Сегодня покупал пластиковые фасонные части для своего стояка (сотка диаметр) и сразу для проверки совместимости попытался вставить чугунный тройник сотку(даже резинку убрал с пластикового раструба) в пластиковый раструб.И не влезает!Это у всех так было в практике?Продавец посоветовал купить переходную муфту 100 на 125.Самое интересное что в одной квартире я случайно видел что чугунная сотка была вставлена в раструб пластиковоый трубы без всякой муфты!Поделитесь опытом друзья.:o
ribakow.fthj написал :
пластик-110 а чугун 100 правильно? и не лезет чугун в пластик?Как-же тогда пластики на 110 свободно соединяются?Или я что-то недопонял.
Извиняюсь,действительно на пластике написано 110,(это я по старинке округлил).
И не влезает чугунка в пластик 110-ого диаметра.Причем чугунный тройник -некрашенный,который я пытался вдеть в пластиковый раструб.
Также штангенциркулем измерил наружный диаметр чугунного стояка - тоже 110 мм.
Chevron написал :
это факт попадается чугун разныи по диаметрам из практики больше через переход,чем непосредственно в раструб
У меня так было. От стояка я оставил чугунный тройник (кухня, туалет, ванная). В него подключался. Через резиновые манжеты. Так со стороны ванной не смог манжету в него воткнуть. Пришлось манжету разрезать.
2Chevron Неужели не опасаетесь, что вес чугунного стояка просто раздавит этот пластиковый раструб
ps ... подробности такой комбинации сможете здесь озвучить ?
Tehnik-san написал :
Техник-сан,:)объясняю в чем дело:на данный момент в общей ванной(ванна-туалет)стоит старый чугунный канализационный стояк.Стоит он в такой последовательности,сверху вниз:чугунная труба - муфта - тройник,от тройника идет гребенка(унитаз,умывальник,ванная....).На стояке треснута муфта - муфта стоит в 70 см от пола.Вот я хочу поменять его на пластик,начиная с треснутоый муфты.Хотя насчёт веса трубы вы правы.
Тогда я думаю сделать так:обрезать болгаркой трубу стояка в районе 20 см от потолка и протянуть 110 пластиковую трубу сразу до тройника на полу,БЕЗ МУФТЫ!Так допустимо? А ниже проблем вообще нету так как на нижнем этаже расположена площадка подъезда!Подробности этой темы я как-то выкладывал здесь:
Что вообще можете посоветовать Техник сан?Я как понял вы на этом форуме,человек знающий:)Черт с ним что-он не в углу расположен...мне теперь важно просто грамотно поменять его.
Chevron написал :
Прежде чем резать закрепите хорошенько стояк снизу и сверху и можно делать.
2Chevron Была в моей практике такая ситуация , этаж второй в пятиэтажке напротив Курского вокзала. Заменил часть чугунного стояка на такой же,только без раструбный чугунный. Для этого пришлось крепить стояк за верхний раструб к стене хомутом,затем ещё забурил анкера в кирпичную стену,забил в них арматуру, расклинил всё это плотно, отрезал старую чугунную трубу и поменял на гладкую безраструбную. Технология производства работ
