сансэй
сансэй
17.09.2010 в 19:40:17
Tavrovod написал : Батареи вешать, к сожалению, нет бюджета
а их и ненадо вешать их нужно накрутить самому..фото выше..
по моиму плану конечно..)
Tavrovod
Tavrovod
18.09.2010 в 12:13:16
сансэй написал : котёл что выше по ссылке .. одну гофротрубу нерж ... 2а тройника и один балансир на левый контр по вашей схеме .. и сам накрутил бы и батареи и полы
ЭЭЭ...я ни как не впитаю такой поток сознания....
  1. Это какая то специальная "гофротруба для отопления" или обычная, в которую электропроводку укладывают? 2.Куда ее девать-под полом пропустить в качестве нагревательного элемента ТП? 3.зачем на левой петле (это, кстати, маленькая "темная" комната на самом деле) два тройника и балансир? Я там вообще ничего делать не хотел..... 4.Какие батареи и куда накручивать??? Сейчас проходит труба почти по периметру комнаты, я не хотел бы их менять на батареи.... И как конструкционно сделать ТП?.....
Эх...Спасибо за совет, но может разжуете по-подробнее, для "особо одаренных детей" ??? :-)
сансэй
сансэй
18.09.2010 в 12:47:49
труба-http://www.metaflex.ru/ от котла по комнатам ..под окнами вот так- как на картинке внизу.. дальше под полом и обратно в котёл.. всё как на вашей схеме.. два тройника (всего) понадобится для всей системы-смотрим схему балансир (про комнутку не знал) вообще нужен бы бал регулировать поток в левом контуре чтоб правый с тп нормально жил..
есчё раз.. батарея изображена на картинке ..сделанна она из самой трубы.. таких батарей можно сделать сколько нужно и где нужно .. а потом закрыть экранами.. можно из дерева.. под интерьер.. тп этой же трубой под вашим полом (утеплённым со стороны завалинки от сквазников)
как сделать ..а как вы хотели.. так и сделать.. я бы разобрал пол.. землю заложил бы утеплителем ..сделал бы из досок что то по типу простого каркаса (такую деревянную обришотку) и заложил бы змеявик из трубы..к стороне завалинки шаг поменьше.. собственно всё..
сансэй
сансэй
18.09.2010 в 12:54:54
короче.. нам нужен котёл
труба
и несколько фитингов к ней..
всё.
имеем и тп и батареи и возможность всё это сделать самому не усложняя себе жизнь ближайшие 5ть лет..
сансэй
сансэй
18.09.2010 в 13:09:30
ну теперь понятно изложил???
Tavrovod
Tavrovod
18.09.2010 в 13:15:03
сансэй написал : от котла по комнатам ..под окнами вот так
а зачем мне от котла трубы менять?? Старые еще вроде стоят, не текут.....
Немного не понял про каркас и шаг около заваленки....
Вы предлагаете в подполе сделать "коробку" и между наружней стороной коробки и заваленкой "батареи" повесить?
я то хотел просто: утеплить завалинку к полам снизу прибить трубу МП (сейчас вот Вы посоветывали из нержавейки) на каких-нибудь крючках, фольгу, какой-нить утеплитель типа минваты....Скорее всего надо будет снизу из фанеры целиком, чтобы маты минваты не падали на землю... :-) ну и насосом или еще как решать проблему с циркуляцией....
меня это "разветвление" (на моих рисунках) на две комнаты сильно смущает...Думаю надо как-то трубы переварить, чтобы последовательно комнаты соединены были.... Имеет смысл?
мне все говорят, что температура в ТП должна быть существенно ниже, чем в трубах отопления, но как они тогда лоску прогреют?
сансэй
сансэй
18.09.2010 в 13:24:25
Tavrovod написал : а зачем мне от котла трубы менять?? Старые еще вроде стоят, не текут.....
вам котёл нужно поменять.. а вместе с ним заодно и трубы.. чтоб не мудрить с мп и насосами.. я вам написал как бы сделал я с минимальными фин затратами и без заморочек..
доски на землю под полом поставить крест на крест.. сделать в них желобки и разложить тубу так чтоб расстояние между петлями к стороне улицы было меньше..
Tavrovod написал : мне все говорят, что температура в ТП должна быть существенно ниже, чем в трубах отопления, но как они тогда лоску прогреют?
все говорят про стандартный тп.. а у вас обогрев подпола а не тп) тем болие на обратке температура и будет стандартной для тп..
Tavrovod
Tavrovod
18.09.2010 в 13:34:47
сансэй написал : все говорят про стандартный тп.. а у вас обогрев подпола а не тп)
Понятно, но доски то будут "теплыми" в итоге?? :-)
сансэй написал : доски на землю под полом поставить крест на крест.. зделать в них желобки и разложить тубу так чтоб расстояние между петлями к стороне улицы было меньше..
Типа надо сделать вертикальную букву "Т", и на горизонтальную часть ее разложить трубы, прижав их к полу?? типа такого: ?
Попутный вопрос встал, а если менять котел, то надо вызывать потом газовиков для каких-нибудь "внесений изменений" ?
или нет?? А то боюсь заставят меня счетчик газа ставить, а этого бы ОЧЕНЬ не хотелось
сансэй
сансэй
18.09.2010 в 13:49:39
Tavrovod написал : а этого бы ОЧЕНЬ не хотелось
ну менять то его нужно.. он ведь уже весь в изоленте.. поменять котёл можно и самому если есть газкран.. сложностей ноль.. только сделать нужно всё качественно для детей стараемся..
Tavrovod написал : Понятно, но доски то будут "теплыми" в итоге?? :-)
не знаю.. главное чтоб холодными не были..ведь так..
Tavrovod написал : Типа надо сделать вертикальную букву "Т", и на горизонтальную часть ее разложить трубы, прижав их к полу??
вы себе представляете обрешотку где хранятся вина .. вот тоже самое только на полу.. горезонтально.. плюс брусья в виде ножек..
вот здесь на заднем плане видно..
Tavrovod
Tavrovod
18.09.2010 в 13:54:53
сансэй написал : поменять котёл можно и самому если есть газкран.. сложностей ноль..
газ кран есть и на цлице, на "магистралной" трубе и в доме, на "тонкой" перед котлом... А если самому менять, то не надо никаких бумаг получается оформлять потом??
все..про обрешетку понял...
сансэй
сансэй
18.09.2010 в 13:58:39
Tavrovod написал : А если самому менять, то не надо никаких бумаг получается оформлять потом??
менять самому нельзя.. но у вас и газсчётчика нет..что тоже нельзя.. что оформлять если у вас и так не чего неоформлено.. так что как вы его будите менять решать вам.. я не газовщик (долеко) но помоему замена одного котла на другой при наличии счётчика не должна вызвать не каких проблем..
Tavrovod написал : на "тонкой" перед котлом...
ну вот.. всё что нужно
