Tehnik-san написал : Технология производства работ
Все есть- на любые случаи.Только иногда средств не хватает.
10.09.2010 в 13:19:47
10.09.2010 в 13:50:05
Chevron написал : Тогда я думаю сделать так:обрезать болгаркой трубу стояка в районе 20 см от потолка и протянуть 110 пластиковую трубу сразу до тройника на полу,БЕЗ МУФТЫ!Так допустимо?
* * допустимо,только при демонтаже у потолка будьте внимательны и аккуратны ,главное не нарушить целостность стояка от соседа с верху ,так как с верху от троиника соседа возможны разные способы присоединения , муфта от троиника и труба без раструба,либо чугунная труба с раструбом до вашеи муфты,стояк пластиковыи устанавливаете через компенсатор и не забудьте закрепить стояк
10.09.2010 в 13:51:35
2ribakow.fthj Можно найти выход и из этой ситуации - использовать от неё только два соединительных хомута , а чугуняку брать нашу
10.09.2010 в 14:01:30
Если сможете туда вставить этот пластик без компенсатора (и он не рассоединится у вас в верхнем раструбе) - то ДА. Вы наверное будете первым, кто так делает :)
Хотя.... видел в Бауклотце толстостенные резиновые муфты с металлическими хомутами - очень грамотная штука....
10.09.2010 в 17:34:51
Tehnik-san написал : 2Chevron Была в моей практике такая ситуация , этаж второй в пятиэтажке напротив Курского вокзала. Заменил часть чугунного стояка на такой же,только без раструбный чугунный. Для этого пришлось крепить стояк за верхний раструб к стене хомутом,затем ещё забурил анкера в кирпичную стену,забил в них арматуру, расклинил всё это плотно, отрезал старую чугунную трубу и поменял на гладкую безраструбную. Технология производства работ
Техник сан ссылка не работает. Еще ребята такой вопрос,почему у нас в Алма-ате везде в зданиях сейчас пластиковые стояки?Ведь чугунный стояк хоть и трудоемок в работе но он более надежен и бесшумен!С средствах не ограничен.Единственное если буду чугунный ставить один не справлюсь! Еще как вариант думаю купить 2 метровую чугунную трубу с раструбом(ГОСТ69-42-98) и компенсационную муфту и поставить это дело от потолка до тройника на полу.Но чугунная 2 метровая трубас раструьом весит 26 кг+компенсационная муфта 8 кг - поэтому и думаю что один не справлюсь.Вот и думаю что ставить чугун или пластик.
10.09.2010 в 18:00:15
Chevron написал : Техник сан ссылка не работает.
тогда см. здесь
14.09.2010 в 14:16:46
Привет! А как перебрать пластиковый стояк? 2й этаж, новостройка. В санузле на уровне пола стоит Г образный разветвитель канализации - очень неудачный, над ним 80см труба+ревизия+2м труба уже в потолок. Мне надо убрать Г-образный отвод "тройник" кусок стояка на обычный прямой, с выходами направо и налево, вверх и вниз. Очевидно что разобрать я смогу только распилив прямой кусок трубы 80см, т.к. я не знаю на какую глубину он вставлен в сопрягаемые части. Собрать потом на полную глубину (труба в трубе вставляется до буртика примерно на 4-5 см) я не смогу - упрется труба в трубу. Можно ли вставить трубу в ответную часть на на всю глубину (до буртика) а на, допустим, 2см. Я готов подмазать стыки стояка герметиком и замотать полимерным скотчем на века. П.С. на всей высоте стояка в моей квартире есть 2 хомута, закрепленных саморезами более 100мм в стену ванны
Поменять отвод надо для того, чтобы труба на слив ванны не выходил за габариты ванны и не мешал установке ширмы по ванной (шторка или как там) Спасибо
24.09.2010 в 07:43:21
Все перебрал. Отпилил нижнюю часть по уровня отвода. Выдернул старый отвод, поставил новый, компенсационную трубу воткнул, добавил 60-80 см прямой трубы, ревизию поставил. Все промазал силиконом. Спасибо!
