артур липецк
артур липецк
Липецк
21.09.2010 в 20:38:46
да в принципе - это тоже вариант , только насос надо подобрать , длинное крыло придавить своим краном , байпас слегка приоткрыть , чтоб насос не сильно напрягался трубу возьмите Ф20 , метраж - вам достаточно 50-60 метров , насос 25 -60 , врезаете непосредственно как катушку , без всяких байпасов , предусмотрите краники для возможной продувки полов на случай длительного обесточивания , можно даже пылесосом это сделать
Tavrovod
Tavrovod
21.09.2010 в 20:50:31
а какую трубу лучше? Металопласт?? Как состыковать существующие трубы-"батареи" большого диаметра с Ф20 мм? 50-60 метров не много?? Комната 3,7*3,7 метра по плану :) Плюс шифонеры и диван.. Что значит
артур липецк написал : насос 25 -60 , врезаете непосредственно как катушку , без всяких байпасов
?? Про какую катушку речь и байпас к чему? К насосу?
А зачем он ему нужен в "обычной" жизни? Производительность регулировать?
Что значит "..Насос 25-60..."-фирма такая? Или это как раз простейший способ перейти от большой трубы к "тонким" полам?
артур липецк
артур липецк
Липецк
21.09.2010 в 21:03:40
Tavrovod написал : а какую трубу лучше?
ну да , металлопласти проще , и лучше , но минимум метров 40 ,
Tavrovod написал : Про какую катушку речь и байпас к чему? К насосу?
ну да , про насос , обычно по три крана еще добавляют , в итоге потом не насос менять приходится , а краны эти...
Tavrovod написал : А зачем он ему нужен в "обычной" жизни? Производительность регулировать?
тут уже про байпас на полах - не только как аварийный , но и как балансировка , чтоб насос не пыжился
Tavrovod написал : фирма такая?
да любой берите , по бюджету вашему , китайские ничуть не хуже на практике работают
Tavrovod написал : Или это как раз простейший способ перейти от большой трубы к "тонким" полам?
насос на подаче , так как в обратку вам его засунуть крайне тяжко будет , а врезаете так - труба у вас 57 ,вырезаете катушку , ставите кран , можно 1" , до и после крана две резьбы 1/2" , на них уже краны , троиники продувочные, концовки МП
21.09.2010 в 22:26:38
Брыыы... (( говорю сразу что моей силы воли нехватило прочитать все, где многое просто ....... Тема, дружище, если у тебя под полом/доской 60-80 см гуляет ветер - НИКАКИМ РАДИАТОРОМ ПОД ДОСКОЙ ПОЛУ НЕБЫТЬ ТЕПЛЕЕ!!!! Расстояние от поверхности земли до досок должно быть 20-30 см, это годами доказано что больше - гниение досок в 3-5-10 раз быстрее и как следствие запах гниения, сырость, ГРИБОК, и естественно холодный. Меньше нет вентиляции - тоже самое... Положить ленолеум с основой или без не выход из положения....но временно ( на пару лет) решает пробоему холода в ноги.
...отсыпать полюбому, землей, песком, строительным мусором..чем угодно но отсыпать нужно до уровня "лаги" (незнаю как правильно у вас брус под доской называют), ложить на демлю строительный ЧИСТЫЙ рубероид, т.е. без смолы, запах смолистых вещест в жару снесет "крышу" даже самому стойкому, поэтому чистый... непускать влагу вверх как можно больше. Все никаких труб тебе ненужно, радиаторов....или ну уж если очень хочеться то можно...но толку будет меньше ожидаемого.
21.09.2010 в 22:28:16
Дальше: ...давно всем известный факт что до 50% тепла уходит через окна и двери, установка стекол на "силикон", шпаклевание самих рам, замена дверей или установка уплотнителей. или как самый "жирный вариант установа "пластиковых"оконных рам совместно с стеклянными блоками, 7 камер рамы, 2 пакета - вот тебе экономия, установка двойных дверей, НЕ МАГАЗИННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ, мгоно чего значит.
...газ...газ это хорошо, НО никакое жидкое топливо недает такую отдачу как уголь, дрова... и хорошо что нет счетчика :)...хотя...при ваших ценах на газ он и ненужен, и выходя их этого, что газ, воды в системе должен быть МИНИМУМ.
... регистры, Биметалл, из расчета что одна секция полноразмерная на 1,5 Кв/м, кран полуоборотный для отопления (под пайку) на подачу и на обратку, трубы пластик/метало пластик, от регистров к основной трубе 3/4, основная труба 2ва дюйма, расширительный бачек нерж, плоский как канистра 20 литровая самая обычная подвешивается под потолком в углу, по желанию обклеиваем пенопластом в 20-30 мм... котел..котел конечно дело мутное...и все дело вкуса, стоимости..и тп... а вот чуть незабыл насос на воду... также давно уже "пройдено"...при жидком топливе предпочтительнее ставить насос на "подаче", в твоем случае это сделать будет проже чем лепить его на "обратке", хотя я невижу что там творится внизу, да и что вверху тоже плохо :(. да и производительность насоса...все от коллачества воды.. три положения скорости насоса...литраж который будет в системе этот насос во 2м положении должен пропустить через себя минут за 7-10. у меня дома через час что подача что обратка град 90...если котел доходит до кипения, вкл 3е положение.... а так все время на первом....система достаточно быстро нагревается недавая сильно стыть котлу... данные своего насоса, фирну назву если нужно будет, 3 года невыключаясь практически, летом на 2-3 мес и все.
Время чтоб снять пол, отсыпать, подготовить, если есть желание вложить трубу перекрывающююся кранами, и не только в этой комнате а и в остальных и подправить сиситему отопление в целом у тебя еще есть...а вот есть ли у тебя желание после работы все это делать до полуночи....это уже дружище дело твое...
п.с. эхх...Тёма смотри у меня, приеду автобусом и тогда ты у меня спать быш как я, по 2-3 часа в сутки, но дом мы тебе сделаем как и положено!
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.09.2010 в 06:51:03
AnRo написал : НО никакое жидкое топливо недает такую отдачу как уголь, дрова...
это вы про бензин , или про соляру ?? слушай Тавровод , даю тебе более дельный совет - сломай ты эту хибару ,и построй нормальный дворец , ты же любишь своих детей ??
22.09.2010 в 10:09:19
Артур я про дизельное топливо, мазут, сжиженый газ...пока горит, пока и тепло.
п.с. Артур ненужно "язвить"...может Тавроводу в африку переехать?..там тепло )))... Чтоб чтото ломать сначало нужны деньги на новые постройки, даже если они есть - то постройка иного дома, или реставрация капитальная существующего, дело нескольких лет.
Честно я сильно удивился когда в прошлом году приехал в Саратов, крупный город и так много домов деревянных.... В нашей местности, Украина, Донбасс :), дома кирпичные, ну миниимум это саман под "шубой"... И только через некоторое время дошло, что при отоплении газом необязательно строить "белокаменные хоромы"...
Вобщем Тавроводик ты знаш что я всегда готов... :)
Tavrovod
Tavrovod
22.09.2010 в 10:39:27
артур липецк написал : слушай Тавровод , даю тебе более дельный совет - сломай ты эту хибару ,и построй нормальный дворец , ты же любишь своих детей ??
Очень люблю и буду ломать.... Но через пять лет.....А пять лет надо как-то жить :-(
Tavrovod
Tavrovod
22.09.2010 в 10:44:40
артур липецк написал : насос на подаче , так как в обратку вам его засунуть крайне тяжко будет , а врезаете так - труба у вас 57 ,вырезаете катушку , ставите кран , можно 1" , до и после крана две резьбы 1/2" , на них уже краны , троиники продувочные, концовки МП
Немного по-подробнее можно, пожалуйста?
  1. что такое "катушка"??
    У меня котел к трубам по "обратке" крепится через муфту и контрагайку-у котла сзади... А "прямая" турба так же через муяту и гайку, но уже сверху-на фотках это белая труба, торчащая вверх..
2.Я поставлю кран 1", а потом насос и потом два тройника? Так что ли?? Скажите, насос должен на полы только работать или на ВСЮ систему целиком-где его ставить то я никак не пойму... :-( :-(
артур липецк
артур липецк
Липецк
22.09.2010 в 19:06:14
Tavrovod написал : 2.Я поставлю кран 1", а потом насос и потом два тройника? Так что ли?? Скажите, насос должен на полы только работать или на ВСЮ систему целиком-где его ставить то я никак не пойму... :-( :-(
как тяжко ... без рисунков . катушка - берете отерзную машинку , режете дважды подачу , выкидываете кусок трубы - это и есть катушка ))) , просто вырезанный или вставленный отрезок трубы ))) , теперь берете две резьбы Ф 32 ( или 1" ) , в зависимости от типа насоса ,какой купите . далее два стальных перхода 57- 32 , купленные или изготовленные вручную привариваете насос через переходы , ставите прокладки , затягиваете - никаких кранов и байпасов . Т.Е , насос работает на всю систему , как вы нарисовали сразу ! теперь перходим к вашей обратке вырезаем катушку в требуемом крыле , врезаем кран 1" можно без сгона , все равно скрутить его не получится , подматываете резьбы подлиньше см. по 8-10 , обматываете кран тряпкой мокрой и привариваете , поливая кран водой , чтоб не сгорело в нем ничего . это и есть ваш байпас , вы про него сами уже обмолвились , прикрывая кран увеличиваете подачу в тепл пол ну а резьбы теплого пола до и после крана , где удобно будет .
еще раз НАСОС дОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА ВСЮ ВАШУ СИСТЕМУ , врезать в отдельное крыло нельзя . на обратке у вас нет места перед котлом для установки насоса , потому и ставим на подачу - малой кровью
