сергей722
сергей722
Днепропетровск
16.09.2010 в 00:37:17
Чип и Дейл написал : Да нет никаких преимуществ, кроме желания сделать всё самому и побыстрей!
я лично на сложном растворе зачастую ложу быстрей чем по гипсу, главное чтоб раствор лежал полностью под кафелем. а гипс ровно положенный встречается очень редко, сейчас же кто шуруповерт купил тот и гипсарь, на вид все нормально , только геометрию по гипсу мало кто проверяет. а штукатурку если надо я себе сам без перетирки делаю . вот здесь у себя дома я штукатурил потомучто требовалась идеальная поверхность.http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=148993
Чип и Дейл
Чип и Дейл
16.09.2010 в 00:38:15
сергей722 написал : подход к работе как к творческому процессу
Творчество в работе - необходимо! Иначе - тоска...
16.09.2010 в 00:47:01
stroika написал : деньги берёте как за обычный квадрат или наценка за сложность ?
Как за обычный. Это моя "опция" так сказать. ;) В смысле - углы подправляю в любом случае.
16.09.2010 в 00:55:02
сергей722 написал : незнаю как другие я смотрю на пачки ,чтобы были все одного калибра и даты выпуска, ели нет распаковываю и проверяю тон и калибр с разных партий, проверяю на ветролеты кафель к кафелю на соприкосновение углов , животов и ям, и желательно из разных пачек потому-что в одной пачке может быть ровный в другой горбатый. еще диагональ , и разкладку кафеля на полу чтоб посмотреть на швы. а потом договариваюсь за стоимость работ.
Положить ровно (визуально) можно даже очень разную по размерам плитку, и причём на скорости почти никак не отразится. Но Ваш способ накрутить за плохую плитку похвален.
Russo
Russo
16.09.2010 в 00:59:07
Tile_EXP написал : Положить ровно (визуально) можно даже очень разную по размерам плитку, и причём на скорости почти никак не отразится. Но Ваш способ накрутить за плохую плитку похвален.
у него и творчество (все вот хочу фото увидеть) несколько иное ЗЫ, так как города и страны разные - под рекламу меня не подпишут))
сергей722
сергей722
Днепропетровск
16.09.2010 в 01:41:15
я уже в теме картины из кафеля выложил фото,
AndyMirror
AndyMirror
16.09.2010 в 01:44:18
сергей722 написал : потомучто требовалась идеальная поверхность.http://forum.gorod.dp.ua/showthread.php?t=148993
Вы даёте ссылку на закрытые ресурсы. Не буду же я регистрироваться чтобы посмотреть ваши фотографии.
сергей722
сергей722
Днепропетровск
16.09.2010 в 01:52:33
Tile_EXP написал : способ накрутить за плохую плитку похвален.
считаю что так и должно быть, кто заплатит за то что б сделать визуально ровным хотябы угол, который иногда приходится переделывать несколько раз подбирая из вертолетов более ровный, и т.д. ведь покупая плитку руководствуются расцветкой или ценой, а потом только кафельщик ставит их перед фактом, что швы будут широкие, или углы одни слегка заныривать или выныривать.
сергей722
сергей722
Днепропетровск
16.09.2010 в 01:54:00
AndyMirror написал : Вы даёте ссылку на закрытые ресурсы. Не буду же я регистрироваться чтобы посмотреть ваши фотографии
не нервничайте http://picasaweb.google.ru/102464314...2589/100OLYMP# чтобы прочитать смысл в теме регится не надо.
сергей722
сергей722
Днепропетровск
16.09.2010 в 02:11:16
Чип и Дейл написал : Сначала заказчик рад такой скорости, а потом плитка трескается...
я не слышал даже о таком. а каковы причины, трещин ? плохая агдезия раствора или передозировка пропорций?
FARAON7575
FARAON7575
16.09.2010 в 07:58:57
сергей722 написал : я не слышал даже о таком. а каковы причины, трещин ?
некачественная эмаль,из 100 ванн 1 всю порвало в сеточку сам видел,про 1 клиент рассказывал,предъявлять нечего не стал,т.к плитка в санузле другого производителя стоит как новая,клей был одинаковый ест-но,и пару ванн видел трещины глазури например только на бордюрах или только на светлой плитке над бордюром
