meola
meola
Новороссийск
15.09.2010 в 09:42:50
У меня сейчас стоит старый котел ОАГВ-120, на чердаке стоит груша через которую я заполняю контур отопления, при -15 котел справляется, но газ на полную открыт, за месяц набегает приличное кол-во кубов, поэтому возникла необходимость заменить котел на двухконтурный Vaillant atmoTEC. Скажите, заменив старый котел на новый нужно ли убирать грушу на чердаке и сваривать трубы которые к нему подходят или нет? Просто в новый котел встроен циркуляционный насос и продавец в магазине говорит, что раз есть насос нужно чтобы контур отопления был без всяких таких вещей как груша на чердаке.....вот не знаю правду он говорит или можно смело поменять котел, в всё остальное оставить как есть?
мвс
мвс
15.09.2010 в 21:59:25
Вам придется убирать грушу на чердаке.Радиаторы отопления.Трубы их соединяющие.Дело в том алгоритм работы данного агрегата рассчитан на систему емкостью 70-90 литров.При большей емкости котел может просто не включится-"мозги не позволят.Если включится-возникнут проблемы для безперебойной работы типа разница температур подачи и обратки.Вобщем систему лучше заменить полностью,или сделать подключение через гидрострелку.Надеюсь мастер по отоплению живет у вас в соседях.А сосед с другой стороны-мастер сервисного центра по наладке именно этих котлов? Вы залезьте в сеть.Скачайте инструкцию и руководство для техперсонала(если повезет),изучите,и когда глаза полезут на лоб.ищите другой котел. Кстати лучше всего убеждает прайс на запчасти . Потом ,хорошо подготовившись,вы будете на равных говорить с продавцом. В это лето 3 котла этой марки накрылись в одну секунду-банально-молния в столб.Все бы ничего ,только вот плата стоит 14 000 ,не пугайтесь,рублей РФ.
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.09.2010 в 22:15:47
мвс написал : В это лето 3 котла этой марки накрылись в одну секунду-банально-молния в столб.Все бы ничего
а где был стабилизатор в это время ?? - отсутствие такового на любом энергозависимом котле ведет к негарантийному ремонту ... котел данный считается одним из самых лучших и надежным что такое груша - первый раз слышу (((
мвс
мвс
15.09.2010 в 22:20:29
Не беспокойтесь .Стабилизаторы целы.
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.09.2010 в 22:30:10
мвс написал : Не беспокойтесь .Стабилизаторы целы.
слава богу , что дом не сгорел ... молния она и человека может убить , не то что плату ..
АЛЕКСЕЙ.
АЛЕКСЕЙ.
Липецк
15.09.2010 в 22:49:41
мвс написал : алгоритм работы данного агрегата рассчитан на систему емкостью 70-90 литров.При большей емкости котел может просто не включится-"мозги не позволят.Если включится-возникнут проблемы для безперебойной работы типа разница температур подачи и обратки
вот про это можно поподробнее и ,пожалуйста, обоснованно
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.09.2010 в 22:57:15
АЛЕКСЕЙ. написал : пожалуйста, обоснованно
ну это когда систему безрукие сварят , так что насос не может преодалеть сопротивление таковой , валят на мозги ....
мвс
мвс
15.09.2010 в 23:07:58
Видите ли в чем дело ,на семинар я по рассеяности не взял ни диктофона ни камеры.Представить доказательства по этой причине не могу и не собираюсь.Предлагаю другой вариант.Купите установите.Потом напишите что да как.Я думаю тысяча баксов не затянет.Не пойдет- замените. А можно еще спросить у соседа,того,который сервисник.У него даже код-ключ к программе должен быть.Если конечно он настоящий сервисник сертифицированный.
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.09.2010 в 23:16:05
я так понимаю вы рекламируете котлы аля АОГВ ???
мвс
мвс
15.09.2010 в 23:39:21
Поняли не правильно!Разыщите мануалы ,проштудируйте, и все встанет на свои места.Надо начинать с этого,а не с первого взгляда на витрину и первого слова мененжера по продажам-ему естественно хочется продать что нибудь по дороже.Я удивляюсь почему не предложили какой нибудь кондесатник.Там вообще цена более 3000 баксов.
артур липецк
артур липецк
Липецк
16.09.2010 в 00:04:25
26 тыс рублей - достойная цена девайса , по какому поводу вы шум подняли ? в комплекте комплек для подключения , осень удобно + почти полная самодиагностика - это вообще круто - сервеснику легче причину косяков выявлять
