oleg555
oleg555
02.09.2010 в 22:51:42
разбираю в частном доме старую систему отопления. радиаторы-чугунина. труба-черная, дюймовая, ввернута прямо в радиатор вместо боковой заглушки. все боль-мень открутил-промыл. НО в одном радиаторе ни вводная ни выводная трубы не сдаются. захватить - проскальзывает. пытался и ВДшкой и греть. не получается ничем захватить гладкую трубу.
кто может еще чего присоветовать?
ty-lev
ty-lev
02.09.2010 в 22:57:40
oleg555 написал : не получается ничем захватить гладкую трубу.
Газовым ключом.
Виталий С
Виталий С
02.09.2010 в 22:59:45
  1. Хороший трубный ключ + труба.
  2. Болгарка. Если батарея понадобится - заменить пробку.
oleg555
oleg555
02.09.2010 в 23:06:56
так газовый как раз и проскальзывает. если болгаркой, то остатки в радиаторе как вынуть? на него еще большие планы - после промывки он на место вернется. имеет место небольшая перепланировка со сменой схемы разводки. а радиаторы будут прежние. вот тока трубы поменяю. ну и котел естественно.
ty-lev
ty-lev
02.09.2010 в 23:12:17
oleg555 написал : так газовый как раз и проскальзывает.
Значит надо взять хороший ключ, а не с гладкими губками. А крутите вы пробку в ту сторону, где правая резьба, а где левая разобрались?
артур липецк
артур липецк
Липецк
03.09.2010 в 01:36:07
oleg555 написал : ытался и ВДшкой и греть
ну после сугрева резаком до красна ничего не устоит , а если грелку на это место приложить , то не поможет ... есть такое явление ,как закисание резьбы , сваривание особенно аллюминий с металлом , но и на чугуне такая вешь присутствует
определяется очень просто - сначала резьба срывается , поворачивается на несколько градусов (15), и дальше не откручивается ... тут уж не спасете резьбу радиаторную , срезайте машинкой , потом отрезайте секцию вместе с половиной нипеля опять же машинкой , но не троньте соседнюю секцию , когда прорежете ( а на сквозь обычно не получится ) дорезаете кувалдочкой
полнипеля вывернется уже гораздо легче из оставшегося радиатора.
Виталий С
Виталий С
03.09.2010 в 07:34:34
oleg555 написал : то остатки в радиаторе как вынуть?
Труба же в пробку ввёрнута. Поставите новую пробку и все проблемы.
Suever
Suever
Оренбург
03.09.2010 в 08:11:47
ty-lev написал : Значит надо взять хороший ключ, а не с гладкими губками.
и счистить слои краски,именно на краске ключ может проскальзывать.
ty-lev
ty-lev
03.09.2010 в 08:34:03
Виталий С написал : Труба же в пробку ввёрнута.
Как я понял, пробка и не отворачивается.
Suever
Suever
Оренбург
03.09.2010 в 09:46:01
ty-lev написал : пробка и не отворачивается.
Конечно,её там просто нет.
oleg555 написал : труба-черная, дюймовая, ввернута прямо в радиатор
Скорее всего дюйм с четвертью. У секций радиатора именно такая резьба.
oleg555
oleg555
03.09.2010 в 14:56:50
2 Suever таки да, пробки нет, труба прямо в чугунину. грел не резаком, а паяльной лампой. судя по прочим радиаторам, труба сидит на сурике. или какая еще краска. ну и плюс пакля.....
