Алакс
Алакс
11.09.2010 в 23:35:55
Читал ветку про медь, и что-то там об электролизе. И даже выдержка, запрещающая делать отводы из меди от стальных стояков центрального отопления. хотя делают повсеместно.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Байпасс
Байпасс
11.09.2010 в 23:42:00
В экопластике такие же чехи, как мы с тобой -для Западной европы они такой галиматьи не пишут. Да и то , что написано не дает основания применять эти трубы в отоплении. Радиаторное -то пятый класс, многоэтажка - это не менее 10 бар. А тут видим только 6.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.09.2010 в 23:43:18
jumbo написал : Все было бы нравоучительно, но причем к этим ссылкам пластиковые трубы??? Там про них сказано что-то? Чего передергивать-то?
Для неверующих- здесь упоминание об этом инциденте и металопластиковых трубах на отоплении http://forum.nakhodka.info/viewtopic.php?t=5642
Ground2007
Ground2007
11.09.2010 в 23:51:01
Да!!!!!!!!! Все запуталось в конец, заделать косяк что бы не расшиирялось, перепаять или звать газосварщика - что бы он весь Мирит(утеплитель которым все стены сделаны) сжог и сделать на нашем родном чермете.
Байпасс
Байпасс
12.09.2010 в 00:01:13
Ground2007 написал : и сделать на нашем родном чермете.
.. зато лет на 20 забудешь про эту тему. а изгаляйся лучше на водопроводе.
Ground2007
Ground2007
12.09.2010 в 00:13:48
Байпасс Ну какраз до следующего бума. Премьер был на заводе производящим наносверла и наноболты - а мы водопровод на чермете. Ну через 20 лет буду спрашивать не лохонулся ли я, при монтаже нано-чугунно-метало-пластивых-бумажных-труб))).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.09.2010 в 00:26:00
Байпасс написал : Радиаторное -то пятый класс, многоэтажка - это не менее 10 бар. А тут видим только 6.
так отож ...без коментариев
alfabravo
alfabravo
12.09.2010 в 02:31:52
Уважаемый Техник сан,а что это за труба на снимке?
Wazawai
Wazawai
12.09.2010 в 04:47:35
Алакс написал : Почему-же в новостройках, например, конкретно в Люберцах паяют стояки многоэтажек из неармированного PPR (c термопетлёй на каждом этаже. имею ввиду не стояки отопления. а подачу горячей воды) ?
Например, потому, что температура горячей воды не должна превышать 60 °C.
А в отоплении и за сотню может зайти.
/random
/random
12.09.2010 в 09:02:46
Ground2007 написал : или звать газосварщика - что бы он весь Мирит(утеплитель которым все стены сделаны) сжог и сделать на нашем родном чермете.
дело хозяйское. Вам выбирать - жженый мирит или вареный ( не дай бог!) хозяин.
ИБО ИМЕЕМ
Ground2007 написал : При монтаже центрального отопления (однотрубной системы)
СНиП 41-01-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ Б СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ Таблица Б.1
Жилые, общественные и административно -бытовые (кроме указанных в Б. 2- Б. 10): Водяная с радиаторами, панелями и конвекторами при температуре тепло носителя для двухтрубных систем - не более 95 °С; для однотрубных - не более 105 °С. Водяная с нагревательными элементами, встроенными в наружные стены перекрытия и полы (в соответствии с 6.5.13). Воздушная. Поквартирная водяная с радиаторами или конвекторами при температуре теплоносителя не более 95 °С. Электрическая или газовая с температурой на теплоотдающей поверхности не более 95 °С
6.1.2 Теплоснабжение здания следует проектировать, как правило, обеспечивая учет расхода теплоты и автоматическое регулирование температуры теплоносителя для внутренних систем теплоснабжения здания по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Системы теплоснабжения без автоматического регулирования допускается проектировать при расчетном расходе теплоты зданием (включая расходы теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение) менее 50 кВт.
В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
Ground2007 написал : Премьер был на заводе производящим наносверла и наноболты - а мы водопровод на чермете
Угу, на чермете , ибо для нано-материалов потребуется нано-зима. А зима может быть и обычная, русская. И отнюдь не с наноморозами.
Suever
Suever
Оренбург
12.09.2010 в 10:39:17
2Ground2007 По сабжу-ножом чистить не дело! Проблем,именно с оголённой частью,диной в 3 мм не будет...
