AndyMirror
AndyMirror
10.09.2010 в 02:02:35
  1. Маловаты уклоны канализации.
  2. Косые вроде с паронитовой прокладкой. Лучше с резиновой.
  3. И на фото 1 всё из стены торчит странно, особенно каналья. И стойки покоцали.
Алакс
Алакс
10.09.2010 в 17:40:15
Conix - при ТО у вертикального грязевика больше вероятность попадания мусора в водосчётчик(нормы есть на устройство" водомерного узла"). Знаю, что все вертикально ставят и никто не парится. Так, для общего развития написал)
Мой сайт kuhnivmoskve.com
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.09.2010 в 17:59:52
топикстартеру - судя по фото, все в порядке. Комментарии правильны, но это вылавливание блох. Да,лучше сделать можно, но и идеал недосягаем :) КАЖДЫЙ мастер (по прошествии нескольких лет) взглянув на свои прошлые работы с высоты приобретенного опыта, найдет в ней, скажем так, не недостатки, а увидит простор для дальнейшего улучшения и оптимизации без потери качества. Это нормально. У Вас, по крайней мере, разводку делал не безголовый алкоголик, а вменяемый мастер.
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.09.2010 в 18:25:10
AlexMax написал : разводку делал не безголовый алкоголик, а вменяемый мастер.
на первом фото выводы водорозеток:o
bashir
bashir
Афины
10.09.2010 в 18:35:59
29 декабря написал : Здравствуйте посмотрите и поясните все ли нормально сделано в картире:
Работа хорошая,только поторопились оборудование навешать и краны поставить,как сейчас будете заделывать дыры от обьвязок и красить? Навярника всё уделаете раствором и краской!И если даже хорошо закроете то как прокасите за водонагревателем?За полотенце сушилкой?А если решите кафель ставить?
29 декабря написал : И вопрос сразу слив в ванной комнате в умывальник предусмотрено 32 трубой, это нормально, сифоны есть такие.
Я всегда на умывальник и стиралку ставлю 32мм, на вану и душ 40мм,сивон на полу в ваной для сброса в стоя 50мм,в кухне почти до самой мойки тяну 70мм,а дальше до сифона переходники,40мм или 50мм(анологично размерам сифонов)
lex2202
lex2202
Витебск
10.09.2010 в 19:27:17
bashir написал : Я всегда на умывальник и стиралку ставлю 32мм, на вану и душ 40мм,сивон на полу в ваной для сброса в стоя 50мм,в кухне почти до самой мойки тяну 70мм,а дальше до сифона переходники,40мм или 50мм
непонял нифига что за байда то получается? а фото нету случаем? чтото в этом вроде есть.........
bashir
bashir
Афины
10.09.2010 в 22:50:28
lex2202 написал : непонял нифига что за байда то получается?
А что тут непонятно? Помоему всё просто до слёз.
10.09.2010 в 23:52:30
Алакс написал : Хотя, наверное, требования к пайке ППР в типовых квартирах заниженные по сравнению с системами отопления?
Конечно, и много котельных на ПП спаяно?
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2010 в 00:51:03
lex2202 написал : непонял нифига что за байда то получается? а фото нету случаем? чтото в этом вроде есть.........
Байда почти в каждой квартире своя, хотя я ограничиваюсь 40, 50 и 110. 32 только при штроблении или под сифон с клапаном.
Про 70 первый раз слышу.
И по мне тут важнее уклон и отсуствие гидрозатворов в системе канализационных труб (не сифонов и трапов).
altruist777
altruist777
Ярославль
11.09.2010 в 13:40:24
Я внимательно прочитал ветку форума и посмотрел фото коммуникаций из полипропилена (ППР). Визуально всё ОК!, не подкопаешься... Но поскольку опыта использования ППР у меня нет совсем, то не лишним будет узнать у профи: 1) допускается ли замоноличивать в стенные и половые штробы стыки ППР? Уверен, что мой вопрос у многих вызовет улыбку. Но вспомнил, что при монтаже трубопроводных систем из металлопластика замуровывать допускалось только неразъёмные пресс-фитинги. Каково качество соединений из ППР в таких местах? 2) вытекает из первого. На вложенной схеме изменения линейных размеров труб из различных материалов при термическом воздействии видно, что ППР очень критичен к этому фактору. Получается, что при таком положении вещей его просто категорически нельзя замоноличивать?! Или я заблуждаюсь? 3) можно ли использовать ППР на центральном отоплении?
bashir
bashir
Афины
11.09.2010 в 17:57:00
AndyMirror написал : Про 70 первый раз слышу.
Если быть точным 75мм(моя ошибка) здесь этот размер популярен для кухоной мойки,не забивается. 100мм идёт на горшок,стояки в многоквартирных домах(старого типа 125мм иногда и 100мм мне попадались) Вообщето в Афинах всю обвязку водоподачи и отопления предпочитают делать медью. Пластиковыми трубами только канализацию.
