dim44635 написал : Я перепутал, Федюково она называется, от МКАДа недалеко.
Бывало и веселее. Приезжаю к заказчику. Дом из кругляка в три этажа с подвалом. Около 500 м2. Живут несколько лет, а проводки нет и небыло. В подвале стоит древний металлический щит, в нем вводной автомат АП-50, номинал не помню. От каждой фазы подключен 7-ми розеточный "пилот". В каждую розетку включено еще по удлинителю и так далее по всему дому, напичканному техникой, зарядками, торшерами, подсветкой и т.д. То есть вся проводка на удлинителях. Задача: что-бы не портить внутреннюю эстетику дома из кругляка, столяр делает деревянные короба, повторяющие кругляк, в которых будет проводка. Количество коробов должно быть минимальным, все из-за той же эстетики. С меня требовался "творческий" подход, проект, проработка очередности работ (они там живут) и руководство таджиком-подмастерьем, который и будет делать проводку с целью удешевления работы. А я буду приезжать 2-3 раза в неделю, ставить задачу и уезжать. На мой вопрос: "А таджик в электрике что-нибудь понимает?", был простой ответ заказчика: "А что там сложного, провода прокинуть и скрутить?" И при мне минут пять объяснял этому таджику, с помощью его сестры, более-менее знающей русский, что для каких-то там работ надо взять саморезы не с маленькой, а с большой шляпкой. Я прикинул стоимость проекта, сразу умножил его на 2, что б он отказался и уехал оттуда.
та же самая беда, только баня еще и кабель силовой протянуть в земле 30 м до него от столба , все отделано хочет и бойлер подвесить и в парилку 12 в надо на светильники с пяток разеток и диф.защита нужна чтоб не сильно пропарило в случае чего , выставил 40т. за работу , как обрезало.
Для меня более важно соблюсти пожаробезопасность и электробезопасность. Если по бетону или пеноблоку провод можно просто класть ровно и красиво например под штукатурку. И обойтись простеньким щитком с набором автоматов по нагрузкам, то с деревянным домиком я бы так не шутил. Нужна диф.защита, продуманное заземление, укладка кабеля хотя бы в мет.рукав, а по ПУЭ так и в трубы, да и эстетику проводки по бревну сделать далеко не просто.
