед отопительным сезоном решает проблемму
