Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советами по "обживанию" будущего частного дома.. Первый вопрос, который встал перед переездом в него (планируется на декабрь\январь), это утепление\реконструкция отопления. Дом моей бабушки, раньше он был теплый, в последние три-пять лет стало прохладнее (( Особенно сильно тянет по полам, поэтому хотелось бы первым этапом сразу сделать теплый пол...Во вложении прилагаю фото "общего вида" строения и схему отопления текущую, и какую хотелось бы...Вводная примерно такая:
1.Сейчас стоит котел типа "АГВ-80 1979 года", его планируется менять на какой-нибудь напольник\настенник.Пока что не решил, сильно ограничен в бюджете, возможно даже замена котла будет через год\два.
2.Низко висит расширительный бачек (видно на фотке этакий прямоугольник), хочу его вынести на чердак и утеплить-сварганить этакую пенопластовую коробку вокруг него..
3.Поставить насос для повышения КПД в целом. Сейчас его нет.. Трубы отопления диаметром примерно 60 мм (на фото его слабо, но видно) идут как-то, на мой взгляд, глупо. Выходят из котла, доходят до развилки и уходят на разные комнаты...Так же через тройник собирается "обратка"...Проблема это или нет? Обратка холоднее чем прямая вода.И сущесвеннее, термометра нет, но если на прямой трубе рука "не терпит", то обратка может быть как парное молоко уже.
4.Площадь дома 34 метра.. Большая комната 4*4 метра.В ней хочу сделать теплый пол.
С чего лучше начать в данной конфигурации??? Большой вопрос возникает с теплым полом...Пол сделан из доски 40 мм, под ней "воздух" около 50-80 см и потом грунт-земля... Доски щелясты\неровны\немного ходят под ногами.Пол холодный, стяжку по нему сделать мне кажется нереально... У меня есть идея разорвать в комнате прямую и обратную трубу и обратку продлить просто под полом. Мне хватит места, чтобы оторвать доску и спустится в подпол, могу там повесить на каких либо крючках трубу из МП и потом закрыть матами теплоизоляционными, чтобы тепло грело доски, но не подпол... Как я понял обычно теплый пол делается из воды обратки и температурой около 30-40 градусов....Мне же надо прогреть доску, получится ли это при моей схеме?? счетчика газа у меня НЕТ. :-) :-) :-) :-)
Недавно дали совет положить на пол брус, поперек текущего пола, между брусками МП и сверху ГВЛ...Поверх линолиум... Может так сделать лучше?? Однако высота потолка 2,20-2,30 метра, не хотелось бы его уменьшать, приподнимая полы...
жду разных советов и комментариев по моей проблеме...Семья молодая, жить как-то надо..
